Видеорегистраторы на Фьюжн
Сообщение maxs-vd » 16 янв 2012, 19:57
Преимущества Вход питания: 1) круглый разъем DC 2,5мм (12-24В);
Поворотный держатель на лобовое стекло на липучке;
Интересно при складывание питание отключается?
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 01 фев 2012, 13:21
Вчера пришел мой регистратор от китайцев , F500L с ебей .
Возник вопрос , можно ли его запитать от плафона освещения салона?
input:DC 12V-24V
output:DC 5V -1.5A
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение Randall » 01 фев 2012, 22:44
Kudryash писал(а):Возник вопрос , можно ли его запитать от плафона освещения салона?
Да ты чо. Там проводочки никакие на плафон идут. Не потянут они этот дополнительный Ампер. Включишь как-то лампы освещения (пассажир врубит) при рабочем регистраторе и привет, проводка!
Я б не рисковал лично. Не та проблема прокинуть отдельный провод на регер.
Сообщение НачТех » 02 фев 2012, 01:12
Kudryash писал(а):output:DC 5V -1.5A
Регистратор питается именно этим напряжением. А это значит что блок питания (преобразователь 12В => 5В) тоже надо "спрятать" за потолок в районе плафона. Оно нам надо? В районе блока предохранителей куча места для его установки. Да и с "вентиляцией" блока питания там "попроще". :hat:
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 02 фев 2012, 01:14
Randall спасибо , а подскажите куда в предохранительном щитке подсоединить чтоб питание после пуска появлялось ?
Сообщение НачТех » 02 фев 2012, 01:25
Kudryash, на F2 - предохранитель прицепа. В основной массе машин не используется. Там +12В появляется после включения зажигания. Подводящий провод есть нужно только вставить маму с проводом в ответное гнездо и соответственно предохранитель на разумный ток. Все.
Kudryash
Полное имя: Саня
Сообщение Kudryash » 02 фев 2012, 02:53
НачТех,благодарствую!
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 02 фев 2012, 23:54
НачТех писал(а): на F2 - предохранитель прицепа. В основной массе машин не используется. Там +12В появляется после включения зажигания.
Разве? Мне казалось, на прицеп +12 идет и без IGN... Разве не оттуда берут +12 на ЭСП те, кого достало, что стекла не работают при выключенном зажигании? Или то с F3? Чет не помню сходу. Помню, что прицеп... :mda:
Как вариант - брать после преда ЭСП (штатного). Вот там 100% +12 появляется только при зажигании.
Сообщение *Casper* » 03 фев 2012, 00:25
На прицеп идет 2 хрона. С ИГН и БЕЗ ИГН.
Главное знать, что без ИГН - силовой, а С ИГН - сигнальный, для силовых приборов требуется ставить реле.
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 03 фев 2012, 01:12
*Casper* писал(а):На прицеп идет 2 хрона. С ИГН и БЕЗ ИГН.
Т.е., по ходу, F3 идет сила от банки, а F2 - после IGN. Так? :mda:
Сообщение maxs-vd » 03 фев 2012, 01:42
Randall писал(а): кого достало, что стекла не работают при выключенном зажигании?
Электростеклоподъемники работают без ключа зажигания
Сообщение *Casper* » 03 фев 2012, 08:31
Randall писал(а):Т.е., по ходу, F3 идет сила от банки, а F2 - после IGN. Так? :mda:
Ага, Ф2 идет с замочка, а провода там тоненькие и контактики хиленькие.
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 03 фев 2012, 09:28
maxs-vd, да я в теме. Я ж про это и говорил.
У меня они вобще пашут 10минут после выключения IGN и неактивности дверей. :o Спасибо Сане за идею. :beer:
Сообщение *Casper* » 03 фев 2012, 10:05
Randall писал(а):Спасибо Сане за идею. :beer:
Оля ля. Це SHA134 - его идея, мы на этой идее с ним познакомились :) Обменялись "комплементами" :)
Сообщение fidel1970 » 03 фев 2012, 10:36
*Casper* писал(а):мы на этой идее с ним познакомились
Блин, а подключение моста через баттсейвер до сих пор в статье не обозначили. :mad:
Сообщение *Casper* » 03 фев 2012, 10:59
А баттсейвер есть не у всех и для этого надо демонтировать коробку и в ней накроить проводов
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 03 фев 2012, 19:19
*Casper* писал(а):А баттсейвер есть не у всех
Вот у мну, в частности, нема такой релюшки в оригинале... :weep:
*Casper* писал(а):Це SHA134 - его идея
Ну знач ему за идею :beer: а тебе за донесение оной до меня. :D
Сообщение fidel1970 » 03 фев 2012, 20:52
*Casper* писал(а):надо демонтировать коробку и в ней накроить проводов
Забивай это дело в ближайшие планы. ;)
Сообщение *Casper* » 03 фев 2012, 20:54
fidel1970 писал(а):Забивай это дело в ближайшие планы. ;)
Абязательно сниму это на видеорегистратор :)
Сообщение fidel1970 » 03 фев 2012, 21:00
*Casper* писал(а):сниму это на видеорегистратор
Нафига, у меня ж фотоаппарат есть. :D
Вернуться в «Электроника»
