Планшетник
Планшетник
Задумался, но пока до конца не решился - жаба скотина.
Значится требования:
- Легкий и компактный, одновременно с большим экраном (ориентировка 10")
- Обязательно должна быть поддержка мультитач и PDF, а лучше и DJVU тоже.
- WiFi, + желательно 3G
- Работа с сетями Microsoft Networks (то есть нужно видеть домашний комп)
Пожелания:
- Длительность работы от батарейки
Хотелки, которые склоняют к винде:
- USB Host
Хотелки, которые склоняют к iOS
- Стабильность
- Производительность
- Поддержка ОС Pandora.
В общем думаю. Мож кто что полезное подскажет.
Пожелания:
- USB Host
- Стабильность
Re: Планшетник
Так это вроде бы софтовый прикол, от железа и ОС не зависит.*Casper* писал(а): Обязательно должна быть поддержка мультитач и PDF, а лучше и DJVU тоже.
Во всяком случае под андрюху все это есть.
Боюсь яблоко тут вне конкуренции. А вот если к этому добавить еще и цену, то тут уже будемо посмотреть.*Casper* писал(а):Легкий и компактный, одновременно с большим экраном (ориентировка 10")
В принципе выбор небольшой всего из трех. Самсунг, АСер или Эпл.
Re: Планшетник
Дим, только не андройд. Вот он в последний приоритет.Dima! писал(а):Самсунг, АСер
Эпл - да. У него только цена. Интересно, какова вероятность, что мне дадут кредит в 30 рублей
Кстати, каков на сегодня расклад по айпэд? Что можно брать, что не стоит, что в перспективе? А то я до сего дня вообще не касался мысли о планшете, и уж тем более не вникал в них
Re: Планшетник
По слухам в марте выйдет 3-й 4-х ядерный, по идее на 2-е цену должны скинуть.
Сейчас б/у можно за +-20 купить, в зависимости от комплектации
Re: Планшетник
Тогда остается только Эпл. Ибо под ВИН я что то ни одного толкового планшета не вспомню. Сплошные китаезы. А вот как у этого яблока работа с сетями, я пас. Тут ничего сказать не могу. Скажу только что к директорскому Апл Айр я сетевой принтер так и не смог прикрутить.*Casper* писал(а):Дим, только не андройд. Вот он в последний приоритет.
Re: Планшетник
Дима почитай, ещё можно закидывать на iCloud (есть и другие приложения) потом можешь с любого ПК забрать.
Re: Планшетник
сергейsp,
Там сразу в первой строке.
А если в сети старый принтер которому в обед 100 лет?на принтере с поддержкой AirPrint
Re: Планшетник
Эпл похоже отметается.Dima! писал(а):Тогда остается только Эпл.
1. блютух только на гарнитуру.
2. Схемы (книги по схемам) ни на каком айтюнсе не найдешь, а мне он по большому счету надо для схем.
3. Все блин платное.
4. Дорого.
Ломать не предлагать, потому что последние оси пока еще не ломаются.
С ужасом осознаю, что как ни крути, а андройд не отпустит.
Блин.Dima! писал(а):под ВИН я что то ни одного толкового планшета не вспомню. Сплошные китаезы.
Re: Планшетник
Второй вариант или джейл, если нужно могу ссылки посмотреть на бесплатные проги для хранения на удаленном сервере.Dima! писал(а):сергейsp,
Там сразу в первой строке.А если в сети старый принтер которому в обед 100 лет?на принтере с поддержкой AirPrint
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
1.Если нет джейла.*Casper* писал(а):Эпл похоже отметается.Dima! писал(а):Тогда остается только Эпл.
4. Дорого.
2.С ПК через тунца можно скидывать.
3.Не одну сотню официальных загрузил бесплатно.
4. 5.0.1 последняя, взломана.
				мастак
- Полное имя: Валерий
Re: Планшетник
Получается,хотелка с могулькой не совподает?*Casper* писал(а):Задумался, но пока до конца не решился - жаба скотина.
Пожелания:
- USB Host
- Стабильность
Re: Планшетник
Могульку можно подпереть кредитом. Не суть. ПРоблема в том, что эпл уже отмели. И встало в приоритет виндовые хотелки. Там же и софт для диагностики и привычно и тп. Но вот найти нормальную игрушку под винду - пока вопрос.мастак писал(а):хотелка с могулькой не совподает
Кто что думает про фирмы iru и Q3 ?
Re: Планшетник
Обычный No-name, имхо.*Casper* писал(а):Кто что думает про фирмы iru и Q3 ?
Re: Планшетник
Тэкс.
немного штурма мозгов полезных людей. И неутешительные выводы.
1. Эпл - игрушка для офисников. В гараж не пойдет. Морозов гад не любит, равно как и пыли.
2. Виндус 7 никакими своими жабрами не мобилен. Ну не расчитан он на мобильное пользование. Только если его предварительно "доработать" - пожирнее кнопки, потолще менюшки. Опять же клава не удобная.
3. Девайзы на винде - либо кетай, либо отстой, либо отзывы не гут.
4. Если забить на желание диагностики (подключение адаптера через USB), то получается андройд. А это в большинстве либо асер, либо самсунг.
Re: Планшетник
Он не "тактилен", скорее. Так как взять 11" нетбук на Семерке и пользовать его вполне можно. И это будет вполне мобильно.*Casper* писал(а):Виндус 7 никакими своими жабрами не мобилен.
Re: Планшетник
*Casper* писал(а): 1. Эпл - игрушка для офисников. В гараж не пойдет. Морозов гад не любит, равно как и пыли.
Хотя вчера при -29 айфоном фотографировал.Температура при эксплуатации: от 0 до 35° C
Температура при хранении: от -20 до 45° C
Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсации
Максимальная высота эксплуатации: 3000 м
Re: Планшетник
Так речь про айпэд
Re: Планшетник
Вот для айфона*Casper* писал(а):Так речь про айпэд
Температура при эксплуатации: от 0 до 35 °C
Температура при хранении: от –20 до 45 °C
Re: Планшетник
та при чем тут айфон, когда речь про айпэд?
Да и все равно, в нем плюсов нуль получается, один гемор, а с разблокировками мучаться - нет ни желания, ни времени.
				anis
Re: Планшетник
Сань , проходишь мой путь , перед новым годом мучалась с выбором . Купили Acer a501 , не без проблем , но я очень довольна . Время в пробках пролетает незаметно , в постельке можно фильм посмотреть (качаю с торрента сразу на планшет ), камера 5мп ...что еще нуно для счастья ?
Re: Планшетник
Вот отсюда поподробнее. А то я тоже к нему пришелanis писал(а):не без проблем
