Магнитола
Vadik227
Полное имя: Вадим
Магнитола
#1 Сообщение Vadik227 » 25 янв 2012, 11:57
Здравствуйте! Помогите пожалуйста люди добрые!)
недавно отец на машине отключал питание а потом включил, ну и естественно теперь магнитола требует код, нашел код как было написано в инструкциях только почему то их было 2, ввел оба кода и не один не подошел, что делать???
Всего 10 попыток, осталось всего 3 ((( причем после двух ошибочных попыток ввода надпись "CODE" начинает мигать, а после третьей ошибочной попытки следующий код можно ввести только спустя 15 минут, при этом на дисплее появляется надпись "CODE PAUSE'. Во время паузы магнитола должна оставаться включенной, после чего можно повторить ввод кода. Если во время паузы питание отключается, то после включения магнитолы отсчет времени начнется заново. Короче Жееесть!
И ещё я не знаю что за модель магнитолы она как то не похожа на остальные начинает мигать, а после третьей ошибочной попытки следующий код можно ввести только спустя 15 минут, при этом на дисплее появляется надпись
Tim2
Re: Магнитола
#2 Сообщение Tim2 » 25 янв 2012, 12:05
Для начала нужно фото установленной магнитоллы, ну и посмотреть номер приклееный на сам мафон (может придётся даже снимать, если не видно через снятый бардак).
Citroen Berlingo B9 с ушами
Гость
Гость
Re: Магнитола
#3 Сообщение Гость » 25 янв 2012, 15:39
А как снять бардак?)
И как добавить фотку здесь, нажимаю добавить изображение потом его закачиваю а выбрать в загружэенных фотках не получается(((
Vadik227
Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
#4 Сообщение Vadik227 » 25 янв 2012, 15:55
А как открыть бардак?
И пкак загрузить фото а то вроде нажимал добавить изображение потом загружаю а в загруженных оно не выбирается?(
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Магнитола
#5 Сообщение il67 » 25 янв 2012, 16:01
Vadik227, скопируй ссылочку в тегах album и вставь ее в сообщение
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: Магнитола
#6 Сообщение Alexanderz » 25 янв 2012, 17:09
Ну где фотки-то?
Vadik227
Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
#7 Сообщение Vadik227 » 25 янв 2012, 18:17
сейчас сейчас )
Alexanderz
Re: Магнитола
#8 Сообщение Alexanderz » 25 янв 2012, 18:32
Vadik227 писал(а):сейчас сейчас )
чевой-то я такую не видал.а где фотка кода?
и поподробней ,что значит ввёл оба кода?
Вообще-то код должен быть один.может не от неё код?
Ты первый хозяин машины?
Vadik227
Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
#9 Сообщение Vadik227 » 25 янв 2012, 19:03
ну хозяин вообще мой отец)
Мы получается вторые хозяева, первый был работник того самого официального дилера Форд, я ему звонил он говорит найди код этот я нашел, там почему две наклейки и соответственно 2 кода написано попробую их тоже сфоткать и отправить, ещё он говорил если не получится то надо везти к ним, а ехать из за магнитолы аж за 300 км как то не хочется( вот и пытаюсь своими силами)
у нас форд фьюжен 2008 г. магнитола в общем-то штатная обычная, ну колонки ещё 4 в машине с усилителями ничего особого короче
на этих наклейках написано 2 кода и там же 2 разных каких то серийных номера
так как открыть бардак чтобы сравнить серийный номер магнитолы с теми которые написаны на наклейках с кодами?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Магнитола
#10 Сообщение il67 » 25 янв 2012, 19:07
Способ то ввода кода у нее стандартный или тоже свой?
Re: Магнитола
#11 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2012, 19:22
Vadik227 писал(а):как открыть бардак
Так - http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... dachka.htm
Только, думаю, ты врядли там увидишь наклейку с серийником... магнитолка-то нештатная.
Vadik227
Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
#12 Сообщение Vadik227 » 25 янв 2012, 19:28
такой же стандартный
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
да сейчас оказалось, узнал что магнитола и вправду нештатная, он ее отдельно заказывал но в том же форде, там типа можно было я так понимаю выбирать, но коды то я думаю должны подходить или как? какая там вообще система с этим?
я просто предполагаю раз магнитола фордовская пусть хоть и нештатная но серийники вместе с ней шли значит и подходить должны
по большому счету та же самая магнитола что и штатная только другого чуть чуть дизайна и колонки с усилками и все а по функциям в принципе тоже самое
Последний раз редактировалось Vadik227 25 янв 2012, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Alexanderz
Re: Магнитола
#13 Сообщение Alexanderz » 25 янв 2012, 19:36
Vadik227 писал(а):ну хозяин вообще мой отец)
вынь магнитолу и глянь серийник
вот описание http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=168
Кличи для снятия можно сваять из пластиковой карты ,я делал из алюминиевой полоски.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
ну вот видишь если магнитолу меняли значит один код от старой а второй от новой .снимай и смотри серийник.
Vadik227
Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
#14 Сообщение Vadik227 » 25 янв 2012, 19:38
Ок, спасибо) сейчас пойду делать) потом напишу!)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Магнитола
#15 Сообщение il67 » 25 янв 2012, 20:01
Vadik227 писал(а):такой же стандартный
На всякий случай уточню, такой: http://www.fusionguru.ru/faq/salon/#179 ?
Vadik227
Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
#16 Сообщение Vadik227 » 25 янв 2012, 20:34
Ну да, только дизайн другой)
Пробовал верхний бардачок снять, не могу отвертки вставить, мне кажется это невозможно откуда их протаскивать то????
на одном форуме прочитал: Ребята помогите, пожалуйста, майфун сони CDX-5F611R серийник M010933 part numder VP7S7F-18C821-DA и еще какой-то серийник написан CZH091775
Так вот я уже пробовал камерой мобильной подлезть плоховато видать было но серийник на этот же похож с таких же букв начинается, скорее всего и магнитола такая же?????
Re: Магнитола
#17 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2012, 20:40
Vadik227 писал(а):не могу отвертки вставить, мне кажется это невозможно откуда их протаскивать то????
Сбоку попробуй...
Vadik227
Полное имя: Вадим
Re: Магнитола
#18 Сообщение Vadik227 » 25 янв 2012, 20:43
Через нижний бардачок пробовал но максимум до ближайшей защелки дотянулся, дальше рука не проходит, слишком много чего там мешается, может со стороны руля надо все там разбирать???
Alexanderz
Re: Магнитола
#19 Сообщение Alexanderz » 25 янв 2012, 20:45
Vadik227 писал(а):Ну да, только дизайн другой)
сними магнитолу там точно серийник увидишь
Re: Магнитола
#20 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2012, 20:50
Есичо, то это не целиковые отвёртки... это биты от них. :)
