Периодически загорается сигнал "неполадки двигателя"
genaus
Полное имя: геннадий
Сообщение genaus » 16 дек 2011, 22:43
Добрый вечер!! Периодически зажигается сигнал неполадки двигателя. 1,6TDCI
Поездил , потух. На следующий день утром всё в норме,поехал, после непродолжительной стоянки снова загорелся. И так уже 3 дня. Мотор работает как обычно, тяга в норме.В чём может быть проблема??
Re: Периодически загорается сигнал "неполадки двигателя"
Сообщение fidel1970 » 17 дек 2011, 07:22
genaus, привет.
Причин поджига "джекичана" может быть несколько.
Начиная от мерзкого топлива с водой и заканчивая некорректной работой различных датчиков.
Для более точного определения направления поиска необходимо сделать самодиагностику.
genaus
Сообщение genaus » 17 дек 2011, 14:43
Спасибо, поеду на диагностику.
Сообщение fidel1970 » 17 дек 2011, 14:47
Погоди ехать! Грю САМОдиагностику сделай - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
genaus
Сообщение genaus » 19 дек 2011, 21:31
Сделал комп. диагностику. Тугой ход клапана ЕГР. Надо чистить
genaus
Сообщение genaus » 20 дек 2011, 23:02
Подскажите технологию снятия клапана ЕГР, может сноску на сайт в нете.
Вини Пух
Сообщение Вини Пух » 21 дек 2011, 11:09
genaus писал(а):Сделал комп. диагностику. Тугой ход клапана ЕГР. Надо чистить
У меня аналогичнаяситуация.чек то загорится (когда стоиш сработающим двигателем минут 10) то погаснет. Лично я грешу на лямбду. Хотя может и катализатор кончается. диагностику не делал. В связи с этим у меня к Вам ряд вопросов: Где делали диагностику? какой у Вас был код ошибки? кто такой ЕГР?
