зазор в поршневых кольцах
alecsey70
- Полное имя: алексей
кто подскажет купил новые кольца зазор на верхнем 0.35 мм на втором 1мм на масло съёмном 0.35мм так и должно быть диаметр целиндра 73.7 после расточки
alecsey70
забыл написать марку форд фьюжн 1.4TDCI
alecsey70
2 компрессионное зазор получается больше хотя брал 4 комплекта и везде зазор одинаковый кольца MAHLE
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
Один миллиметр? ИМХО это можно вообще без кольца собрать.
aal
- Двигатель: 1.4 Дизель
Re: зазор в поршневых кольцах
alecsey70, для чего кольца менялись? двигатель перебирался?
просто мне предстоит ремонт движка. хочу найти тех кто уже что то подобное делал
alecsey70
Движок растачивал поэтому кольц
а и поршня менял
а и поршня менял
german66
- Полное имя: Герман
- Год выпуска: 2003
Три года назад полная капиталка. полет нормальный. Вот зазоры не мерил.
aal
подскажите, плиз, какие размеры поршней и цилиндров должны быть в стоке? и какой допускается износ?
и ещё вопрос. а что если ранее поставили прокладку ГБЦ более толстую (была с 4 насечками), чем должна быть с завода - на компрессии отразится?
Филимоныч
- Полное имя: Виталий
aal, конечно отразится. Из моего опыта ремонта дизельных двигателей (правда не автомобильных, но закономерности те же), изменение толщины прокладки ГБЦ даже на 0,1мм. влияет на работу двигателя. Тем более исходя из соседней темы у тебя были проблемы с запуском при отрицательных температурах. Увеличенная толщина прокладки может это объяснять.
