Всем привет!
Может кто то в курсе как настроить? Когда купила машину, эта функция была, а потом видно я ее сбила как то(((
Как настроить автозакрывание дверей при движении?
Re: Как настроить автозакрывание дверей при движении?
Ellena, иногда нужно заглядывать в FAQ.Включить зажигание, но не заводить Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Выключить зажигание и АСС (положение 0) Запереть и отпереть двери 3 раза при помощи ручки двери водителя Включить зажигание - Прозвучит короткий бип. Запереть и отпереть двери 1 раз. Прозвучит длинный бип. Выключить зажигание - автоматическая блокировка дверей функционирует
На Ford Fusion рестайл без БК (бортового компьютера) можно активировать автоблокировку дверей при начале движения следующим образом:
- ключ зажигания в положение 3 после погасания лампочек на приборке, 3 раза заблокировать/разблокировать замки ручкой двери водителя
- ключ в положение 1 3 раза повторить манипуляции с блокированием
- ключ в положение 3 после короткого звукового сигнала, 1 раз манипуляции с блокировкой короткий сигнал - функция отключена, короткий и длинный включена
- ключ в положение 1 короткий сигнал- выход из режима программирования.
На все манипуляции дается 30сек.
Ellena
- Полное имя: Elena
fidel1970, Ой, спасибо..) Просто помню что где то видела, а где не могла вспомнить..(( Весь форум почти перерыла((
А оказалось все так просто) Спасибо еще раз)
Тема закрыта.
