Страница 1 из 2
Освещение зоны посадки
Добавлено: 18 дек 2011, 09:58
Статья в
Литературе
Имею желание и возможность установить в нижнюю часть обшивки дверей фонари освещения зоны посадки, но не имею информации по подключению.
Требования:
1. Подключение светодиодное, потому полярность важна.
2. Работа по алгоритму "театрального света", открыл дверь - лампочка загорелась, закрыл - погасла.
Re: Освещение зоны посадки
Добавлено: 18 дек 2011, 10:31
Орсич
вот на соседнем сайте нарыл
17 сентября в 19:19
Подсветка зоны высадки и всадки
Заказал самые яркие диоды на ебей, т.е 5050 (кто в курсе тот поймет
Питание брал с плафонов освещения салона, чтобы гасло при закрывании
Все очень просто не бойтесь вести от туда писание. Нужна только протяжка и ничего не нужно будет откручивать. Снимаем плафон, снимаем резинки уплотнителя с дверей и протягиваем провод жесткой протяжкой. Ставим клеммы и предохранитель. (там в плафоне 3 провода поэтому чтобы не заморачиваться питаемся от клемм которые идут непосредственно на лампочку подсветки)
Далее через стандартный ввод проводов в двери (между петлями) там есть свободные каналы, заводим проводку в дверь (естественно сняв обшивку! как это делается на этом сайте написано ), делаем маленькую дырочку в основании панельки двери и клеим на. ну я клеил на силикон! очень удобно! Силиконом замазал всю полоску, от начала до конца, вода просто никак не сможет проникнуть. Проверено на контактных и бесконтактных мойках.
Да кстати, во время включения освещения салона при закрытых дверях очень хорошо подсвечиваются коврики, это вроде как бонус
Автор:DlG
Добавлено: 18 дек 2011, 10:37
Орсич,
автора укажи!
Кстати, эти светодиодные ленты перегорают хорошо...
Я планирую воткнуть в двери плафоны.
Кроме того, похоже, что у автора сия конструкция работает только при высадке и только при включении плафона освещения салона.
Мне ж другое нать!
Добавлено: 18 дек 2011, 12:14
fidel1970, Дима, дело в том что:
1. постоянный +12В есть только в левой (водительской) двери. В правую (пассажирскую) +12В подается только с блоку управления зеркалами с водительской. Только при включении зажигания в обеих дверях появляется +12В. Это питание стеклоподъемников и питание подсветки кнопок. Поэтому постоянные +12В в двери подавать придется. Только в этом случае можно организовать подсветку выхода в любом положении ключа зажигания (или вообще без него).
2. Концевые выключатели дверей работают по схеме: закрыто - подан корпус, открыто - корпус пропадает. Т.е. "обратный" алгоритм.
Исходя из этого проще всего протянуть в двери только один дополнительный провод от плафона (или от блока). А "корпус" взять в двери. Тогда подсветка (всех дверей) будет включаться при открытии любой двери.
3.Если есть желание включать подсветку только открытой двери - нужно ставить дополнительные концевые выключатели или допреле с управлением от концевика дверей.
Добавлено: 18 дек 2011, 12:18
Питание взять с кнопок ЭСП, в концевик добавить еще проводок и использовать для входа массы.
Добавлено: 18 дек 2011, 12:26
*Casper* писал(а):Питание взять с кнопок ЭСП
Оно там только при включении зажигания.
*Casper* писал(а):в концевик добавить еще проводок и использовать для входа массы
Вход "массы" там есть. Там и выход есть. Но только при закрытой двери.
Добавлено: 18 дек 2011, 13:10
НачТех писал(а):...протянуть в двери только один дополнительный провод от плафона (или от блока). А "корпус" взять в двери. Тогда подсветка (всех дверей) будет включаться при открытии любой двери.
То есть, я так понимаю, при отсутствии ключа в замке зажигания и, естессно, активации функции "театралки" - открытие любой из дверей "подожжёт" ВСЕ дверные лампы, так?
Такой алгоритм будет работать, если брать управляемый плюс с плафона?
А если плюс брать с модуля ГЕМ, то алгоритм поджига лампы при открытии любой двери можно просто запараллелить с "театралкой", так?
Вот, примерно это мне и нужно!
Осталось узнать номера и цвет нужных проводов на блоке ГЕМ и во всех четырёх дверях...
Добавлено: 18 дек 2011, 13:38
НачТех писал(а):Вход "массы" там есть. Там и выход есть. Но только при закрытой двери.
НА концевике есть и третье положение - классическое. Вот на него выход и сделать!!!!
Добавлено: 18 дек 2011, 16:20
touluk
Я себе брал питание с плафона подсветки
Так же были установлены плафоны с красными лампочками на торце двери
Заодно и подсветка ручек дверей изнутри, чтоб уж больше дверь не разбирать
Добавлено: 18 дек 2011, 22:44
DNK
Ведь есть вариант какой-то не тянуть в дверь питание, а взять его в ней
http://www.netuning.ru/index.php?show_aux_page=11 - вот только не говорят. Но ведь тестер может помочь.
http://www.netuning.ru/index.php?productID=551 - это тоже почитайте
Добавлено: 18 дек 2011, 23:21
touluk
Они конкретно ничего не описывают, а покупать за такие деньги не понятно что я бы не стал.
Я тоже думал найти питание в самой двери, но не получилось. Но особо меня это и не огорчило, всё проведено через заводские разъёмы,так что никакой разницы откуда брать питание
Добавлено: 19 дек 2011, 11:48
*Casper* писал(а):НА концевике есть и третье положение - классическое.
Саш, в глаза выключателю дверей не смотрел. Если выход таки есть - тянем в дверь дополнительный провод +12В, например с С3-6 блока GEM (провод BK-BU WA 0.35) сажаем туда + плафона (или светодиодной ленты) а минус берем с выключателя замка. И тогда (о счастье) подсветка каждой двери зажигается при ее открывании ИНДВИДУАЛЬНО. Я так думаю что это даже немного больше чем
fidel1970 писал(а):Вот, примерно это мне и нужно!
Добавлено: 19 дек 2011, 11:50
НачТех писал(а): тянем в дверь дополнительный провод +12В
А питания ЭСП уже мало?
Добавлено: 19 дек 2011, 11:56
Блин, а если мост ША134 установлен?
И че? Закрытая дверь - потухший фонарь
Добавлено: 19 дек 2011, 12:14
*Casper* писал(а):А питания ЭСП уже мало?
НачТех писал(а):Оно там только при включении зажигания.
fidel1970 писал(а):а если мост ША134 установлен
Тогда, Дим, работать будет и без ключа. Но ведь эта доработка есть не у все. А подсветку захотят...
Добавлено: 19 дек 2011, 12:19
НачТех, так как же подключать-то лучше?
Тянуть +12V из салона или брать с ЭСП с подключеным мостом?
Добавлено: 19 дек 2011, 12:48
oops
Чего-то я с концевиками запутался совсем, у мну ЦЗ нет на машине, однако в задних дверях при установке сигналки поставили и концевики, а в передних я их не смог найти при наружном визуальном осмотре, они (концевики передних дверей) встроенные в замок что-ли для всех комплектаций?
"Театральный свет" работает корректно, но только от передних дверей, т.е. концевики в принципе есть?
Сейчас холодно распанеливать дверь, мож у кого фото завалялось передних замков с концевиками?
Подстветка ног сделана, в планах подсветка входов, вот и мысля развести их парами: открыл дверь - загорелась соответствующая подстветка и ног и выхода.
Добавлено: 19 дек 2011, 12:49
oops, концевик встроен в замок.
Добавлено: 19 дек 2011, 13:06
oops
Причем только в передние и багажник ... опять сэкономили.
Будем ждать весны и разбираться дальше...
