и ждут пока электричество кончитсяmaxs-vd писал(а):Если шланг рвется все разбегаются кто куда...
Каким компрессором пользуетесь?
Re: Каким компрессором пользуетесь?
Ford Focus II AT 1.6
- Год выпуска: 2019
А чо бегут-то? Всего-то 12 атм. Некоторые велосипедные насосы столько дают.maxs-vd писал(а):На монстре производительность 12куб/мин. давление нагнетания 1.2 МПА.
Или производительность всех сдувает на периферию?
"В вентилятор его! в вентилятор!" (С) из какой-то страшной сказки..
Ха, это надо видеть! Шланг если лупанет это не просто мало покажется, а возможно что даже и почувствовать ничего не успеешь...alex57 писал(а): А чо бегут-то? Всего-то 12 атм. Некоторые велосипедные насосы столько дают.
Михаил это ещё и дизель.
+1, одно дело когда шланг в руках, другое дело когда эта змеюка начинает хлестать во все стороны.maxs-vd писал(а):Ха, это надо видеть! Шланг если лупанет это не просто мало покажется, а возможно что даже и почувствовать ничего не успеешь...alex57 писал(а): А чо бегут-то? Всего-то 12 атм. Некоторые велосипедные насосы столько дают.
Да... У него бензин точно никогда не кончится.maxs-vd писал(а):это ещё и дизель.
Давление не важно само по себе. Оно опасно в паре с производительностью. Велосипедные 12 атм мгновенно становятся нулем. А с такой кубатурой из шланга бьет реактивная струя с давлением практически не отличающимся от того, что в ресивере.alex57 писал(а):Некоторые велосипедные насосы столько дают.
Я не знаю как эти Японские компрессоры устроены, но у них и ресивера даже нет!
А этот монстр оказывается русский КВ -12 /12 П
- Полное имя: MadMax
мне подарили отечественный поршневой компрессор Катунь-310.Фишка в том, что если его включать после того как прикручиваешь штуцер (под давлением т.е.), он вырубает предохранитель 15А, хотя по паспорту у него 12А. Умерло таким образом уже три штуки:-) хотя так в принципе цивильно и основательно сделан и укомплектован
MadMax, запуск - это всегда тяжело, а запуск под давлением - вдвойне.
так оно конечно, но мне кажется вполне решаемая проблема, пользоваться то неудобно
Ну видимо паспортные 12 - это импульс включения, а кто ж его меряет под нагрузкой? Под нагрузкой может и все 20А хавает...MadMax писал(а):так оно конечно, но мне кажется вполне решаемая проблема, пользоваться то неудобно
А вообще купи в магазине пару крокодилов, припаяй к проводу и подключай прямо на аккумулятор - так надежнее.. Только пока пользуешься - машину не глуши, а то колеса-то накачаешь, а потом придется аккумулятор накачивать
Блин, вам хорошо, у вас всего только это. А я уже второй год колесья не накачиваю... Сезонную смену проведу (просто переставляю, каждый комплект на своих дисках), померяю компактным манометром - 2,2 (как у волкА на морозе!) и ехаю дальше. Компрессор даже не помню какой - лежит себе тихонько в багажнике. Велики накачиваю простой ножной механикой, оставшейся от ВАЗов...*Casper* писал(а):Только пока пользуешься - машину не глуши, а то колеса-то накачаешь, а потом придется аккумулятор накачивать
PS. Резина летняя штатная, зимняя - Хакка нешипованная... Диски - штампованные...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Sinafor, так у меня вообще компрессора нет, потому как если и качаю, то при замене (корректирую давление), а это делается нормальным большим компрессором в гараже, тк им проще и быстрее.
А ежели "сдуешься" на удалении от сервиса? (к твоей аватаре и нику это не имеет отношения... ) Будешь ждать сердобольных остановившихся, имеющих с собой компрессор? Или "ротом дуть?!" Как-то не по российски это... Все минимально необходимое вожу с собой!*Casper* писал(а):компрессора нет, потому как если и качаю, то при замене
Ну запаска есть
Как-то от вас Европой пахнуло... Она ж (запаска!) не того калибра (по крайней мере у меня) да и как ехать дальше? Запаска в моем понимании - на совсем крайний случай. Не везде есть шиномонтажки в радиусе 50 км...*Casper* писал(а):Ну запаска есть
Sinafor, если сдулось, то качай/не качай - пока дырку не запаяешь - не поможет.
Ты знаешь, я об этом догадывался. Речь идет о том, что заварил\заклеил\... - и дальше что (без компрессора)?*Casper* писал(а):если сдулось, то качай/не качай
А чем в глухой тайге клеить-то?Sinafor писал(а):Речь идет о том, что заварил\заклеил\... - и дальше что (без компрессора)?
Дык для этого есть голова, монтировка и ремкомплект в багажнике... А вот надуть"ротом" без компрессора не смогу...*Casper* писал(а):А чем в глухой тайге клеить-то?
Ну у меня запаска естьSinafor писал(а):Дык для этого есть голова, монтировка и ремкомплект в багажнике.
