Страница 1 из 4
Передние тормозные диски
Добавлено: 15 ноя 2012, 21:58
realistus
На то сказали износ передних тормозных дисков и колодок 50%. На сколько это критично, и если очень, то какие диски ставить? С колодками разобрался, а диски не пойму какие надо??
Re: Передние тормозные диски
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:02
realistus, зачем их менять? 50% ведь осталось - это очень нормально. Какой пробег на момент ТО? И была-ли замена колодок?
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:14
realistus писал(а):На то сказали
http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 166#id_166
realistus писал(а):диски не пойму какие надо??
Любые, подходящие для Форд Фьюжн и устраивающие вас по цене.
Про самостоятельную замену тут -
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... diskov.htm
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:21
realistus
Само замену почитал, спасибо! Пробег 46000. Делал в Автостолице ТО, замена масла, фильтров. Они делают диагностику авто, и вот Диагноз - 50%, рекомендуют заменить и диск и колодки. Завтра попробую сам посмотреть что там
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:33
realistus, если процесс торможения не вызывает отдачи в педаль (не путать с работой ABS) и отсутствует противный скрип, то менять смысла нет - ещё походят.
А вот если имеет место быть вибрация при торможении - это свидетельствует о том, что диски "повело" (причина - резкое охлаждение) и они требуют замены.
Вообщем, решайте по месту...
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:44
realistus
Прежний владелец говорил что то подобное, на летних колесах, у него на отдельных штамповках, а на зимнем комплекте вроде ничего так. Скорее всего с летними дисками что то?
Добавлено: 15 ноя 2012, 22:48
realistus писал(а):Скорее всего с летними дисками что то?
Я про тормозные диски.
Разбалансировка колёсных дисков и биение тормозных дисков ощущается по разному.
Добавлено: 15 ноя 2012, 23:06
realistus
Просто я сейчас ничего не ощющаю. Может не знаю что должно быть?
Добавлено: 15 ноя 2012, 23:09
realistus писал(а):Может не знаю что должно быть?
Вибрация при лёгком торможении.
Ну, раз не ощущается - не парьтесь. Контролируйте толщину диска, замЕните при критическом износе либо перед дальней дорогой.
Добавлено: 15 ноя 2012, 23:20
realistus
Вот спасибо, посмотрю состояние их Надеюсь сам смогу понять что и как там)
Добавлено: 15 ноя 2012, 23:27
Добавлено: 17 ноя 2012, 17:05
realistus
посмотрел, похоже на сервисе правду сказали. буду менять
Добавлено: 17 ноя 2012, 22:01
Гыыыы...
При половинном износе заменять расходники?
Зря. Зря. Зря.
Форд рекомендует заменять расходники при 100% износе...
Добавлено: 18 ноя 2012, 06:03
ANG писал(а):при 100% износе...
Ага...
Добавлено: 18 ноя 2012, 08:21
100% износ - это не то, что на фото, а когда остается 1,5 мм накладки по толщине.
То же самое и с остальными расходниками.
Добавлено: 18 ноя 2012, 08:37
Ты озвучил цифру в 100%.
Толщина новых тормозных накладок 18,8 мм, если остаётся 1,5мм значит износ 87%
Добавлено спустя 50 секунд:
На фото износ накладок 102%
Добавлено: 18 ноя 2012, 09:26
fidel1970 писал(а):Толщина новых тормозных накладок 18,8 мм, если остаётся 1,5мм значит износ 87%
Износ 100% - это остаток 1,5 мм... Так установлено.
Откуда ты взял 18,8 мм для новых колодок? Толщина накладок на новой колодке около 14 миллиметров.
Добавлено: 18 ноя 2012, 09:33
ANG писал(а):Откуда ты взял 18,8 мм для новых колодок?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 9908#p9908
Добавлено: 18 ноя 2012, 09:56
Дима, а 100% износ диска, когда внутренняя и наружная колодки встретяться
Добавлено: 18 ноя 2012, 09:59
