Что с резиной не так?
DNK
#1 Сообщение DNK » 30 окт 2011, 19:30
Купил сегодня 4 покрышки Nokian Hakkapeliitta 4 195/65 R15 б/у 2 сезона. Брал у знакомых в связи с их покупкой нового джипа. Вроде не обманщики. Переобули и балансировку сделали - пока по городу тащился слышал в основном цокот шипов. Как выехал и разогнался почувствовал бой где-то взади, чем быстрее едешь, тем частота выше. Шиномонтаж вроде не гаражный. Подскажите, на кого обижаться? И что можно сделать?
Re: Что с резиной не так?
#2 Сообщение Сергейsp » 30 окт 2011, 19:45
Может отслоение после ямы :mda:
#3 Сообщение fidel1970 » 30 окт 2011, 19:46
Дык может камешек в протектор попал... погляди.
#4 Сообщение Dima! » 30 окт 2011, 20:28
можно и в шинку еще раз заехать
#5 Сообщение Doc Brown » 30 окт 2011, 20:35
Если камней нет, то еще раз отбалансировать. Если появилась грыжа, то балансировка уйдет.
Кстати, возможно, что обижаться ни на кого не надо. Может быть просто так сошлось.
Еще вариант - чуть изменился угол установки покрышки, т.к. машина другая и отсюда появился шум. Если дело в этом, то через пару сотен км притрется уже по новой установке и всё исчезнет.
DNK
#6 Сообщение DNK » 30 окт 2011, 20:46
Осмотрел всю - камней нет, протянул гайки, проехал - вроде все равно побивает, но уже не так - в монтаже накачали до 2,2 - приспустил до 2-ки. Если через недельку лучше не станет поеду тестить в сервис. Всем спасибо! Еще вопрос, на колпаке отколот кусок см 5 квадратных - может он давать такой эффект, вроде не много, все таки дисбаланс должен давать на скорости.
#7 Сообщение Doc Brown » 30 окт 2011, 20:48
DNK писал(а):Еще вопрос,
Снять колпак и проехаться.
#8 Сообщение Dima! » 30 окт 2011, 20:53
еще попробуй снять колесо и снова поставить. Гайки открутить/закрутить.
DNK
#9 Сообщение DNK » 30 окт 2011, 21:08
Ок! Завтра в светлое время суток попробую задние колеса переставить и без колпаков сотенку.
slon
#10 Сообщение slon » 31 окт 2011, 12:09
Коллега а может зря взял б/У ?
#11 Сообщение buy_val » 31 окт 2011, 12:16
Dima! писал(а):можно и в шинку еще раз заехать
+1
Проверь давление, а еще посмотри по краю обода - ровно ли сидит (смотреть лучше с двух сторон), ну и естественно если их косяк, то все за их счет. ;)
А с 65 профилем - опыт есть?
DNK
#12 Сообщение DNK » 31 окт 2011, 12:25
buy_val писал(а):А с 65 профилем - опыт есть?
Прошлой зимой был и отрицательный - улетел в сугроб.
#13 Сообщение buy_val » 31 окт 2011, 12:32
DNK, а зачем тогда на те же "ГРАБЛИ"? :mda: ;)
DNK
#14 Сообщение DNK » 31 окт 2011, 14:19
Да не хочу на те же, езжу на ней аккуратнее теперь, повороты особенно. Просто выбора особого не было. Старая резина (вполне живая) 195/65-15, но совсем серый производитель. Б\у купил у знакомых по дешевке, и опять тот же размер. Неужели все так критично? Пока только одни плюсы вижу: машинюка повыше и спидометр показывает точно как навигатор, на 60-м профиле постояяно преувеличивал скорость.
#15 Сообщение *Casper* » 31 окт 2011, 15:04
DNK, а еще пробегомер гонит. ТО следует почаще делать.
Кстати, а чего улетел? В чем причина? Какой конторки шинки были? А то я про 65 задумался.
#16 Сообщение ANG » 31 окт 2011, 15:34
Взял домкрат, поднял с той стороны, где бьет и раскрутил колесо ногой... Что тут сложного? Любой дефект сразу станет заметен - будь то восьмерка диска или кривизна резины либо ее посадки. У меня было все вместе на правом заднем и машину козлило на малой скорости, а на большой ехать невозможно было от вибрации.
Машину только на скорость надо поставить, если заднее бьет и кирпичи под два колеса и с домкрата не упадет.
DNK
#17 Сообщение DNK » 31 окт 2011, 20:41
*Casper* писал(а):Кстати, а чего улетел? В чем причина? Какой конторки шинки были? А то я про 65 задумался.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D1%8E
Резина была Fortio WD1 - типа Кировский шинный завод по лицензии бриджстоун. Судя по отзывам вообще не резина, а по цене в прошлом годе 1900 стоила за покрышку - в этом году завод уже банкрот.
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 35 секунд:
ANG писал(а):Взял домкрат, поднял с той стороны, где бьет и раскрутил колесо ногой... Что тут сложного? Любой дефект сразу станет заметен - будь то восьмерка диска или кривизна резины либо ее посадки.
Не дошли у меня руки, времени не было, заехал в шиномонтаж на 10 минут, сняли два задних раскрутили, показали: Отбалансирована в ноль, грузы не требуются, но есть легкое биение торцевое связанное с не совсем точной посадкой резины на диск, такое говорят бывает если ранее диски стояли другие. Раньше резина стояла на литье от Опеля. Вроде должна пройти по мере усадки. Они правы? Может стоить слегка приспустить до 1,8, чтобы ей легче было сесть?
проба
Полное имя: Вячеслав
#18 Сообщение проба » 31 окт 2011, 21:18
Кинь колесо на перед, быстрей сядет на место под весом.
На шиномонтаже для лёгкого монтажа стыковки шины с диском мажут мыльным раствором.
#19 Сообщение *Casper* » 31 окт 2011, 21:53
DNK, ох ех, точно. А мне че-то запомнилось как незначительная... Вспомнил теперь.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#20 Сообщение il67 » 01 ноя 2011, 07:08
DNK писал(а):Резина была Fortio WD1 - типа Кировский шинный завод по лицензии бриджстоун. Судя по отзывам вообще не резина, а по цене в прошлом годе 1900 стоила за покрышку - в этом году завод уже банкрот.
Так ведь не в 65 профиле проблема :D
