Не горит передняя левая габаритная лампа
asdasd
Не могу вынуть и заменить передний левую габаритную лампу, дотягиваюсь до патрона, он вращается, но не могу достать.(или обязательно снимать фару?)
Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо
Ford Fusion Elegance 1.6 МКПП
Стаж за рулем: 6 месяцев
Re: Не горит передняя левая габаритная лампа
| ! | Материал в разделе FAQ |
Дёргай смелее.asdasd писал(а): дотягиваюсь до патрона, он вращается
Фару снимать не нужно.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Рассмотри устройство патрона габаритной лампы в фаре... и ты всё поймёшь.
asdasd
fidel1970, большое спасибо! Пришлось заменить всю осветительную систему(кроме передних фар), теперь Фьюжик подмигивает ярко и с удовольствием.
De nada!asdasd писал(а):большое спасибо!
В смысле?asdasd писал(а):Пришлось заменить всю осветительную систему
asdasd
fidel1970, нет, я заменил задние стоп-сигналы, передние и задние габаритные лампы.
На ТО сказали лучше сразу все, чем по 2-3 лампочки менять.
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
они насоветуют....asdasd писал(а):fidel1970, нет, я заменил задние стоп-сигналы, передние и задние габаритные лампы.
asdasd
Alexanderz, да уж.
Поэтому все ремонты по машине делаю с другом у него в гараже если что, эти ТО все бестолковы.
Масла дольют, а скажут что у вас там то, то и то, и чек выставят на кругленькую сумму.
stor4uk
Это точно. Мне первый раз за 50 руб лампочку поставили в задний стоп сигнал (молодцы, что хоть показали как это делается)они насоветуют....
Там работы на 5 минут. За 4 года поменял только 2 лампочки в заднем стоп сигнале и 1 - Н4.
А по чем же сейчас лампочки у ОД?
Мартовский кот
VladN0156
- Год выпуска: 2010
Проходил диагностику для ОСАГО у официального дилера.
Нашли неисправность - сгорела передняя левая габаритная лампа (впервые за восемь лет). Предложили заменить.
Стоимость лампы 60 руб. Стоимость работы 450 руб.
О таких расценок я потерял дар речи...
Естественно отказался. Собрался поменять сам, но не спросил марку лампы.
Кто знает, подскажите плз.
Удачи, Владимир
Что ж вы такие беспомощные, а если война?!
Поиск не пробовали?
https://www.fusionguru.ru/articles/inde ... Fusion.htm
Поиск не пробовали?
VladN0156
- Год выпуска: 2010
Сергейsp, поиск освоил, а вот непонятки остались...
За четырнадцать лет владения фьюжиком впервые перегорела лампа правого переднего указателя поворотов.
Поискал соответствующую тему в на форуме и в базе знаний, как заменить лампу переднего указателя поворотов, но ничего подходящего не нашел.
Похоже "на войне" у меня будут трудности...
Удачи, Владимир
Как понял речь о повторителе?
https://www.fusionguru.ru/faq/osvetitel ... ta_s_kryla
VladN0156
- Год выпуска: 2010
Нет, в переднем поворотнике.
Удачи, Владимир
VladN0156
- Год выпуска: 2010
angst, ОК, спасибо! Таки удалось просунуть руку и заменить лампочку. Это казалось даже чуть менее геморойным, чем замена ламп ближнего/дальнего света...
Удачи, Владимир
osa57
- Год выпуска: 2009
открутить фару и снять её ещё проще и меняй что хочешь, всегда так делал
У меня все ходы записаны!
Shhazaga
- Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
проще открутить 3 болта и вынуть фару, но да нужна отвертка широкая. Я первый раз то же пытался лампы менять не снимая, но наверно у меня слишком большая лапа, не получилось, сел почитал мануал и сам себя потом материл, что как все русские сначала пытался сделать, потом когда не получилось начал читать инструкцию )))))
