Изготовление печатной монтажной платы.
#1 Сообщение *Casper* » 14 янв 2015, 23:25
  • Тут выбираем что понадобится.
  • Текстолит двухсторонний 18/18 - это достаточно в радовых изделиях. Я беру ISOLA
  • Фоторезист - Ordyl Alpha или ... не помню
  • Фотомаска FSR8000 или IMAGECURE (Эта мне больше нравится, но ее дольше экспонировать).
  • Персульфат аммония.
  • Кальцинированная сода
  • Едкий натр
  • Воды много :)
  • салфетки
  • Оргстекло прозрачное, чистое.
  • Пленка KIMOTO
  • Лазерный принтер
  • Комп, софт.
  • капроновая сетка для нанесения фотомаски.
  • Скребок (шпатель)
Дофига всего :)
Еще у меня уже сделано:
Светодиод на радиаторе,
экспонирующий таймер
Всякие ванночки.
Пропущено, ибо у меня готовые платы уже были.
Любой программой, я пользую Sprint Layout, рисуем плату. Зеркалим прямую (видимую плату) и не зеркалим обратную, ведь она рисуется в негативе, это надо помнить. Шаблон печатаем, двусторонний склеиваем так, чтобы внутри оказались оба шаблона. Чем ближе они к текстолиту, тем более точный получается рисунок. Поэтому отпечатанной стороной обращаем к плате.
Один из шаблонов - это маска. О ней позже.
Обжимаем с двух сторон оргстеклом, чтобы шаблон надежно прилип и не сдвигался, когда будем переворачивать.
Экспонируем. Для Ordyl Alpha выставляем 4 мин 15 сек и расстояние 30-40 см.
Здесь еще плотность света и коэффициент заполнения.
Собственно экспонирование
Переворачиваем плату и еще раз экспонируем. Тут важный момент. Снизу под платой не должно быть ничего белого. Белые предметы отражают УФ лучи светодиода. Разумеется все это делаем в полумраке. Солнечные лучи погубят процесс.
Экспонирование закончено, теперь надо проявить. Проявку можно делать быстро в растворе едкого натра, но так как он и пальчики щиплет и чуть передержал - адьюсь, то я проявляю в кальцинированной соде. По сути это концентрированное мыло. Так что ощущения, словно моешь руки :)
Отрываем защитную пленку
Берем тампон (ну или ватку), окунаем все это в раствор и легкими движениями елозим по плате. Я просто окунаю, вынимаю и вожу ваткой. То одну, то другую сторону. Важно не забывать тереть углы. А то в итоге получается недопрояв и недотрав.
Это не полный прояв. Плата еще имеет синеватый оттенок. Надо чтобы медь прям блестела.
Продолжаем тереть, пока не будет что-то типа того.
Тщательно моем плату под струей воды. Лучше теплой. Можно тем же вымытым тампоном протирать. Если останется раствор, то он доведет фотоорезист до состояния геля. Ну и последний смоется. Помыли, засвечиваем. Теперь уже без масок и защит прямым УФ светом. Минут 6
Вот теперь плата готова. Видно конечно, что есть недомытости. Это плохо.
МОжно конечно еще помыть, но я предпочитаю просто зубочисткой пройтись по тем местам, где вижу недомытости. Либо немного потравить и потом уже помыть еще. Но не сильно, тк фоторезист может смыться. Это из опыта.
Травление выполняется в растворе персульфата аммония.
Берем персульфат аммония или натрия
Много не надо. Столовой ложки достаточно на 400 граммовую ванночку
Заливаем кипяточком
Размешиваем и вот уже остренький вкус испарений ударяет в нос
Окунаем плату. Пусть травится
Вот уже и первые протравы
Здесь самое интересное. Чем лучше помыто, тем ровнее травится. Как видно - помыл хреново.
Вот и готово
Есть конечно козявки. Ну раствор кальцинированной соды старый и холодный. Свежий теплый проявляет очень красиво и чисто.
Теперь отправляем плату в раствор едкого натра для легкого удаления фоторезиста.
Добавлено спустя 43 минуты 53 секунды:
Вот и готова плата
Почистим плату. Мелкой шкуркой или как я капроновым ершиком
делаем плату блестящую
Для накладывания маски (а она у нас жидкая, пленочную я не нашел), используется капроновая или лавсановая сетка мелкого калибра. Чем мельче, тем тоньше и красивее слой получается. У меня сетка лавсановая, она легче отмывается, тк склизкая.
Разводим фотомаску с отвердителем 1:3
Размешиваем до однородной смеси
Теперь берем плату. Кладем сверху лавсановую сетку и капаем фотомаской. Работать можно при призрачном освещении. Фотомаска Imagecure не чуствительна к дневному свету и светодиодным огням. Только UV жесткого диапазона.
Теперь придерживаем сетку и размазываем шпателем тщательно. Желательно, чтобы краски не оставалось. Надо дозировать потихоньку или тщательно потом смазывать ее. ЧТобы слой получился ровный и красивый.
Убираем сетку ловким движением руки и получаем
То же проделываем с другой стороны
Вот тут пригодились "поля" платы. Ими и кладем на какую-нить опору, чтобы нижний слой не повредить. Я использую зубочистки и мелкие релюшки.
Отправляем на 40 минут это дело сушиться в печку. Я ее сделал из картонкой коробки, обклеив внутри фольгой. Выдерживает 300 градусов.
Но нам надо поменьше. Нам же еще на этой маске пятачки сделать.
Ставим фен на 151° и 40 минут - я в это время чаевничаю.
Теперь фотомаска подсохла, но она мягкая. Сравнить ее можно с желе с тооооненькой корочкой.
Кладем сверху шаблон маски, обжимаем стеклами.
Экспонируем по 15 минут. (чем жиже фотомаска при нанесении, тем меньше время. Вот синяя была довольно густая и время пришлось выбирать 20-25 минут, такая вот хитрая арифметика).
Далее также промываем в растворе кальцинированной соды.
вот уже пятачки побледнели
А вот и практически готово
Теперь также засвечиваем по 15 минут и запекаем в печке, но уже при 256°
Минут 10. Больше не надо. Хватает.
Все, маскирование законечно.
Итак, плата вытравлена, обожжена. Готова к работе. Теперь маскировочное покрытие очень твердое, крепкое. Стойкое к механическому и химическому воздействию, но ножом его конечно пошкрябать можно. Сразу оговорюсь. Это бракованая плата. В нее заложено несколько ошибок (умышленно) и я был в этот день очень зол, дыр наковырял мимо кассы. Но не это главное. Главное в данном топике технология.
Чтобы теперь вырезать платы под заданный размер, используем набор алмазных дисков и дримель. Диски очень тонкие, этим мне они нравятся. Текстолит даже твердый режут как масло, при этом оставляя минимум грязи и пыли.
Красный - грубое отрезание - режет очень быстро, но грязно. Обычно исопльзую в гараже для первичного нарезания, где точность попадания не важна.
Сплошной - для выравнивая краев
С отверстиями для глубокой резки.
Увеличенное фото. Толщина 0.4 мм.
Ну и инструмент
Вот и готовая плата
Специально оставил весь мусор на месте. Как видно - его практически нет.
Меняем насадку и ровняем края
А заодно занимаемся художественной резкой
Вот и готов набор
Теперь сверловка. Для этого в начальный рисунок платы на пятачки в цент нанесены точки (они вытравливаются в процессе). Это что-то вроде химического керна :)
Для сверления конечно бы не помешал станок, но у меня его пока нету. Зато есть дрожащая рука.
Для сверления использую набор твердосплавных сверел. Вот таких
В чем их прелесть - твердый только наконечник, далее мягкое жало и толстое основание для более четкого усаживания в патрон. Сверлят очень легко и ровно. Даже очень твердый немецкий текстолит. Наши русско-кетайские тупятся на четверти отверстия, а эти прошли уже сквозь не одну плату много много раз. Сначала всю плату сверлю 0.5 сверлом. Также и размечаю отверстия. А потом рассверливаю более толстыми где надо. А еще у этих сверел есть возможность бокового штрабления. Можно длинные отверстия делать.
Такая вот самодельная дрель. Служит верой и правдой ооочень давно.
Вот. Дырочки
А вот поближе. Тут видно, что напортачил.
Хотя это исправимо, но все равно, це чисто для демонстрации.
Рассверлил под разъемы дырочки, примеряем
А вот и проштрабленные
Механические работы закончены.
Тут 2 видео. Опять же делать и снимать тяжело. Получилось не сразу. Но главное суть.
Намыливаем плату флюсом. Это не трудно
Я намазываю и лужу постепенно. Хотя можно сразу всю плату.
Ну и берем большую каплю припоя, проводим ею по плате
Как видно - маска отлично держит и механическое воздействие паяльника и температуру. А еще помогает не дать слипнуться пятачкам. Главное - чтобы плата была теплой. Тут пока примерялся, да свнимал - плата холодная стала. А перед лужением ее феном обдаю слегка. И флюс расплывается и лудится легче. Таким вот методом лудил пятачки 0.4 * 0.9 мм с расстоянием между ними 0.12 мм. И ни одного слипания.
Вот результат
Ну а паять детали еще проще. Также нагреваем плату, проводим флюсом, чтобы липкая была. Расставляем на места детали, а затем греем в печке 5 минут 350°. Детали сами занимают свои места. Либо прямо под феном пинцетом кладем деталь на место и прогреваем это место. Второй способ легче, а первый еще и флюс переводит в лак, создавая попутно защиту плате.
Добавлено спустя 16 минут 7 секунд:
YRA
Полное имя: Юрий.
Re: Изготовление печатной монтажной платы.
#2 Сообщение YRA » 23 июн 2015, 11:08
Делаю также, только на обычной бумаге, можно конечно,на лощенной из глянцевого журнала.
Платка проходится нулевой шлиф шкуркой, обезжиривается 646 растворителем, с помощью обычного утюга, переносится на фольгу (заворачивется рисунком к плате и проглаживатеся). Потом под краном или в ванночке заливается водой и после размокания бумаги аккуратно скатывается пальцами. Далее травится хлорным железом.
#3 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 11:44
YRA, ты про ЛУТ?
Точность падает. Я от него в итоге отказался.
шериф
#4 Сообщение шериф » 23 июн 2015, 12:00
Я обводил дорожки острым ножом, то что не нужно убирал подцепив тем же ножом.
#5 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 12:04
шериф писал(а):Я обводил дорожки острым ножом, то что не нужно убирал подцепив тем же ножом.
А если дорожка шириной 0.2 мм и интервал между ними 0.1 мм и таких сразу 16 в ряд?
YRA
Полное имя: Юрий.
#6 Сообщение YRA » 23 июн 2015, 12:34
Ну,Саша, я трохи тильке для себе, рисую, мне хватает. Вот сею тему про автоматический полив и тепличку штудирую, про емкости для воды и поддержания уровня воды в них.
#7 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 12:38
Дак и я под себя. Аду видел? Это офигенно крупный монтаж.
шериф
#8 Сообщение шериф » 23 июн 2015, 20:14
Я написал как делал, а в то время таких мизеров не было. Хотя в НИИ Автоматики где я работал методом гальванического травления и такой мизер делали.
А когда делали пробные схемы, брали плату монтажную с дирочками, вставляли микросхемы а на обратной стороне проволочкой паяли контакты а там где пересечения одевали ПВХ трубочку.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#9 Сообщение Rokin » 23 июн 2015, 21:34
*Casper*, если на жало паяльника намотать немного оплетки и пропитать ее припоем, то получается лужение платы тонким слоем...
Дорога ошибок не прощает...
#10 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 22:46
Ага. Я знаю.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Только не актуально. Такие вот лепим.
Champion
Полное имя: Константин
#11 Сообщение Champion » 23 июн 2015, 23:48
Спасибо, интересная технология.
Сам изготавливаю с помощью ЛУТ :) Как мне кажется, проще в плане оборудования, а точности для большинства поделок хватает.
Пример: плата для часов 30x50 мм.
Схема и топология найдена на сайте Радиокот.
Champion
#12 Сообщение Champion » 23 июн 2015, 23:49
[img]http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... 637_t1.jpg
[/img]Схема и топология найдена на сайте Радиокот.
Champion
#13 Сообщение Champion » 23 июн 2015, 23:51
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
#14 Сообщение riv66 » 24 июн 2015, 09:31
Неее, только не ЛУТ, устал от него. У меня конечно получается не так, как у Каспера, но всё же неплохой результат с фоторезистом. Дорожки 0,2-0,3мм, правда без маски.
#15 Сообщение *Casper* » 24 июн 2015, 09:46
Часики?
#16 Сообщение Puwistiy » 24 июн 2015, 14:26
блин ща в глубокую зависть упаду.
#17 Сообщение *Casper* » 24 июн 2015, 14:42
Puwistiy, да брось ты.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
#18 Сообщение riv66 » 24 июн 2015, 15:31
*Casper* писал(а):Часики?
Они самые, причем уже десятый экземпляр. Нравится бегущая строка.
#19 Сообщение *Casper* » 24 июн 2015, 15:55
Фигасе. Куда столько? Друзьям?
А можно фото готовой игрушки? Ну как сие выглядит в качестве изделия.
riv66
Полное имя: Игорь
Год выпуска: 2014
#20 Сообщение riv66 » 24 июн 2015, 22:35
*Casper* писал(а):Фигасе. Куда столько? Друзьям?
Нее, только родственникам, на всех времени не хватит.
*Casper* писал(а):А можно фото готовой игрушки? Ну как сие выглядит в качестве изделия.
Конечно, эта тема уже давно обсуждается на радиокоте.
Вернуться в «Лудим, паяем»
