Срабатывает сигнализация.
Re: Срабатывает сигнализация.
#21 Сообщение *Casper* » 09 окт 2012, 11:02
ChuckD писал(а):Менять оба на всякий случай?
Ну багажник же не срабатывает. Зачем его трогать?
ChuckD писал(а):Гениально!
Все гениальное - просто ;) Так всегда говорил мой первый наставник.
ChuckD
#22 Сообщение ChuckD » 09 окт 2012, 11:52
Про багажник отдельная тема - я думал что установщики схалявили и не установили концевик, так как при установленой на охрану машине спокойно открываю багажник родным фордовским брелком :)
#23 Сообщение *Casper* » 09 окт 2012, 11:57
О ля ля. Вообще на обычную сигналку использую вот это http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=20
Есть вариант обойтись 4мя диодами шоттки + 1 на багажник и подключать на "+" вход сигналки. Но крайне мало сигналок умеют "понимать" "+" багажника, и не все "понимают" "+" дверей. И есть еще нюанс. Через 30 минут включается энергосбережение и вместо +12, будет где-то +3-4 вольта. Часто сигналки это воспринимают как тревогу по открытию двери. Ну и мало ли порог сигналки не согласуется с порогом ГЕМ - тревога обеспечена.
#24 Сообщение fidel1970 » 09 окт 2012, 18:31
*Casper* писал(а):Далее просто....
Сверху термоусадочку и вуаля.
Про правильную скрутку забыл сказать. ;)
ChuckD
#25 Сообщение ChuckD » 10 окт 2012, 15:48
Салон с вязался с предыдущим хозяином, и она почти вспомнила пин :D попробовав варианты наподобие пин был подобран :)
Уже какой день сигналка не срабатывает, все прекрасно. Заказал шоттки, должны завтра привезти (после работы ехать в радиомагазин по пробкам - не вариант, в 6 выеду в 9 только дома буду, поэтому попросил коллегу, он рядом с магазином живет)
Попросил чтобы взял шоттки с током 5 ампер, подойдет же надеюсь?
#26 Сообщение *Casper* » 10 окт 2012, 15:49
Шоттки любой подойдет.
ChuckD
#27 Сообщение ChuckD » 11 окт 2012, 11:59
Получил диоды. На всякий случай уточню - меняю в разъеме номер 1 или номер 3 (с лева на право)
Судя по статье http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... izacii.htm вроде все что касается дверей сидит на 1-ом разъеме
#28 Сообщение *Casper* » 11 окт 2012, 16:52
3 вроде. точных схем под рукой нету
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 54 секунды:
ChuckD, действиетельно первый разъем, я не посмотрел, что у тебя дорестайл.
7 ножка.
ChuckD
#29 Сообщение ChuckD » 12 окт 2012, 00:29
*Casper*, Спасибо!
Я правда было уже полез в 3-й, выкроив немного времени на работе, но не получилось - не подлезть толком под руль, нужно с улицы, стоя на коленях, походу. А у нас как всегда питерский дождь... да и одет я на работу был несколько не соответствуя процедурам постановки на колени :) В общем оставил до выходных, все равно собирался менять диски, колодки и свечи, заодно и диодик поменяю.
А разъем как можно выщелкнуть чтоб поближе вытянуть? Аккуратно покачал, потащил... не идет. Рисковать не стал. Гугл тоже почему то умолчал про это... или я так искал..
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#30 Сообщение Rokin » 12 окт 2012, 12:03
ChuckD писал(а):А разъем как можно выщелкнуть чтоб поближе вытянуть? Аккуратно покачал, потащил... не идет. Рисковать не стал. Гугл тоже почему то умолчал про это... или я так искал..
Вот фото поближе, точно не помню, вроде защелку поддеть надо
Удачи...
Дорога ошибок не прощает...
#31 Сообщение *Casper* » 13 окт 2012, 03:56
Знаешь, я вот под желтую скобу палец пихаю и тяну ее вверх и на себя - отщелкивается без труда.
ChuckD
#32 Сообщение ChuckD » 13 окт 2012, 22:40
Rokin,*Casper*, спасибо, все получилось, а мне и в голову не приходило что желтый пластик это скоба, которая еще и отодвигается :)
Но тут есть момент - под изолентой оказались просто скрутки. Две на 1-м разъеме и 1 на 3-ем. Диодов нет. Причем на первом под одной из изолент вообще не скрутка а целиковый провод но с небольшим зачищеным участком:
Где искать диод не знаю :mda:
#33 Сообщение *Casper* » 13 окт 2012, 22:46
так, давай расписывай какие провода с какими скрещены. 7 провод (жирный боковой контакт) куда идет? Есть ответвление? Должно быть. потому что плафон повлиял.
ChuckD
#34 Сообщение ChuckD » 13 окт 2012, 23:17
Понял, тогда полезу и внимательно все запишу или сфотографирую. В этот раз не догадался: просмотрел первый разъем - не нашел, защелкнул его полез в третий, тоже не нашел, дальше не стал искать так как приехал брат помогать менять передние диски и колодки да и свечи заодно :) поэтому все быстренько собрал. Но по памяти: у жирного провода, синего по-моему прикручено еще 2 тонких и уходят куда то вверх.
Вообще там полно просто проходящих проводов замотанных черной изолентой, явно не штатных, да еще как то странно, я один даже распотрошил - три провода входит - один выходит вот фото:
Кнопка кодонаборника в такой же черной изоленте.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Жирный синий (или бело синий) это на третьем разъеме, как раз боковой. А на 1-ом разъеме - одна изолента пустышка, а вторая - там бело черный провод по-моему, так вот от него ответвление не помню куда, но что то в памяти мелькает что в общий жгут проводов и влево вниз.
Rokin
Полное имя: Eduard
#35 Сообщение Rokin » 13 окт 2012, 23:39
Ну это фото надо отнести к рангу "как не надо делать".
#36 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 00:43
Rokin, нормальное фото. Найду свое - покажу.
ChuckD писал(а):Жирный синий (или бело синий) это на третьем разъеме, как раз боковой.
Стоп. Давай с начала. Ибо я оперировал рестайлом, а у тебя "до".
Первый разъем. У него 5 жирных ног (не обязательно там жирные провода).
По бокам еще 2 жирных ноги. и 2 ряда тощих.
Вот с одного боку, из жирного контакта по идее должны выходить 2 тонких черных с синей полосой провода. Это и есть искомый провод. Это плафон и реле батт сейвер.
К одному из них должен быть прикручен провод от сигналки. Если его нет .
... блин долбаный форд....
В общем я посмотрю поточнее что к чему, но есть еще один статус выход, который тоже мог быть задействован. Но он отдельный и плафон на него влиять не должен.
