Штатный дистанционный ключ вместо обычного
FordPal
Полное имя: Petr
Год выпуска: 2003
Re: Штатный дистанционный ключ вместо обычного
#61 Сообщение FordPal » 28 мар 2017, 12:51
Ясно. :weep:
Пумба
Полное имя: Костя
#62 Сообщение Пумба » 28 мар 2017, 14:42
*Casper* писал(а):Не совсем. Смотрим не туда.
НУ смотрим табличку. блок у меня BJ, находим колонку GEM Bx. Смотрим вниз, видим, что нет функции дистанционного запирания и т.д., а она есть :)
По этому критерию я и сказал, что табличка устаревшая )
#63 Сообщение *Casper* » 28 мар 2017, 14:58
Ну пострестайл таблички почему-то нету.
Добавим
GEM.zip
Пумба
Полное имя: Костя
#64 Сообщение Пумба » 28 мар 2017, 18:15
Файл поврежден :weep:
#65 Сообщение *Casper* » 28 мар 2017, 18:25
Блин
Лан, завтра забабахаю табличку
Kursiv
Полное имя: Igor
#66 Сообщение Kursiv » 04 май 2019, 17:31
Вопрос возник по ключам. На одной машине было штатно два ключа - дистанционный и простой. С разборки взял выкидной фордовский ключик(с кнопочками) вместе с замками. Первым делом запрограммировал его третьим ключиком в систему. Затем поменял личинку зажигания чтобы им заводить машину. Затем поменял его личинку в вод. двери и крышке лючка чтобы он открывал дверь и заливную горловину.
Но дистанционно этот ключ не работает ни открывает ни запирает хотя батарейка новая и при нажатии светодиод светит.
Приходится для дистанционного отпирания носить с собой и старый ключик.
Что может быть с новым ключом не так? Снят с Фиесты MK6 2006 открывает все родные ему личинки, работал ли дистанционно не знаю.
https://ru.aliexpress.com/item/KEYYOU-4 ... 97706.html
не знаю, была ли тема с заменой личинок,(по снятию личинки лючка ББ была - моя) но если интересно расскажу. Личинку замка зажигания поменять на порядок проще чем в двери, которую нужно разбирать полностью с выемкой оконного стекла...
lov2012
#67 Сообщение lov2012 » 04 май 2019, 20:43
Kursiv, провели обучение ДУ ключа, в руководстве по эксплуатации написано как.
Kursiv
Полное имя: Igor
#68 Сообщение Kursiv » 04 май 2019, 22:41
Про прописывание в систему (до 8 ключей) помню, что и сделал а про обучение ДУ ключей не помню. дайте ссылку плз
lov2012
#69 Сообщение lov2012 » 05 май 2019, 04:17
Kursiv, https://www.fusionguru.ru/download_captcha.php?get_id=1, если книга сохранилась у тебя, в ней стр.31-32
