Страница 1 из 2
Пропала подсветка...
Добавлено: 30 авг 2012, 21:05
s12345
пропала подсветка панели приборов, горит все, кроме самих приборов и лампочки включения габаритов. предохранители вроде в норме. в чем же дело?
Re: Пропала подсветка...
Добавлено: 30 авг 2012, 21:11
s12345 писал(а):предохранители вроде в норме
Замени предохранитель F20.
Привет на форуме.
Добавлено: 30 авг 2012, 21:26
s12345
а он на что идет?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
нашел. его я как раз поменял, не помогает. на панели все горит, экран компа, противотуманки, поворотники. все, кроме лампы включения габаритов и самих приборов.
Добавлено: 30 авг 2012, 21:28
Приборка и подсветка номера.
Смотри тут -
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... i_rele.htm
Добавлено спустя 29 секунд:
s12345 писал(а):все, кроме лампы включения габаритов и самих приборов.
Блин...
Добавлено: 30 авг 2012, 21:31
s12345
я сам ничего не понимаю.... а на фьюжене есть где регулятор подсветки???
Добавлено: 30 авг 2012, 21:36
s12345 писал(а):на фьюжене есть где регулятор подсветки???
Нет.
Погоди, щас Каспер освободится... он те прям пальцем в решение проблемки ткнёт.
Добавлено: 30 авг 2012, 21:42
s12345
каспер???
Добавлено: 30 авг 2012, 21:55
F17
Добавлено: 30 авг 2012, 21:59
s12345
ок, спасибо попробую завтра поменять. если что черкану пару слов по результатам...
Добавлено: 30 авг 2012, 22:10
Вообще проверь все, что имеют такой же значок, как и 17.
Добавлено спустя 46 секунд:
fidel1970 писал(а):Замени предохранитель F20.
Это питание, без него щиток вообще не робит
Добавлено: 31 авг 2012, 17:59
s12345
ф33 оказался... его постоянно вышибает, был у электрика, нигде не коротило..... отъехал, купил предохранители очередной раз, двести метров ехал с подсветкой и тут опять его выбило) надоело блин)
Добавлено: 31 авг 2012, 19:32
Отключи магнитолу (попробуй), если пропадет, будешь вторым на этом форуме, у кого магнитолу коротит внути.
Добавлено: 31 авг 2012, 21:06
s12345
ого))
Добавлено: 01 сен 2012, 06:49
s12345
а где можно найти эл. схему на фьюжн? электрик просил, говорит так проще будет выявить где замыкать может...
Добавлено: 01 сен 2012, 11:02
Добавлено: 01 сен 2012, 11:30
s12345
а что тогда посоветуешь?
Добавлено: 01 сен 2012, 11:41
Я ж говорил - отключить музыку (совсем, вынуть разъем). Попробовать, покататься. 2 дня без музыки погоду не сделают.
Добавлено: 03 сен 2012, 18:32
s12345
все, нашел) замыкала подсветка заднего номера..... провода отвалились и на кузов упали. ура))
Добавлено: 03 сен 2012, 20:38
s12345 писал(а): провода отвалились и на кузов упали.
Неисправность второго рода (как говорят электрики и радиотехники) - есть контакт там где не надо.
Добавлено: 04 сен 2012, 10:06
Большая торпеда
НачТех писал(а):замыкала подсветка заднего номера..... провода отвалились и на кузов упали. ура))
Совет. У меня была точно такая же картина. Долго мучался, пока сосед не посоветовал вместо родных фонариков подсветки поставить от ВАЗ-2104 с некоторой доработкой "болгаркой". Цена вопроса = 35-40 руб. за штуку. Наши родные - больше 1 000 руб. А те я меняю прямо с фонарями.
