Страница 1 из 1
Печка дует холодным воздухом когда стоишь.
Добавлено: 31 янв 2019, 07:30
e_c_c
Всем привет ! Пришли морозы и возникла проблема с печкой . Двигатель прогрет , до рабочей температуры, еду , нормально дует горячим воздухом, даже на 3-4 положениях. Встаю на светофоре или в пробке, начинает идти холодный воздух. Трогаюсь еду дальше, опять дует горячим. Сначала думал за помпу, пробовал газовать пока стою, обороты до 3000 , дует чуть тепленький
трогаюсь , еду , обороты 1500 - задуло горячим
не пойму на что думать
двигатель не перегревается, уровень ОЖ в норме. Термостат чтоль заедает , в открытом положении ?, он еще родной у меня , 160 тысяч пробега как никак, или заслонка болтается туда -сюда , и на ходу ее прижимает ? Двигатель 1.4, машина 2008 г.в. комплектация без климата , с кондиционером. Салоный фильтр стоит, менятся регулярно.
Добавлено: 31 янв 2019, 08:06
e_c_c писал(а): ↑31 янв 2019, 07:30
Двигатель прогрет до рабочей температуры, еду - нормально дует горячим воздухом... Встаю на светофоре или в пробке, начинает идти холодный воздух. Трогаюсь еду дальше, опять дует горячим
e_c_c, вряд ли это термостат и помпа.
Так быстро ОЖ не остынет на светофоре.
Вероятнее -
заслонка болтается туда-сюда
Добавлено: 31 янв 2019, 08:12
e_c_c
ERV писал(а): ↑31 янв 2019, 08:06
До нее можно как то добраться , посмотреть пощупать ?
Добавлено: 31 янв 2019, 08:32
e_c_c писал(а): ↑31 янв 2019, 08:12
Можно конечно.
Если правильно помню - она под верхним бардачком.
Где-то тут есть тема - точно, но пока не нашел...
Добавлено: 31 янв 2019, 08:40
e_c_c
ERV писал(а): ↑31 янв 2019, 08:32
Там вроде рециркуляционая, а которая на тепло/холод где то в районе салонного фильтра, полезу смотреть , найду.
Непонятно только, где то пишут , что она с тросовым управлением, где то, что с моторчиком ...
Добавлено: 31 янв 2019, 09:00
e_c_c писал(а): ↑31 янв 2019, 08:40
С мотором - должно быть у климата.
С кондеем - всё руками/тросами двигается
Отправлено спустя 14 минут 51 секунду:
e_c_c, а завоздушить не могло ничего?
Антифриз не доливался?
Добавлено: 01 фев 2019, 06:29
e_c_c
После тщательного осмотра, выявил мокрые подтеки по низу основного радиатора. То ли пробка сопливит, то ли сам радиатор дал течь. И , кажется, чуть убавилось жидкости в бачке. Предполагаю , что через эту течь подсасывает воздух. Термостат и заслонки проверил, все работает .
