Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятора.
Re: Замена лампы подсветки переключателя скорости вентилятор
#21 Сообщение *Casper* » 14 фев 2014, 23:09
Garro писал(а):Подскажите, как отсоединяется?
Примени усилие. У меня вытаскивался бывало, ударял по руки, даж слезу пробивало. Особенно когда руки замерзшие.
ЗЫ: Купи светодиодную ленту и наклей внутри по боковому периметру рядом с днищем. Можно 4 отрезка по 3 диода даже сделать - достаточно. И забудь про замену ламп. Лазить туда геморно, а лампы долго не живут.
Garro
Полное имя: Igor
#22 Сообщение Garro » 15 фев 2014, 00:08
*Casper* писал(а):И забудь про замену ламп. Лазить туда геморно, а лампы долго не живут.
Спасибо Casper! А усилие в какую сторону прилагать (вниз, вверх или в сторону двери)?
После прочтения ветки тоже решил поставить ленту. Разбирать и правда замучаешься.
Этот "фиксатор" шибко крепко сидит, там вроде защёлка, пробовал плоскогубцами, но соскальзывает, вся рука в ссадинах, а сильно сжимать боязно, вдруг сломается.
Завтра попробую ещё раз.
А подскажи, пожалуйста, ленту паять надо или как она крепится? Не разу не видел в живую эти ленты :o
З.Ы. после сегодняшней разборки сместилось положение регулятора направление обдува (не совпадают символ и реальный обдув). Не пойму что за косяк, там вроде на красной "головке" троса специальный паз, типа не поставишь не правильно и в ручку не вставляется ни как иначе.
Я мог что-то испортить там?
#23 Сообщение *Casper* » 15 фев 2014, 00:19
Garro писал(а): А усилие в какую сторону прилагать (вниз, вверх или в сторону двери)?
Ага, к двери будет самое точное.
Garro писал(а):а сильно сжимать боязно, вдруг сломается.
Если хочеш сжать, то затупи гвоздики и сверху/снизу пожми в гнезда.
Сильно не суди, художник из меня от слова на букву "Х". Это слово "худо" - для тех, кто не знает.
Garro писал(а):А подскажи, пожалуйста, ленту паять надо или как она крепится? Не разу не видел в живую эти ленты :o
Я брал простую, паял проводки и сажал на 3М скотч. Как раз 4 кусочка условно "по углам".
*Casper* писал(а):Не пойму что за косяк, там вроде на красной "головке" троса специальный паз, типа не поставишь не правильно и в ручку не вставляется ни как иначе.
Мог, сбил шестеренки на самой печке. Разберешь - поймешь. Посмотри внимательно. Я точно не знаю как выглядит точка совмещения, а машина на сервисе стоит - не посмотреть.
Garro
Полное имя: Igor
#24 Сообщение Garro » 16 фев 2014, 23:45
*Casper* писал(а):Мог, сбил шестеренки на самой печке. Разберешь - поймешь.
Сегодня наконец то разобрал, снял тросик с помощью гвоздя (подсунул толстый гвоздь под защёлки и пассатижами потянул за один конец гвоздя в сторону двери, получился как бы рычаг, на удивление легко отщёлкнулась).
Диодную ленту не нашёл по близости, пока поставил лампочки, но попозже поставлю диоды.
Регулятор направления потока воздуха настроил, на кажется там что-то сломал в креплении троса с красным наболдажником к печке.
Он не отсоединялся, потянул посильнее и он выскочил, при этом раздался звук, будто что-то отлетело внутрь торпедо.
Трос стал свободно выниматься и ставиться на место, но зато смог прокрутить шестерни, чтобы совпадали значки на регуляторе с реальным обдувом.
Пока всё работает, не прокручивается.
В общем если кто будет проходить эту процедуру в первый раз, лучше поаккуратнее!
По итогам могу сказать, что самое геморное, у меня, оказалось снимать магнитолу самодельными ключами из пластиковых карт, лучше вытачивать из чего-то металлического или заказать на aliexpress.com, нашёл пару комплектов:
http://www.aliexpress.com/item/Car-Radi ... 02514.html
а здесь даже подешевле
http://www.aliexpress.com/item/Chevrole ... 25404.html
#25 Сообщение SAnat » 17 фев 2014, 15:36
Тросик я снимал подлазив под его крепление тонкой плоской отверткой :)
Аналогично было дело, уже раз 5 после этого перебирал и прошло 1,5года, все нормально работает, зато снимать сейчас просто вынул и все.
Лампы под цоколь Т5 диодные 4 штуки в почти любой автолавке продаются ;)
Продавцам можно объяснять так: "мне бы лампочку, цоколь как в габариты только тоньше" или "мне бы лампочку подсветки кнопок, приборной панели как на ВАЗ :D " они там такие же с виду, во всяком случае я ставил себе переключатель света Ваз2108 , там точ такая же лампочка стояла, я поменял на диод, на витрине прямо в магазине были.
Я вырезал из кусков алюминия за 10 минут все 4 ключа )))
Сам я ипользовал ленту smd 5050 на 9 диодов(прост опотому что уже была в хозяйстве , а за диодными лампочками в магазин ехать надо :D ), но по центру, лень было резать и паять кусками, ленту запитал со стабилизатора (led driver).
Получилось чуть ярче немного, но и по краям тусклее если в глядываться, но мне понравилось, лучше смотрится , чем равномерная подсветка, скорости повышающиеся слева и справа самые популярные 2 режима удачно подсвечиваются более ярче.
Garro
Полное имя: Igor
#26 Сообщение Garro » 17 фев 2014, 22:26
SAnat писал(а):Сам я ипользовал ленту smd 5050 на 9 диодо
О, класс! Спасибо Casper, номерок ленты очень кстати.
У меня тут идея появилась, в следствии небольшого ЧП... (это как бы уже не относится к теме данной ветки)
Вчера парковался и передним бампером залез на бордюр, со скрежетом, отъехал посмотрел, вроде всё нормально, но бампер теперь слегка люфтит, как-то не плотно сидит, если снизу за него легонько потянуть, видно как он отходит.
В общем идея такая, на переднем бампере над ПТФ есть декоративные вставки в виде квадратиков, по 5 шт. с каждой стороны,
раз уж всё равно хочу бампер снять, чтобы посмотреть не сломал ли чего там, то заодно хочу в эти квадратики врезать по 5 диодов и подключить их к габариткам, что-то типа дополнительных габаритов или дневных ходовых. Видел такие на мэрсах, да и вообще у многих в бамперах над или под птф есть.
Врезать как нечего делать, а вот куда подключать пока не знаю.
Ты как бывалый может знаешь в какую ветку переместить это сообщение или знаешь куда провода конетить, чтобы не оффтопить тут!?
#27 Сообщение timoha-07 » 17 фев 2014, 22:38
Garro,
оторвал один или оба пластиковых кронштейна. Чинится.
SAnat, расскажите секрет - а чей-то RGB-ишный пультик в вашей машинке делает, тот что нарочито торчит :) , а?
#28 Сообщение *Casper* » 17 фев 2014, 22:40
Garro писал(а):О, класс! Спасибо Casper, номерок ленты очень кстати.
Так это не ко мне. Я брал китайскую, ну первую что нашел.
timoha-07 писал(а):RGB-ишный пультик в вашей машинке делает
Ой ей
Garro
Полное имя: Igor
#29 Сообщение Garro » 17 фев 2014, 23:17
*Casper* писал(а):Так это не ко мне.
Аааа блин, прошу прощения не увидел на планшете :o
Спасибо SAnat за номерок ленты ;)
#30 Сообщение fidel1970 » 18 фев 2014, 06:02
Garro писал(а):В общем идея такая
Про идею читай тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 23#p103323, ещё тут.
#31 Сообщение SAnat » 18 фев 2014, 07:53
Ой ей
Раскритиковали меня уже :lol:
Ну и ладно, главное мне нравится ;)
Обсуждали тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 77#p218577
Ну дык я тоже китайскую брал, smd5050 это диоды яркие, не мучайтесь , купите 4 диода T5 в любом автомагазине и поменяйте, тот же самое по сути и по цене и по долговечности.
nekto75
#32 Сообщение nekto75 » 27 ноя 2014, 22:09
Garro писал(а): Он не отсоединялся, потянул посильнее и он выскочил, при этом раздался звук, будто что-то отлетело внутрь торпедо.
Я его тоже сломал, этот ограничитель выпадения шестерни на конце троса :mad:
Вроде хотел вынуть поаккуратнее, а получилось как всегда :)
Там такой прутик горизонтальный, как зубок на расчёске, приварен к основной пластмасске только с одного конца. Сильнее дёрнуть - и от отломится у основания.
Я его заменю лепниной поксиполом - сделаю там буртик - наращу от пластмасски благо там есть за что надёжно прицепить.
#33 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2014, 23:52
Та не парься, трос сам н е выскочит
Ewgeny_R
Полное имя: Евгений Русаков
#34 Сообщение Ewgeny_R » 28 ноя 2014, 17:27
*Casper* писал(а):Та не парься, трос сам н е выскочит
Подтверждаю))) Тросс сам не выскочит. Уже два года так езжу и проблем нет. Единственное, что при очередном разборе перегнул тросс и он потом стал выпадывать из проушины. Пришлось мастерить скобу.
#35 Сообщение SAnat » 28 ноя 2014, 22:02
2,5 года без этого стопора троса. Много раз перебирал центральную часть. Тросик сидит на месте и не выскакивает, все нормально будет.
nekto75
#36 Сообщение nekto75 » 29 ноя 2014, 23:22
Спасибо!
Я конечно попробовал эпокидным пластилином этот зубчик приклеить, но в таком виде от него толку нет - он уже не пружинит, ну и соответственно чтобы трос не выпадал, зубец должен быть так высоко, что трос уже будет не вытащить и не вставить. Отодрал я его в итоге пока не задубел и махнул рукой. Выпадет - будем решать проблемы по мере поступления.
Теперь вот отчитаюсь.
Заменял лампы на диоды не снимая всех тросов - тросик регулировки температуры печки я не отстёгивал.
Лампы вынимал и вкручивал головкой на 7 - патроны ламп как будто спецом сделаны под эту головку. Они в неё на 1 мм не заходят до конца так как патрон имеет слабо коническую форму. В итоге патрон за счёт трения фиксируется в головке.
Светодиоды купил поярче с хорошим сектором освещения - после устаноки подумалось - не ярковато ли? Когда едешь, синяя полоска регулятора температуры даже боковым зрением заметна.
Купил на пробу по паре самых хороших. Те, что из трёх светодиодов на ножках, пришлось аккуратно просовывать немного покручивая. Они широкие слишком, но кое-как я их всё-таки просунул. Так что лучше наверное те, которые на текстолитовых платках.
Ещё заметил, что лампы накаливания как-то лучше фиксировались в патронах: там даже выступ небольшой сделан в стекле чтобы за контакт держаться. У тех же диодов что на текстолите там дырочки сделаны. У тех что на белых ножках, у них вообще нет выступов, ну то есть вставил вроде плотно, но всё равно осадочек остался. Как бы не вывалился диод внутрь и не закоротил плату. Но раз уже так ставили другие, по идее должно держаться.
Малость помучался подбирая полярность. Ну и вообще патроны очень хлипкие. Я отвёрткой один даже повернул - мне показалось что раз так тяжело снималось, так же тяжело оденется.
Три патрона я снял головкой на 7. Только один крайний ближе к рулю из-за соседнего разъёма утконосами снимал - головка из-за разъёма не налезала.
Когда вкрутил, какие-то патроны жёстко сидят, какие-то хлипко. Посмотрим как будет работать.
Пока результатом доволен. Освещение ровное и мощное (чутка даже слишком).
Особенное большое спасибо торговой сети ОК за то, что в их подземном гараже на заневском +15 когда на улице минус 7. В супермаркет можно подняться в туалет, а также поесть в кафешках. И потом опять вниз ремонтить. И не гоняют. Класс!
Ewgeny_R
#37 Сообщение Ewgeny_R » 30 ноя 2014, 09:16
А сколько всего лампочек установлено в подсветке переключателя вентилятора?
nekto75
#38 Сообщение nekto75 » 30 ноя 2014, 11:45
Ewgeny_R писал(а):А сколько всего лампочек установлено в подсветке переключателя вентилятора?
Если речь о левой ручке из этих трёх, то освещается она двумя лампами. Вторая лампа освещает ещё и ручку температуры.
Лампы расположены так:
{Лампа} {Ручка вент} {Лампа} {Ручка температуры} {Лампа} {Ручка направления обдува} {Лампа}
Rysalka
Полное имя: Ольга
#39 Сообщение Rysalka » 29 май 2015, 23:00
Спасибо огромное за подробную инструкцию! Долго я собиралась с силами и вчера все-таки решилась самостоятельно поменять лампочки в блоке этом, чтобы не платить сервисникам. Возилась прилично, в общей сложности часа два . Для меня самым сложным оказалось все назад собрать :D Особенно сам блок управления печкой. Интуитивно-то понятно, что совместить надо прорези на ручках, а вот сделать не получалось ( ну или я криворучка в этом вопросе) и тросик обратно одеть было не легко
Главное, что теперь и подсветка есть и я ничего не сломала в этом блоке :smirk: Ну и 2-й раз если туда полезу, будет проще)
#40 Сообщение *Casper* » 29 май 2015, 23:02
Надо было сразу светодиодную ленту поставить и забыть как разбирается этот блок навсегда
