Протечка воды в салон
- Полное имя: Анатолий
Всем привет.Обнаружил протечку воды в салон в районе задних дверей.Вода просачивается по верхней кромке двери.Из за этого обшивка потолка в верхней части при мойке или во время дождя намокает.Подозреваю что происходит это по причине того что Форд сэкономил на уплотнителях задних дверей.В проёме передних дверей уплотнитель с мягкой резинкой благодаря которой дверь закрывается более плотно.На задних такого уплотнителя нет.Хотел поставить уплотнитель с передний двери.У официального дилера уплотнителя на проём передний двери стоит 3600р!Жесть!За кусок резины такие деньги. Может кто сталкивался с подобной проблемой.Что посоветуете?
Re: Протечка воды в салон
brandylabr, У тебя случаем поперечины багажника штатного не стоят?
Известная фишка. Протекает отверстие куда крепеж заворачивается. Я эти все места мовилем позаливал.brandylabr писал(а):Дело в них?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%80%D0%B8brandylabr писал(а): Может кто сталкивался с подобной проблемой.Что посоветуете?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
- Год выпуска: 2018
А заглушек под резиновую накладку и не бывает. Заглушки в отверстия представляют собой просто затычки, можно или просто мовилем или подобрать подходящую из мебельной тематики и на клей. А большую дыру под резинку, если не планируется использовать багажник верхний, залить герметиком чёрным и подходящую пластину сверху для красоты. А лучше- релинги поставить как у Фиделя!
Ну, так уперёд! http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... lingov.htmbrandylabr писал(а):Релинги действительно интересная тема.Надо смастерить.
