Датчик топлива после аварии
Александр 102
#1 Сообщение Александр 102 » 01 фев 2013, 13:19
Здравствуйте форумчане :hi: ,такая проблема : У меня машина после аварии,когда восстановил и подошло дело к тому,что заводить и уезжать,нажав на кнопку в бардачке,завел нормально,но не работает датчик топлива,там где показывает примерный расчет киллометрожа пишет прочерк,но это после того как не много поработает,а на холодную показывает все по нулям ! В чем может быть причина,бак снимали смотрели поплавок все на месте,все нормально. :wall:
Re: Датчик топлива после аварии
#2 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2013, 16:23
Александр 102, приветствую на форуме. :hat:
Необходимо проверить соединение разъёма под левым порогом (у ног водителя), а также разъём на приборную панель.
Но прежде, чем лазить за приборку нужно сделать самодиагностику.
#3 Сообщение *Casper* » 01 фев 2013, 18:36
Александр 102, делай самодиагностику. Больше всего волнует параметр FUEL GAUGE.
В какое место был удар?
Александр 102
#4 Сообщение Александр 102 » 01 фев 2013, 20:26
Удар был в левую заднюю дверь,хорошо спасибо,я посмотрю разъем (о нем даже не знал)потом отпишусь,очень может быть мне же весь салон разбирали может тупо забыли соеденить разъем :smirk: Очень спасибо :)
#5 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2013, 20:46
Александр 102 писал(а):может тупо забыли соеденить разъем
Кресло заднее левое подними, может проводка перетёрлась?
Александр 102
#6 Сообщение Александр 102 » 01 фев 2013, 21:21
Провода целые все проверял :super:
Александр 102
#7 Сообщение Александр 102 » 02 фев 2013, 16:21
Блин самодиагностика показывает 255 - обрыв значит где то,а на щиток где разъем до него реально добраться ?
#8 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2013, 16:29
Александр 102 писал(а):а на щиток где разъем до него реально добраться ?
Да. http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... chitka.htm
Добавлено спустя 58 секунд:
Но, думаю не у приборки обрыв... а у топливного бака....
Александр 102
#9 Сообщение Александр 102 » 02 фев 2013, 17:01
Вот фото,вот это желтое это,что ? В него провода входят,а от него уже никуда не идут,типо масса штоль :mda: .Короче помотрел я почисал репу,вроде все на месте и собрал обратно. Зеленый разъем тоже проверил (снял одел),ну по крайней мере видимых проблем нет,как я думал,что может разъем не подцепили,надо прозванивать все значит,спасибо за подсказку,о самодиагностике вообще не знал :nea:
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Фотки как то мудрено грузятся,не получилось чёт.Ну я тоже думаю,что проблема все равно где то сзади
#10 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2013, 17:11
Александр 102 писал(а):Фотки как то мудрено грузятся
Мануал по этому делу тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
Александр 102
#11 Сообщение Александр 102 » 03 фев 2013, 14:10
#12 Сообщение fidel1970 » 03 фев 2013, 15:07
Александр 102, после загрузки фото просто копируй вот эту строчку...
Код: Выделить всё
[album]7309[/album]
... и вставляй в сообщение.
Вот так...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Александр 102 писал(а):вот это желтое это,что ?
По всей вероятности - это датчик удара.
Александр 102
#13 Сообщение Александр 102 » 03 фев 2013, 17:12
Александр 102
#14 Сообщение Александр 102 » 03 фев 2013, 17:18
Вот так штоль :best:
#15 Сообщение fidel1970 » 03 фев 2013, 17:24
Александр 102 писал(а):Вот так штоль
:yes:
#16 Сообщение *Casper* » 03 фев 2013, 21:39
fidel1970 писал(а):По всей вероятности - это датчик удара.
Краш сенсор. Для подушек. После срабатывания подлежит замене.
kirillh
Полное имя: Kirill
#17 Сообщение kirillh » 19 апр 2013, 01:25
Что в итоге?? Такая же проблема
