Датчик температуры двигателя
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 22 сен 2010, 23:18
Добрый день.
Fusion 2003г., 1.4 TDCi, роботизированная коробка.
Проблема с датчиком температуры двигателя:
при определенной температуре (не высокой) начинает мигать лампа температуры двигателя и одновременно мигать все указатели температуры двигателя. мигание продолжается около минуты, потом все нормально. во время мигания, если быстро нажать на акселератор, не переключается коробка на высшую скорость. растут только обороты коленчетого вала.
Помогите разобраться.
Re: Датчик температуры двигателя
Сообщение fidel1970 » 23 сен 2010, 07:48
expertt, для начала сделай самодиагностику и посмотри вариант решения проблем с роботизированной коробкой!
Сообщение *Casper* » 23 сен 2010, 08:16
expertt писал(а):начинает мигать лампа температуры двигателя
Покажите мне эту лампу.
expertt писал(а):и одновременно мигать все указатели температуры двигателя
А лучше все сразу
expertt писал(а):мигание продолжается около минуты, потом все нормально
че-то нифига не понял
expertt писал(а):во время мигания, если быстро нажать на акселератор, не переключается коробка на высшую скорость
Разумно, ибо переключаться на высшую, когда водитель хочет "зажигалку" не разумно
expertt писал(а):растут только обороты коленчетого вала.
А скорость?
expertt писал(а):Помогите разобраться.
ИМХО - надо искать массу.
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 23 сен 2010, 10:58
Контрольная лампа температуры ОЖ двигателя.
А лучше все сразу
у меня электронный указатель температуры ОЖ двигателя. и загораются все стрелки указателя и мигают одновременно с Контрольной лампой температуры ОЖ двигателя
мигают около минуты и потом работает нормально
когда лампа не мигает растут и обороты коленчетого вала и скорость и переключения скорости происходит
А скорость?
нет. похоже как-бы включена нейтраль
рекомендовали снять сам датчик и почистить. подскажите где он находится и как снимается. а пока сделаю самодиагностику
Сообщение ANG » 23 сен 2010, 11:40
Сфотографируй, пожалуйста, приборную панель свою.
Я так понял, что в указанной комплектации машины старая приборка, не стрелка показывает температуру, а столбик на ЖК-дисплее?
И где все же упомянутая лампа температуры мотора?
Сообщение *Casper* » 23 сен 2010, 13:20
expertt писал(а):рекомендовали снять сам датчик и почистить
Придется слить охлаждайку. Да и чего там чистить?
ANG писал(а):И где все же упомянутая лампа температуры мотора?
Сдается мне это чек энжин и шастеренка. И проблема с коробокой - перегрев и горит шастеренка.
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 23 сен 2010, 15:57
ANG писал(а):Сфотографируй, пожалуйста, приборную панель свою.
дисплей ЖК, но не столбик а стрелки. в приложени лампа и часть панели
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 23 сен 2010, 16:43
сделал самодиагностику. вот результаты:
Машина не заведена:
A0000
nr0810
EE81
CF180
CF200
CF308
dtc d262
E199
dtc NONE
E0000
SG0120
t0000
tG0000
F1171
FP1105
FPt103
FG0004
003C
CG001
odo000
trn-0
IUd00
bat120
bF0
hb-6
SLP0
LC0010
Cr-0
AC-0
PO00
P209
PG21
Ad0154
Ad1103
Ad2255
Ad4255
Машина заведена:
A0000
nr0810
EE81
CF180
CF200
CF308
dtc d262
E199
NONE
E0000
SG0160
T0902
tG0355
F1179
FP1092
FPt091
FG0004
006C
CG002
odo000
trn-0
IUd00
bat140
bF0
hb-6
SLP0
LC0010
Cr-0
AC-0
PO00
P201
PG21
Ad0181
Ad1127
Ad2255
Ad4255
вроде все в норме. кто понимает в них больше меня, подскажите что и как.
Сообщение *Casper* » 23 сен 2010, 16:51
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?odb=U2199[/url]
Видимо все же придется менять датчик. Но для начала надо проверить от него провод.
Сообщение *Casper* » 23 сен 2010, 16:55
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?odb=U2000
А вот это не понятно. Магнитола что ль хитрая какая стоит?
Сообщение fidel1970 » 23 сен 2010, 17:17
*Casper* писал(а):Магнитола что ль хитрая какая стоит?
AUDIO REAR CONTROL UNIT IS NOT RESPONDING -
ТОНАЛЬНОЗВУКОВОЙ ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ
:mda: :insane: :wall:
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 23 сен 2010, 17:33
Спасибо Casper! Но я так и не понял как ты вычислил ошибку U2199. Научи меня разбираться в самодиагностике. :)
Я так понимаю, что указатель температуры на щитке приборов связан с датчиком ОЖ расположенном на радиаторе. Или нет? Но если да, то его я вынимал. Покрытие обмотки чуть треснутая, не цельная. Код датчика C9G4A. А провод думаю что хороший, т.к. лампа мигает строго при определенной невысокой температуре.
Когда снял этот датчик, включил зажигание. Контрольная лампа температуры включилась и погасла как обычно. Так и должно быть, если датчик снят? Или это все-таки это не тот датчик?
PS А магнитола Blaupunkt с GPS
Сообщение fidel1970 » 23 сен 2010, 17:37
expertt писал(а): Научи меня разбираться в самодиагностике.
Юра, прочти: http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=62
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 23 сен 2010, 18:12
Спасибо. Я не понимал где в списке самодиагностики искать коды ошибок.
Когда на дисплее появляетя dtC - это и указывает на ошибку? именно это и есть код ошибки?
все остальное (не dtC) - просто для информации?
Сообщение Сергейsp » 23 сен 2010, 18:28
DTC - Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None
Сообщение *Casper* » 23 сен 2010, 20:44
expertt, прочти еще вот это http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1 вместе с вот этим http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=61
сергейsp писал(а):DTC - Если есть код ошибки, то он высвечивается вместо надписи None
Высвечиваются последовательно мигая ошибки по мере их возникновения, начиная с последней.
После списка выводится NONE, затем список повторяется сначала.
expertt писал(а):Так и должно быть, если датчик снят? Или это все-таки это не тот датчик?
Если провод отключен от датчика, то в поле диагностики DTC будет ошибка датчика, в поле 006C (маска хххС) будет 255 - ошибка показаний в поле CG002 (маска CGxxx) будет 255 - обрыв или 0 - замыкание.
expertt писал(а):Но я так и не понял как ты вычислил ошибку U2199. Научи меня разбираться в самодиагностике.
Пользуйся сервисом http://www.fusionguru.ru/dtcview.php
Для мобильного телефона можно просто http://www.fusionguru.ru/dtc - упрощенный вид спецом под телефон (wap не поддерживается).
expertt писал(а):Покрытие обмотки чуть треснутая, не цельная.
Менять тогда без разговоров, тк это уже не нормально.
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 23 сен 2010, 23:12
expertt писал(а):Я так понимаю, что указатель температуры на щитке приборов связан с датчиком ОЖ расположенном на радиаторе. Или НЕТ?
expertt писал(а):Когда снял этот датчик, включил зажигание. Контрольная лампа температуры включилась и погасла как обычно. Так и должно быть, если датчик снят?
Сам себе и ответил - НЕТ! Это датчик включения вентилятора. Он никак не связан с проблемой. Ошибка говорит о неисправности цепи датчика температуры на головке блока.
*Casper* писал(а):Менять тогда без разговоров, тк это уже не нормально.
Ну-ну, поменяет чел датчик вентилятора :rolleyes: , ох, икать дня три будешь :smirk: . Читай внимательно, какой датчик он исследовал!
Вот теперь основной вопрос - хде у дизеля датчик температуры, и один ли он? У бензина на термостате и он один, а чего хранцузы удумали, лягушек объевшись, тока им ведомо (ну и владельцам дизелей ;) ).
Сообщение *Casper* » 23 сен 2010, 23:19
SHA134 писал(а):Читай внимательно, какой датчик он исследовал!
:eek:
Вот даун. Ведь знал же что охлаждайка утечет, а не обратил внимание, что датчик он снял сухим....
SHA134
Сообщение SHA134 » 23 сен 2010, 23:26
А он и не говорил, что снял сухой датчик ;) , с радиатора сольется больше, чем с головки :acute:
Сообщение ANG » 24 сен 2010, 00:19
SHA134 писал(а):У бензина на термостате
Нет, не на термостате. А на распределительном тройнике на выходе из блока цилиндров. Прямо под катушкой зажигания.
А термостат находится под впускным коллектором.
