Регулировка сцепления
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Всем добрый вечер! Я тут человек новый,если что не так, прошу строго не судить. Есть вопрос:где регулируется сцепление?(работает в самом верху педали)
Re: Регулировка сцепления
Сцепление сомарегулируемое. Если работает в конце возможно скоро придётся менять.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
но надо проверять как поищете на форуме. кстати пробег какой?
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Спасибо. Буду привыкать к этому.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
109500км
109500км
Последний раз редактировалось Demogorgon 21 сен 2013, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Нифига. Сцепление и его позиция целиком и полностью зависит от допусков в изготовлении деталей. Увы. Изменить нельзя. Даже после замены оно будет также работать. Принцип такой же как у тормозов - постепенно колодки подводятся за счет ухода жидкости. Так и сцепление. Износ ферродо замещается тормозухойmaxs-vd писал(а):Если работает в конце возможно скоро придётся менять.
во во , бесит просто, я прокачиваю периодически раз в несколько месяцев http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=300 , сливается 50мл черной жижи, после этого схватывает ближе к центру хода педали, хоть что-то.Demogorgon писал(а):Всем добрый вечер! Я тут человек новый,если что не так, прошу строго не судить. Есть вопрос:где регулируется сцепление?(работает в самом верху педали)
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Спасибо всем большое за помощь.
Простите подниму тему)
я вот заметил, что схватывает сцепление в самом верху, ну да понятно диск стирается, НО, при выжатом сцеплении с включенной скоростью слышен звук из коробки (такое ощущение что диск не до конца отходит).
слышу я это на 1 и 2 передаче.
shazzrah, стирание диска нивелируется выжимником. От нового до старого точка подхвата не должна меняться.
Жижа не уходит? Может быть подшипник накрывается постепенно.
Попробуй выжать, включить передачу и так вот постоять. Через минуту сможешь ВЫКЛЮЧИТЬ передачу?
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
О,моя первая тема на форуме....
*Casper* писал(а):shazzrah, стирание диска нивелируется выжимником. От нового до старого точка подхвата не должна меняться.
да тронется, кстати при включении 1 передачи, с вероятностью 50 на 50 есть толчок, бывает как по маслу влетает
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
*Casper*, но могу сказать с увереностью, когда машина идёт накатом на первой передаче с выжитым сцеплением, звук из коробки точно такой же как будто скоростью тормозишь
Что тронется?shazzrah писал(а):да тронется
Нажали сцепление, воткнули передачу, стоим в таком виде. Она тронется? Дуй за выжимным, пока не поздно.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Блинский. Когда машина идет накатом, коробка, подшипнии, в коробке диффа - дофига че шуметь может.shazzrah писал(а): когда машина идёт накатом
Таки ты и тормозишь. По крайней мере слабо, но тормозишь. А может это и подшипник быть, как ступичный, так и промежуточный.shazzrah писал(а):звук из коробки точно такой же как будто скоростью тормозишь
1. про передачу неправильно выразился, да спокойно воткну передачу*Casper* писал(а):Что тронется?shazzrah писал(а):да тронется
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:Блинский. Когда машина идет накатом, коробка, подшипнии, в коробке диффа - дофига че шуметь может.shazzrah писал(а): когда машина идёт накатом
2. я всегда думал если выжать сцепление коробка отключается совсем хоть катись хоть нет, звук из коробки идёт только при воткнутой передаче и выжитом сцеплении (как будто коробку и не отключали, звук пропадает если передачу выключить), по крайней мере на двух предыдущих машинах такого не было
3. по моим наблюдениям пока стою и не двигаюсь, на разогретой коробке что то цокотит, думал на выжимной или подшипник первичного вала, если нажать сцепление цокот пропадает. А бывает так что пару раз сцепление нажмёшь цокота нет. но он всё равно потом выявляется
Цокот норма. Описано правильно.
По первому, ну воткнул, стой. Если через пол минуты передачу выключить не получится или машина начнёт движение - проблема с выжимным.
Вой ищи среди подшипников
нет, машина стоит, передачу можно выключить*Casper* писал(а):Цокот норма. Описано правильно.
У меня сцепление всегда схватывало в одной и той же точке с новья и до замены. Заменил, когда стало проскальзывать при резком ускорении, но точка включения сцепления совсем не менялась за все 140 тыс.км.
При выжатом сцеплении издаёт звуки выжимной подшипник.
Уже лучше.shazzrah писал(а):нет, машина стоит, передачу можно выключить
Теперь надо проверить подшипники, в частности промежуточный и его посадку в кронштейне. Думается мне он воет. Хотя это могут быть и ступичные.
А благблагблаг в коробке на месте до выжимания сцепления - вообще не проблема. Норма это.
я постараюсь записать видео, может так будет понятнее*Casper* писал(а):Уже лучше.shazzrah писал(а):нет, машина стоит, передачу можно выключить
Вполне. Иногда это очень быстро помогает решить вопрос.
Господа, добрый вечер всем! Вопрос такой: Сегодня поменял на своем фьюжере сцепление. Теперь оно схватывает в самом низу. При нажатии теперь люфт хода педали есть. Это нормально? И можно ли этот люфт устранить как-то.
Прокачай, видимо воздух остался
