Глохнет на ходу.
fenya
Полное имя: Roman
Глохнет на ходу.
#1 Сообщение fenya » 20 авг 2013, 10:54
Здравствуйте! Появилась проблема- двигатель глохнет на ходу(только при прогретом двигателе), после повторного запуска начинают прыгать обороты от 100 об\мин до 900 об\мин. Примерно через секунд 10-20, а может и больше обороты становятся нормальными 900-1100 об\мин.
А так же может не заглохнуть, но обороты будут прыгать.
Машина- Fusion 2007г, двигатель 1,6, МКПП
Re: Глохнет на ходу.
#2 Сообщение timoha-07 » 20 авг 2013, 11:13
Топливо правильно подается (фильтра-шмильтра там чистые (т/ф и насоса)) ?
fenya
Полное имя: Roman
#3 Сообщение fenya » 20 авг 2013, 11:25
timoha-07 писал(а):Топливо правильно подается (фильтра-шмильтра там чистые (т/ф и насоса)) ?
Да все фильтра чистые.
Забыл упомянуть что все началось после чистки дроссельной заслонки и промывки инжектора.
Но все проверяли и нормально.
То есть причина в чем том другом =( Либо плохо проверили
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#4 Сообщение viktop973 » 20 авг 2013, 12:29
fenya писал(а):после чистки дроссельной заслонки
Вы сами чистили, или вам чистил кто то? Вы видели как это делали?
fenya
Полное имя: Roman
#5 Сообщение fenya » 20 авг 2013, 13:27
Чистили в автосервисе. Нет не видел, так как машину оставлял там на весь день
Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
На диагностике сказали, что идет обогащенная смесь
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#6 Сообщение viktop973 » 20 авг 2013, 13:52
fenya писал(а):На диагностике сказали, что идет обогащенная смесь
И этим ограничились? Почему идет богатая смесь? Мозги информацию получают с датчиков, анализируют и делают соотношение смеси. И во что вылилось это мероприятие по очистке дроссельной заслонки и диагностики? А почему решили чистить дроссельную заслонку и промывать форсунки?
fenya
Полное имя: Roman
#7 Сообщение fenya » 20 авг 2013, 14:14
Про смесь так и сказали, и еще сказали что возможно катализатор вышел из строя. А про чистку- ехал загорелся check engine заехал на диагностику, сказали что почистить надо.
Да и сам потом ее посмотрел, действительно была загрязнена, все таки пробег 72тыс
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#8 Сообщение viktop973 » 20 авг 2013, 17:40
fenya писал(а): А про чистку- ехал загорелся check engine заехал на диагностику
Чек по катализатору может загореться, но из за того что грязная дроссельная заслонка нет, двигатель переходит в режим ограниченного действия, появляется надпись. В этом режиме можно доехать, до СТО. Машина становится тупая на нажатие педали газа, но обороты не плавают. В вашем случае может врать кислородный датчик (лямб зонд) вот из за него может быть богатая смесь, первый лямб регулирует соотношение воздух, бензин
второй отвечает за экологию. Менять кат не дешевое удовольствие. Можно решить проблему с катом, это программно удалить второй лямб и перевести машину в евро3.
fenya
Полное имя: Roman
#9 Сообщение fenya » 20 авг 2013, 18:03
Большое спасибо за ответ. В ближайшее время буду устранять проблему
#10 Сообщение *Casper* » 22 авг 2013, 12:26
если чистили виннисом на машине без снятия, то может и лямбду запороли. свечи в этом случае однозначно под замену
#11 Сообщение Puwistiy » 22 авг 2013, 21:12
в евро 2 без второго датчика превратиться машина. вроде так.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#12 Сообщение viktop973 » 23 авг 2013, 01:26
Puwistiy писал(а):в евро 2 без второго датчика превратиться машина. вроде так.
Евро 3 программно отключили, а если выбивать и ставить обманку, то вот как пример.
