Вопрос по результату диагностики подвески
anis
Нужен совет GURU. После длительной поездке по бездорожью решила проверить подвеску, диагноз: разбиты сайлентблоки и гудит правый подшипник ступицы.
По первому пункту: можно ли сайлентблоки поменять отдельно или придеться покупать задние амортизаторы целиком? Если все же менять амортизаторы, нужно ли заменить и пружины?
По второму пункту есть непонятки относительно диагноза как такового. Крутанули колесо, услышала звук, похожий на работу вентилятора, т.е легкий шум ветра. Это что и есть ГУЛ подшипника? Сколько может ждать подобный ремонт или уже пора "ломиться" в сервис?
sbob
Вопрос по результату диагностики подвески1
Пружины заменяются при поломке или проседании, если этих признаков нет, то заморачиваться не надо.anis писал(а):По первому пункту: можно ли сайлентблоки поменять отдельно или придеться покупать задние амортизаторы целиком? Если все же менять амортизаторы, нужно ли заменить и пружины?
Амортизаторы, если нет следов вытекания жидкости, то должны быть годными...
Резинки, если разбились, нужно менять... имхо можно подобрать от отечественных авто...
Легкий "шум ветра"... на каком колесе? а на другом колесе (с другой стороны) как?
Re: Всякая всячина...
anis, как я понял все вопросы по задней подвеске, сайлентблоками на сервисе назвали деталь плохо видную на фото
или втулки аммортизаторов( у меня сомнения связи с вопрсом о замене аммо)
По второму вопросу лучше поменять, еслли зашуршал, болезнь будет только прогрессировать и если его заклинит, потребуется замена большего количества деталей.
Re: Вопрос по результату диагностики подвески1
совсем не обязательно , чтоб они парами разваливались, другое дело может присутствовать отсутствие смазкиsbob писал(а):Легкий "шум ветра"... на каком колесе? а на другом колесе (с другой стороны) как?
Посмотрел по Экзисту. Там вроде бы отдельных втулок нет.Только в комплекте с аммо. Но можно скорее всего поискать их у неофициалов.
Комплект подшипника на заднюю ступицу не дороже 1000 р. И с заменой его я бы не тянул.
anis
сергейsp,
жирная стрелка указывает на детель, гордо иметуемую сайлентблок. При приклыдывании к ней усилия с помощью ломика, деталька гуляет ходуном...поэтому и диагноз - разбит. Мастер сказать что в принципе ездить можно, но могут появляться непрятные звуки. Уж не похрюкования ли он имел в виду...на ухабах хорошо слышно
С подшипником ступицы ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА все ясно, буду менять...код детальки не подскажите?
P.S. у машины были жуткие пробои, муж каждый раз крестился и ....ругался
, может и не удивительно, что поломалость малость машинка
1 - ломиком проверять РЕЗИНКУ?? Тогда хотя бы надо смотреть затяжку крепежа и сравнивать с другой стороной машины. И тем же инструментом прикладывать аналогичное усилие к другому амортизатору.anis писал(а): 1 - диагноз: разбиты сайлентблоки
2 - гудит правый подшипник ступицы. Крутанули колесо, услышала звук, похожий на работу вентилятора, т.е легкий шум ветра.
2 - надо сравнивать с другим колесом на этой оси. Ну нереально передать звук на словах. Может, это всего-навсего колодки слегка касаются диска.
А может так и есть, как говорит работник сервиса. Он-то ближе к машине.
КСМ
1 201 569anis писал(а):код детальки не подскажите?
Скорее всего там был не ломик а монтировка или лапка. И проверял он ей не момент затяжки а люфт в резинках. Совал ровно туда куда стрелка носиком тычет. И если люфт виден невооруженным глазом то смысла смотреть затяжку уже и нет как бы. Тем более что и на слух ощутимо грюкает. Судя по всему так вылез перегруз в купе с плохой дорогой. Потому аммо целые, а резинки разбиты.ANG писал(а):1 - ломиком проверять РЕЗИНКУ?? Тогда хотя бы надо смотреть затяжку крепежа и сравнивать с другой стороной машины. И тем же инструментом прикладывать аналогичное усилие к другому амортизатору.
SHA134
- Великий и Всемогущий
Стандартный способ проверки подвески при отсутствии вибро и прочих стендов (а их нет ни у когоANG писал(а):1 - ломиком проверять РЕЗИНКУ??
Оптимальный вариант (RUVILLE) 5255. Это не производитель подшипников, это паковщик. В комплектк будут кроме подшипника гайка и стопорные кольца. Сам подшипник будет из "хорошей серии", чаще всего или FAG или SNR или SKF (это сами производители). Рувиль пакует "брендовые" подшипники, докомплектовывая их установочными (одноразовыми) деталями. При этом его комплекты часто дешевле, чем "от производителя".anis писал(а):код детальки не подскажите
Это меня и настораживает. Обычно, если аморы от хорошего производителя, то с/блоки в них живут дольше, чем амортизаторы... Скорее всего, anis не замечает, что аморов "нет" давно.Dima! писал(а):Потому аммо целые, а резинки разбиты
SHA134,там вроде и кольцо АВС приходится менять.
наверно не стоит втулки отдельно искатьanis писал(а):P.S. у машины были жуткие пробои, муж каждый раз крестился и ....ругался
SHA134
сергейsp писал(а):SHA134,там вроде и кольцо АВС приходится менять.
SHA134 писал(а):в подшипник встроено
SHA134
Да-да, нырни в тот же ихзист, открой картинку, там на фотке рядом с подшипником тарелка железная будет. Она транспортировочеая, потом в мусорку пойдет. Так вот она - это экран, чтоб уберечь магнитное кольцо, которое вместо обычного сальника-пыльника в подшипник вставлено.сергейsp писал(а):SHA134 писал(а):в подшипник встроено![]()
Я к тому, что монтировкой можно и рабочую резинку продавить.
Нет, на нее нагрузки при работе несравнимы, да и зажата она.
SHA134 писал(а):Это меня и настораживает. Обычно, если аморы от хорошего производителя, то с/блоки в них живут дольше, чем амортизаторы... Скорее всего, anis не замечает, что аморов "нет" давно.
Тогда почему слесарь ей про аммо не сказал? Уж покачать то машинку легче легкого. Никакого инструмента не надо.
Мож собрано было с перетягом, вот и вылезло, что резинка ушла быстрее амора?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вообще, штатный амо выдает свои проблемы хорошим потоком масла, не заметить который трудно даже после мойки. По этому там и трясти нечего, все и так обычно видно.
anis
Была подобная версия у мастера, машину качал...но вот засада, кучнуть он успел только перед, потом ему позвонили по телефону и он скоренько закончил осмотрSHA134 писал(а):Это меня и настораживает. Обычно, если аморы от хорошего производителя, то с/блоки в них живут дольше, чем амортизаторы... Скорее всего, anis не замечает, что аморов "нет" давно.
У нас почти всегда в багажнике ездит 70 кг живого груза, может это повлияло на износ спайлентблоков? Но по ходу, задние амортизаторы скорее живы, чем мертвы.
Как хорошо, что написали про засаду с АБС, а то хотела податься в ближайший сервис, теперь точно поеду в проверенный, который специализируется на фордах.
