Ремонт стеклоподьемника
- Полное имя: Vladimir
Доброго времени суток, купил машину в нем сразу не работал стеклоподъемник задней двери, вот дошли руки разобрать там оказалось сломался ролик тросика он пластмассовый может кто ремонтировал.
Re: Ремонт стеклоподьемника
Retro, приветствую на форуме.
А возможно попросить фото проблемного места?
Если возникнут трудности с размещением изображений, велкам ту сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
А, вот... некоторые моменты подобного трабла обсуждались здесь - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 343#p32343
Добавлено спустя 55 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Блин как-то сложно фотки добавить пришлось так делать
Да, ладно...Retro писал(а):Блин как-то сложно фотки добавить пришлось так делать
Ты тег img забыл.
Щас поправлю.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ага... вот теперь понятно.
Так, могу предложить два варианта...
1. Изготовить ролик самостоятельно (сложно)
2. Купить задний стеклоподъёмник на разборке
Близко разборок нет придется что-то самому думать если просто круглый воткнуть правда там еще ограничитель стоит.
Retro, токарный станок в доступности есть?
Мне приходилось делать подобные пластмасски... правда для других целей.
Кстати, а вторая (отломаная) часть в дверке случаем не валяется?
валялась вместе с резинкой пробовал приклеить но отвалилась когда тросик натягивалда думаю она неподвижная тросик перетрет .
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
да еще подшипник ступицы надо менять задний там про черную полоску пишут на подшипнике что-то крутил и так и сяк не нашел
А это давай в другую тему... http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=1963Retro писал(а):да еще подшипник ступицы надо менять задний
Здравствуйте, на днях ехал на машине и вдруг почувствовал и услышал как будто камень от проезжающей машины попал по водительской двери(причём удар такой, что показалось камень не маленький был). Вышел из машины, посмотрел, внешних следов не было. Затем нужно было открыть окно, нажал на кнопку, стеклоподъёмник зажужал, стекло опустилось на 5-8 см и застопарилось. В обратную сторону тоже не срабатывало. Моторчик начал жжужать, а дальше тишина. Я поднял руками стекло до конца, вроде зафиксировалось, но не крепко и на кочках иногда само съезжает на 2 см вниз. Собственно вопрос, желательно к тем кто сам на практике встречался с ремонтом стеклоподъёмника на нашей машине. Можно ли понять без разбора что случилось и что нужно покупать? Если нужно всё-таки разбирать дверь, то будет ли закрываться замок и не упадёт ли стекло если я отсоединю тросик закрывания двери от внутренней ручки? Как лучше сделать чтобы ездить с разобранной дверью пока не раздобуду сломанную деталь? Никогда сам это не ремонтировал и не видел как. Простите если какие то вопросы слишком наивные. Спасибо.
Картинки в доступе.Водительская аналогична. Сняв пластиковую "доску" с приводом стекла.. вернее наоборот - чтоб все снять снимается стекло, со снятой доской фиксировать стекло в двери только подручными средствами, чтоб стекло не грохнулось в дверь на ходу.In-flame писал(а):и не видел как
А обязательно там разобрать вообще всё сразу чтобы понять что сломалось? Я просто хотел разобрать до того предела чтобы понять что нужно купить, потому как машина мне постоянно каждый день нужна и нужно чтобы она по-прежнему закрывалась-открывалась.
Не обязательно все, но декоративную панель - обязательно.
