Здравствуйте! Впервые на форуме.
Форд фьюжн 2008 года. Началось прошлым летом... При высокой наружной температуре и соответственно еще большей температуре в салоне. Когда температура заваливает за 38-40 - при включенной сигнализации, срабатывает сигнал "открыт багажник"....На сервисе сказали, что видимо из-за кнопки под капотом... Поковыряли..смазали... Осенью, зимой все было нормально. Теперь история повторяется... Да еще и добавилось : иногда, так же при высокой температуре за бортом и горячем двигателе - загорается лампочка "открыта дверь"( лампочка в плафоне тоже загорается) и замки не закрываются. Ни с брелка ни с ключа... Слышно, что замки отрабатывают... и "сбрасываются"... Вечером, когда становится прохладнее, все нормализуется... Ну и в обычные не жаркие дни тоже все нормально.. Может что посоветуете?
Спасибо.
Александр.
Проблема с ЦЗ
Re: Проблема с ЦЗ
nan52, скорее всего глючит одна из передних дверей, раз замки не запираются.
Как вариант:
1. Провод до разъема или в разъеме двери
2. Концевик сам (надо дверь разбирать).
Первое диагностиуется так:
открываем дверь. Берем отвертку и защелкиваем замок. (как будто захлопываем дверь).
Включаем зажигание и смотрим на лампу дверей на приборке.
Так как дверь открыта, таскаем ее туда-сюда (только не хлопай, замок сломать можешь).
Если лампа мигает - значит первая проблема подтверждена.
Теперь сделай открывание двери (дерни ручку в салоне или снаружи) и после этого захлопывай.
Как вариант:
- Полное имя: александр
Re: Проблема с ЦЗ
Большое спасибо за оперативное реагирование!*Casper* писал(а):nan52, скорее всего глючит одна из передних дверей, раз замки не запираются.
Как вариант:
Провел "первое"... с отверткой... тасканием двери... шевелением жгута между дверями... безрезультатно...
И смущает то, что с прошлого лета до весны нынешней с "открытой задней дверью" никаких проблем!!! А сейчас если стоит на сигналке (смотрю темп. на брелке дома) подходит темп. в салоне градусам к 42... Жди что вот-вот"заорет"... И как правило... точно!
И с боковыми дверями странно... Подъезжаю к дому... Смотрю горит на приборке значок "открыта боковая дверь"... Встал на стоянку... Темп. в салоне градусов 38...(кондиционера нет
Re: Проблема с ЦЗ
nan52, эльм адаптер есть? TEST-H можно попробовать. Должен показать какая дверь лагает.
