Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
emin
Полное имя: Чикаш Максим Олегович
#1 Сообщение emin » 18 май 2013, 17:16
Добрый день, форумчане!
Месяц назад - загорелась лампочка АБС... Проверил в первую очередь блок предохранителей - оказался мертвым, тот что на 30А, поменял... два дня ездил с потухшей лампой (потом пролежал в больнице на операции месяц)... Сегодня сел первый раз с того момента в машину - предохранители стали сгорать при включении зажигания... поменял уже 3 штуки... что можно проверить или какие есть у кого мысли на этот счет? Заранее благодарен! :help:
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
#2 Сообщение sansan » 18 май 2013, 23:42
emin писал(а):Добрый день, форумчане!
Первым делом смотри передний правый датчик ABS, (кабель), если все цело, смотри оставшиеся три.
Витара 1.6 2wd
#3 Сообщение fidel1970 » 18 май 2013, 23:52
sansan писал(а): передний правый датчик ABS
А разве от КЗ в проводе датчика АБС может хрон вышибать?
Я думал только лампа подожжётся... :mda:
#4 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 10:48
Похоже нужна замена гидроблока. Моторчик видать замкнуло.
#5 Сообщение fidel1970 » 19 май 2013, 11:35
*Casper* писал(а): Моторчик видать замкнуло.
К подобным мыслям склоняюсь тож.
emin
#6 Сообщение emin » 19 май 2013, 11:38
*Casper* писал(а):Похоже нужна замена гидроблока. Моторчик видать замкнуло.
Casper, есть код детали? VIN vf0uxxgaju8b
#7 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 11:46
emin писал(а):VIN vf0uxxgaju8b
Не правильный номер.
emin
#8 Сообщение emin » 19 май 2013, 12:15
пардон :mda:
VF0UXXGAJU8B55687
#9 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 12:20
Номер все равно не правильный.
Отдельно гидроблока нет, идет с электроникой. А вот отдельно электроника есть. Надо по разборкам пошукать.
emin
#10 Сообщение emin » 19 май 2013, 12:30
*Casper* писал(а):Номер все равно не правильный.
спасибо! буду искать, по результатам - отпишусь...
Rom 1960
#11 Сообщение Rom 1960 » 19 май 2013, 12:35
А может еще проверить линии от мотрчика, может забиты, старая жидкость?
И отсюда нагрузка на моторчик.
#12 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 12:56
Кстати, если пробивает транзитор, то предохранитель тоже будет сгорать. Можно положить руку на мотор и включить зажигание. Работа мотора будет ощущаться.
Добавлено спустя 26 секунд:
То есть если его заклинило, то ощущений не будет, а если он работает постоянно - будет.
emin
#13 Сообщение emin » 19 май 2013, 15:02
*Casper* писал(а):Кстати, если пробивает транзитор, то предохранитель тоже будет сгорать. Можно положить руку на мотор и включить зажигание. Работа мотора будет ощущаться.
Извиняюсь за вопросы :o
1. Где этот моторчик есть - чтоб его потрогать и проверить.
2. Транзистор - который на электронной схеме блока АБС?
#14 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 15:06
emin писал(а):1. Где этот моторчик есть - чтоб его потрогать и проверить.
На блоке АБС (собственно большая его часть)
emin писал(а):2. Транзистор - который на электронной схеме блока АБС?
Ну да
emin
#15 Сообщение emin » 19 май 2013, 20:28
Ну да
Каспер, прости - не было в руках свидетельства - теперь уточнил вин: *
#16 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 20:42
emin, да я это понял, первая часть у всех одинаковая. Номер-то я восстановил (ну ошибки поправил). А все равно как деталь отдельно не идет. Только разборки :(
KpeBegk0
#17 Сообщение KpeBegk0 » 09 дек 2014, 20:39
*Casper* писал(а):Можно положить руку на мотор и включить зажигание. Работа мотора будет ощущаться.
Месяц мучился, горела лампа абс, поехал на диагностику, мастер сказал что датчики исправны, горит предохранитель при включении моторчика, думал закоксовался и все печально, под замену. Ездил так до сегодня, как вдруг лампа погасла, предохранитель не сгорает и исчезли ошибки E200c121e197! Сами по себе, что это? Чудо? Или ложная надежда? Трогал руками при включении зажигания, пару секунд он тихо тихо делает "ззззззз"
simmetrica
#18 Сообщение simmetrica » 18 фев 2017, 11:19
Такая проблема была у друга на фиесте и у деда на фьюжике, ржавеет механизм насоса ABS внутри гидроблока, обоим починил. Проблема в том что внутри насоса скапливается конденсат => ржавчина => мотор подклинивает и вышибает предохранитель. Если интересно могу попробовать соорудить инструкцию по ремонту.
lov2012
#19 Сообщение lov2012 » 18 фев 2017, 13:17
Конечно интересно, даешь инструкцию.
walker83
Полное имя: Андрей Загадерчук
#20 Сообщение walker83 » 20 фев 2017, 17:42
simmetrica писал(а):Такая проблема была у друга на фиесте и у деда на фьюжике, ржавеет механизм насоса ABS внутри гидроблока, обоим починил. Проблема в том что внутри насоса скапливается конденсат => ржавчина => мотор подклинивает и вышибает предохранитель. Если интересно могу попробовать соорудить инструкцию по ремонту.
было бы неплохо енту инструкцию получить ))))
