Подлокотник водительского кресла.
Валерьян
- Полное имя: Belikov Valeryan Vladimirovich
- Двигатель: 1.4 Дизель
Приветствую всех! Через год пользования автомобилем,перестал фиксироваться в нужном положении подлокотник.Там как я понимаю стоит храповик, и вот он останавливается либо в верхнемположении либо в нижнем.Вот в чём вопрос,подлежит ли он ремонту? Или меняется целиком.
Re: Подлокотник водительского кресла.
Подобрая проблема случилась и у меня.
Но, у меня он не просто не фиксировался, а сваливался вниз.
После долгих попыток снять подлокотник всё же смог его сдёрнуть.
Внутрь сиденья не лазил, закрепил путём обратной сборки по месту.
Теперь он либо в крайнем нижнем положении, либо откидывается назад.
Видимо механизм изготовлен из солумина, который подвержен быстрому износу.
Кстати, надо попробовать мне снять его по-новой и зафотофиксировать это дело...
Валерьян
fidel1970,А у меня эта проблема случилась я так подозреваю не без помощи дочки.Она любитель скакать по салону.вот я и подумал что она на него становилась ногами.И теперь либо он наверху либо внизу.А сдёргивал я его через неделю когда одевал новые чехлы.Но сам механизм трещётки находится в спинке сиднния.
Валерьян, забей!
Полазил по инету и решил:
Нафиг, не буду сейчас штатный снимать, вот приобрету вышеприведённый тогда и пофоткаю...
Подлокотники ARMCIK (Армцик) разработаны в Европе для большинства европейских , корейский и японских автомобилей малого класса. Выполненные из пластика и обтянутые автомобильным винилом подлокотники помогут получить больше комфота за рулем при дальних поездках. Ассортимент постоянно расширяется и пополняется. Поколение подлокотников ARMCIK S1 - это подлокотники, имеющие сдвижную верхнюю крышку,для получения бОльшего удобства. Все подлокотники разработаны только под определеную марку и модель автомобиля. Крепятся подлокотники при помощи саморезов,идущих в комплекте. Некоторые модели подлокотников имеют адаптер ,который позволяет откидывать подлокотник вертикально. Armcik- это выбор автомобилиста,ценящего комфорт, практичность. и считающего деньги.
Валерьян
fidel1970,А выше преведённый я так и не увидел.Подскажи где ссылка.Приятно общятся с знатоком !Извин трест посмотрел и оценил.Но мне как то свой доработанный глаже.Подумаем как его ожевить.
Нажми на квадратик с плюсиком в моём вышестоящем сообщении - увидишь.Валерьян писал(а):fidel1970,А выше преведённый я так и не увидел.
"Забей" в Яндекс название и "будет тебе счастье"...
ПользовалсяВалерьян писал(а):Но мне как то свой доработанный глаже.
на Фъю и до сих пор на Фефочке. Неоспоримые преимущества перед штатным.fidel1970 писал(а): Вот такой
Во первых наличие небольшой емкости внутри позволяло хранить там, в прямом и переносном смысле, под рукой, всевозможные электрический девайсы типа зарядников для сотовиков и шнуров питания КПК.
Во вторых наличие на нем возможности регулировки по вылету и высоте. При его достаточной ширине позволяет обеспечить значительно больший комфорт посадки.
Вот у нас есть статейка о его установке http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=14
Плюс ко всему этому подлокотником вполне комфортно можно делиться с передним пассажиром.
Валерьян
Dima!,Речь идёт о подлокотнике который встроен в спинку кресла водительского сидения.Сам подлокотник сдёргивается а вот храповое устройство остаётся в спинке сидения. А вот как его извлечь незнаю.
Мишка Гамми
армчик - офигенская штука. Хочу такой!
Мишка Гамми
чтото не нашел где купить
У нас лежат у ОФФдилеров в салонах. Конкретно видел в обоих Рольфах.Мишка Гамми писал(а):чтото не нашел где купить
Мишка Гамми
да мне, блин, далековато до до обоих рольфов, а в нашем "редуте" нету их
Искал где через интернет купить
Можно попробовать через подлокотники.руМишка Гамми писал(а):Искал где через интернет купить
Мишка Гамми
Спасибо!
Какая прелесть!
блинна, тока его нет в продаже
Какая прелесть!
Макс_37_Rus
- Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
Доброго всем здоровья! Подскажите, если не сложно, как быть с подлокотником водителя, если в комплектации предусмотрена регулировка положения спинки сиденья не педалью, а кручением? Не будет мешать? Или тут придется один раз отрегулировать и забыть?
Макс_37_Rus, что то не очень понял вопрос, во всех комплектациях положение спинки регулируеться с помощью барашка. У штатного подлокотника несколько фиксированных положений, при изменении наклона спинки подлокотник перемещаеться вместе с ней.
Приветствую на форуме Макс_37_RUS.
А подлокотник фиксируется в двух положениях: вдоль спинки и в "рабочем положении".
сергейsp, опередил. Ну вот я не один в здравом уме...
Если я еще в здравом уме то наклон спинки на нашей машине у всех "кручением".Макс_37_Rus писал(а):Подскажите, если не сложно, как быть с подлокотником водителя, если в комплектации предусмотрена регулировка положения спинки сиденья не педалью, а кручением?
НачТех писал(а):вот я не один в здравом уме
Добавлено спустя 54 секунды:
Или мы не поняли вопрос
Макс_37_Rus, если имеется ввиду нештатный подлокотник, то некоторые неудобства с регулировкой и пристёгиванием ремня безопасности будут.
Кроме того, поскольку регулировка сиденья водителя существует именно для постоянного подбора удобного положения - регулировать таки всё равно придётся.
Как часто - зависит от многих причин.
Штатно-устанавливаемый подлокотник водительского кресла Фьюжика тоже имеет свою особенность, при застёгивании ремня, возвратным движением руки его обычно приподнимает. Потому, приходится его "перезаряжать" - отводить в крайнее положение и подгонять трещёткой обратно.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
НачТех, насчёт количества положений фиксации подлокотника - ты немного уменьшил.
Как устроен штатный подлокотник можно посмотреть тут.
