Компьютерная диагностика код ошибки P2138
WARNING
#1 Сообщение WARNING » 27 фев 2013, 20:53
У сына ФФ2 - 2.0л. Пишу здесь(простите) т.к. нигде кроме этого нашего форума не регился. Собственно бьет ошибку Р2138(корелляция между датчиками положения педали), сканером не стирается, горит чек, иногда(непредсказуемо на недолго) может пропасть, но в основном горит. На холостые, разгон и динамику авто этот трабл не влияет. Пошерстил инет - на многих брендах такое есть - но толком решения никто не дает. Мои изыскания - эльм Форскан. Вот осцилограммы, того что наснимал и наскринил. ПЕДАЛЬ ГАЗА МЕНЯЛ - остается тоже самое. Разбирал старую(довольно таки сложно) - там конечно стоит крутенький электронный блок, ессно видимого я ничего не нашел, зато осталась запасная педаль :) На скринах сверху вниз - АРР1 АРР2(педаль), ТРР1 ТРР2(дрос. заслонка). Меня вводит в заблуждение - почему везде форма сигнала рваная пока не толкнешь педаль. Вот она думаю и регистрируемая мозгами кореляции больше 7%, а ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?
заведена без нажатия газа
заведена с нажатием газа +подгазовка
вкл зажигание +подгазовка
вкл зажиг с полным нажатием и отпуск газа
вкл зажиг и постепенное нажатие и отпуск газа
Re: Компьютерная диагностика код ошибки P2138
#2 Сообщение Puwistiy » 28 фев 2013, 20:44
если я правильно понял, пики это помехи? или дребезг контактов?
WARNING
#3 Сообщение WARNING » 28 фев 2013, 22:03
1 скрин - не могу объяснить хаос сигналов - просто вкл зажигание.
Остальные скрины - пики это моменты нажатия и отпускания акселератора(величина пика - усилие нажатия педали). Тут вроде (я так считаю)все ОК по размаху сигналов и их длительности. И ИМЕННО после ПЕРВОГО нажатия все сигналы приходят в норму. Эх просканировать бы чужую исправную тачку - думаю, что картина для меня-бы и прояснилась. Меня волнует именно вид 1 скрина.
#4 Сообщение *Casper* » 01 мар 2013, 08:32
WARNING, по моему, трабла в заслонке - это раз. А второе - проверь тонкий синий проводок на минусовой клемме АКБ. ну так на всякий.
VLAD-AVR
Полное имя: Владислав
#5 Сообщение VLAD-AVR » 16 апр 2017, 20:07
Так в чем же была причина? Как победили эту ошибку?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#6 Сообщение viktop973 » 17 апр 2017, 16:50
VLAD-AVR писал(а):Собственно бьет ошибку Р2138(корелляция между датчиками положения педали)
Р2138 Датчик положения дросельной заслонки выключатель D\E корелляция напряжения. Как то так по ФФ2
VLAD-AVR
#7 Сообщение VLAD-AVR » 19 апр 2017, 21:53
Тобишь поменять датчик положения дросселя и все?
VLAD-AVR
#8 Сообщение VLAD-AVR » 21 апр 2017, 22:54
Проблема этой ошибки P2138 была в замыкании 3й и 4й ноги процессора в панели, а иммено конденсаторной сборки которая возле проца. Вход APP Input идет через тройную резисторную зборку (номинал 333) на 3й вывод проца.
