Подключение усилителя к 6000CD
kostik777new
Полное имя: Костик
#1 Сообщение kostik777new » 17 май 2010, 00:02
не подскажите куда лучше подключить управляющий провод с усилителя??? если к АСС, то в каком месте?? (но не очень хотелось бы, тк ключ придется в замке оставлять)
может куда подпаяться в магнитоле?? разбирал, то тестером не получилось найти контакт на котором пропадает напряжение и появляется при включении)
может к тому проводу на котором пропадает напряжение при переходе системы в сохранение энергии (то которое через 30 мин)?? вот только где он?? :o
Re: подключение усилителя к 6000CD
#2 Сообщение *Casper* » 17 май 2010, 00:47
Провода на мафоне нет. Ключик оставлять - зачем? Если на даче - то не критично, а где-то еще - либо музыка, либо ты далеко от машины.
Можно и к проводу ES, тупо подключись к плафону "+" и всех дел.
kostik777new
Полное имя: Костик
#3 Сообщение kostik777new » 17 май 2010, 02:01
а это мысль=))) СПАСИБО!
возьму + с лампы багажника и провод далеко тянуть не надо=))
ventills
Re: Подключение усилителя к 6000CD
#4 Сообщение ventills » 22 сен 2011, 12:19
Вопрос автору. А как усел в принципе на 6000 сд цепануть?
если можно то поподробнее
#5 Сообщение *Casper* » 22 сен 2011, 13:13
ventills писал(а):А как усел в принципе на 6000 сд цепануть?
Ставишь нагрузочные сопротивления на выход СД6000, чтобы получить чистый "звук". Получается своего рода делитель, с него берешь входной сигнал на усил.
На самом усиле надо найти некий вход, который управляет питанием, но не само питание. Этот вход запитать от ключа АСС или от плафона (Реле энергосбережения), если хочется слушать музыку без ключа.
А еще лучше - купить нормальную голову и акустику и не мучить себя ерундой с усилителем.
ventills
#6 Сообщение ventills » 22 сен 2011, 14:49
бюджет пока не позволяет, с прошлой машины саб усел и провода без дела лежат
а что насчет mystery mad-hl можете сказать?
http://www.musicar.ru/page/260/tcat/mys ... ad-hl.html
#7 Сообщение *Casper* » 22 сен 2011, 14:54
ventills писал(а):а что насчет mystery mad-hl можете сказать?
Мистери вообще не долюбливаю. Но а такой девайз, думаю, можно поставить.
ventills
#8 Сообщение ventills » 22 сен 2011, 15:21
мне просто интересно ничего не потеряю если задние колонки запараллелю? Прямо так сказать на выходе из магнитолы
#9 Сообщение *Casper* » 22 сен 2011, 15:41
ventills писал(а):мне просто интересно ничего не потеряю если задние колонки запараллелю?
Ну кроме усилителя мангитолы - ничего.
ventills
#10 Сообщение ventills » 22 сен 2011, 16:00
мне кажется вы меня не так поняли
я имел ввиду так. (одну сторону показал)
#11 Сообщение *Casper* » 22 сен 2011, 16:06
Тогда не пойму тайного смысла такой установки. MAD сам является динамиком для стабилизации работы усилителя СД6000.
Получим в итоге удвоенную нагрузку. Либо уйдет и без того галимый звук, либо спалим нафиг усил магнитолы.
Я так понимаю цель получить звук и хороший. Це не возможно, если звук изначально плохой. Будем усиливать искажения? А зачем?
Нормальная голова и нормальная акустика - половина успеха. Вторая половина - шумоизоляция и саб с писчиками.
А пока занимаемся ерундой (мнение).
ventills
#12 Сообщение ventills » 22 сен 2011, 16:12
просто исходя из надписей на маде я именно так понял тип установки. Ткните пальцем где я не прав пожалстя
#13 Сообщение *Casper* » 22 сен 2011, 16:16
ventills писал(а):просто исходя из надписей на маде я именно так понял тип установки.
В такой установке нет смысла, ибо штатный динамик не исключается из звучания. Нет. МАД подключается непосредственно на магнитолу к силовым выходам. Динамик отрезается и подключается к выходу доп усиля.
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
6000сd
#14 Сообщение Ivanches » 24 ноя 2012, 17:53
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста где можно взять +12 в. c магнитолы когда она включена? Нужно для управляющего кабеля усилителя.
Remote+ не катит,вчера пробовал
Re: 6000сd
#15 Сообщение fidel1970 » 24 ноя 2012, 17:56
Распиновку видел?
tinimi
Полное имя: Николай
Re: 6000сd
#16 Сообщение tinimi » 24 ноя 2012, 23:07
Ivanches,
На разьеме такого нет. Надо лезть внутрь и шаманить - искать уже там.
Ivanches
Полное имя: Иван
Re: 6000сd
#17 Сообщение Ivanches » 25 ноя 2012, 01:32
Распиновку естественно видел,а ремот это не тот ли разьём на котором + при включении магнитолы появляется?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
tinimi
чет больше не охото магнитолу разбирать, и так линейники распаял
Вернуться в «Электроника»
