Багажник на крышу
dubok
Программер
Багажник на крышу
Сообщение dubok » 16 май 2010, 21:36
Купил, через интернет-магазин, багажник фирмы Атлант. Сразу скажу, служба работы с клиентами работает на 5 с плюсом!
Ппроверил, что мне прислали то, что нужно
По инструкции устаналиваю багажник на крышу. Прежде на арки дверей наклеил прозрачный скотч, что бы не царапать ЛКП
На фото хорошо его видно, т.к. клеил на ветру и торопился, поэтому видны пузырьки
Фото с закрытой дверью. На трудность закрывания двери крепление никак не повлияло
Так прилегают крепления к кузову. Затягивал до упора. Все крепится и устанавливается легко и быстро.
Так установилась передняя поперечина
При примерке задней поперечины обнаружил, что места упора несколько смещены в сторону арки двери и не опираются на штатную полосу
Решил на 1 см сместить крепления. Изначально было 9,5 см
Поддел метку отверткой
Отпилил 1 см и поместил метку на место
Установил поперечину на место. Упоры легли как положено
Ну вот и все готово
P.S. таким образом поперечины крепяться к арке.
Оказывается эти самые крепления покрыти чем то прорезиненным, что очень хорошо и не будет царапаться ЛКП
В целом багажник за 3300 рублей стоит своих денег и по качеству доставки товара и по качеству изготовления и упаковки!
Re: Багажник на крышу
Сообщение fidel1970 » 16 май 2010, 22:26
Нормально, Лёша! Зачёт!!! :hat:
Сообщение Dima! » 17 май 2010, 09:08
dubok, Есть некоторый опыт ( не мой слава богу) эксплуатации такого багажника.
Что посоветую. Перед каждым выездом с грузом обязательно проверяй затяжку гаек. Если выезд длинный. На море с боксом собрался например, не ленись периодически проверять затяжку гаек в течении дня. Лучше всего на каждой заправке. Знаю как минимум один конкретный случай со слетевшим боксом и разбросанными вдоль дороги вещами. А также несколько случаев более мягких, владельцы вовремя обнаруживали слабину и успевали принять меры.
По поводу скотча в данном конкретном месте я совершенно не уверен. Мне кажется он там может создать дополнительный люфт. Но проверить это можно только на практике.
dubok
Программер
Сообщение dubok » 17 май 2010, 10:31
Dima!, на счет скотча да, я его оторву, т.к. обнаружил, что крепления прорезинненые после установки багажника.
pulsar77
Сообщение pulsar77 » 02 май 2011, 19:41
Будь любезен, чиркни адресок, где заказал.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 04 окт 2011, 23:16
Прикольно , а я собрался сегодня прикупить такой же багажничек фирмы Атлант , приехал на авторынок и грю местному продавцу , хочу атлант на форд-фьюжин , а он грит с болтами или без , а я такой значит удивился , конечно грю с болтами , а сам думаю , что то продавец наверное путает , нет с болтами у Атланта , ну думаю пусть тащит. Смотрю залез в большую коробку (теперь понятно, что значит багажник россыпью :lol: ) , вытащил опоры от Атланта и действительно под болты , потом притащил поперечины, правда от момблана :lol: , все это собрал и вручил мне за 3500 , я был удивлен. Сегодня все это дело вечером прикрутил на штатные места. Фотать не стал , потому как уже все и так до меня сфотано , правда намудохался выковыривать заглушки , резинки не стал резать , а просверливал на сквозь. Странно , тут народ говорил , что течь может образоваться , но специально сняв заглушки тыкал шилом , отверстие не сквозное, чему там течь? Но на всякий случай на болты нанес немного герметика. Вот теперь и у мну есть поперечины , будет на чем зимой лижи возить , а то в кабине ну не очень удобно ! ;)
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 05 окт 2011, 07:30
А номера Атлантовских стоек с болтами есть? А то у меня за дверные проемы держится, багажник тоже Атлантовский. Вот и думаю может стойки заменить и воткнуть в штатные места? Я так понимаю, что стойки у тебя не для фьюжа, но подошли нормально?
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 05 окт 2011, 09:32
номеров нет , он все это дело при мне вытаскивал из коробки , а там, так сказать россыпь была , но самое прикольное что на стойках написано атлант и крепеж подошел как родной , правда болты еле еле вкрутил , были бы они на пару витков длиннее - было бы легче монтировать..
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 05 окт 2011, 10:58
Жаль, на сайте у них только с опорой на крышу представлены, у нас в городе представителей нет, посмотреть вживую, какие подойдут, негде :(
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 05 окт 2011, 11:33
дак вот и я удивился когда мне продавец предложил атлант на болтах . Дак а что , нужно сфотать как это дело у меня получилось что ли ? потому как стойки один в один как на фотках выше , только сделано на болтах и релинги от монблана а не алюминий.
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 05 окт 2011, 11:58
Если можно, то сфотай опоры (без защитной крышки, и чтобы крепление к крыше и к поперечинам видно было) , может и заморачиваться не стоит, у меня поперечины "аэродинамические", овальные, так что может и не подойдут вовсе...
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 05 окт 2011, 12:37
вот сфоткал
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 05 окт 2011, 18:47
ура !!!! получилось ! просто файл был большой :o
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
а это с закрытой крышкой .
Сообщение Сергейsp » 05 окт 2011, 18:57
Нормальные крепления :up:
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 05 окт 2011, 18:58
ну не знаю , время покажет ;)
Сообщение Сергейsp » 05 окт 2011, 19:03
win2k писал(а):ну не знаю , время покажет ;)
Главное не перегружать.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 05 окт 2011, 19:10
да там болтики шестерка ..... да и внутренней резьбы не так уж и много.....
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 06 окт 2011, 06:39
Спасибо, мил человек!
Блин, на обеде пойду вскрытие сделаю, такое ощущение, что стойки те же самые, только вынуты некоторые части... А там где болт входит в опору на самой опоре какое-то усиление есть? Или такой же пластик?
ps: а болты можно в строительном подобрать нужной длины.
Не дождался обеда, вскрыл, зацеп за дверь все перекрывает и нифига не видно, а шестигранника с собой нету, так что вечером в гараже будем посмотреть.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 06 окт 2011, 08:40
все пластмассовое , думаю что болты можно подобрать , а в идеале может лучше даже шпильки , вкрутил шпильку , насадил сверху стойку . а потом уже гаечкой привинтить все это хозяйство ;)
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 08 окт 2011, 20:01
Не, посмотрел - не такие стойки точно... жаль :(
