ЕГР ОШИБКА Р0404 = как я ее победил
brbora
Полное имя: Peki
#1 Сообщение brbora » 01 фев 2013, 23:21
Материал перенесен в раздел Литература
Чистка клапана ERG / ошибка 404
Последних 1000 км три раза появлялась ошибка ЕГР клапана Р0404 .
До этого пару тысяч км всу систему разбирал и чистил , так что это меня удивило .
Решил разобрать клапан .
Подавая напряжение на контакты клапана заметил что он почему то туго перемещается - что-то его блокировало .
Слышен был какой то скрежет .
Когда все разобрал , увидел , что внутри минияютурные конденсаторы сгнили , проржавели
и претворились в опылки , которые попали между ротором моторчика .
Все прочистил …. продул …. запаял новые конденсаторы .
Проверил работу - все ок !
Работу снял на фото - ниже ……..
oneoff
Re: ЕГР ОШИБКА Р0404 = как я ее победил
#2 Сообщение oneoff » 01 фев 2013, 23:26
:) монстр!!! я в шоке.
Я, как суслик. Вы меня не видите, а я есть. (фильм "ДМБ")
#3 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2013, 23:29
Прекрасный материал для фьюженоводов дизелистов.
Браво! :bravo:
#4 Сообщение ANG » 01 фев 2013, 23:57
Рекомендую купить более качественные конденсаторы и держать в запасе. На фото - ширпотреб для применения при комнатной температуре в стационарной технике.
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
#5 Сообщение poceluev » 02 фев 2013, 01:38
Работа достойна уважения :hat: :best:
junglist
#6 Сообщение junglist » 29 май 2014, 01:15
все хорошо, а как быть с потенциометром? если он развалился, какой поставить?
Жду инопланетян.
junglist
#7 Сообщение junglist » 20 ноя 2014, 19:01
сам спросил сам отвечу))) стоит датчик хола hal815, програмируемый, поэтому искать его не стоит((((, есть мысль, буду на днях пробовать, есть датчик ПДЗ, курский, в нем стоит датчик хола hal805, запрограмированый на 100градусов, вроде должен подойти, если подойдет, фотоотчет с меня))))))
Жду инопланетян.
junglist
#8 Сообщение junglist » 03 дек 2014, 20:35
парни у кого рабочий егр, форкан и елм, подскажите напрядение открытого и закрытого клапана!!!!
Жду инопланетян.
junglist
#9 Сообщение junglist » 27 авг 2015, 11:44
простите, но сделаю теме ап) кто может посмотреть напряжение на клапане егр в программе FORSCAN, какой диапазон в вольтах?
Жду инопланетян.
waran
Полное имя: Veaceslav
Автомобиль: FFn Plus
Двигатель: 1.4 Дизель
#10 Сообщение waran » 28 июл 2017, 11:14
Обороты 795
Темп 75
EGRVP 3.73v
EGRVR 93%
EGR_TV 42%
joy111
#11 Сообщение joy111 » 28 июл 2017, 20:05
waran,
Почти вовремя ответил :smirk:
waran
#12 Сообщение waran » 30 июл 2017, 22:15
:) Когда увидел, тогда и ответил.Читаеш тему только тогда, когда у самого это же болит :hat:
joy111
#13 Сообщение joy111 » 30 июл 2017, 22:28
waran писал(а):Читаеш тему только тогда, когда у самого это же болит
Я заглушил ЕГР-пробег с заглушенным 2т.Но я глушил не из-за ошибок,а из-за поддымливания на ХХ при холодном движке.
Перед тем как глушить-вычистил впускной коллектор от сажи.
waran
#14 Сообщение waran » 30 июл 2017, 23:21
Хммм...На холостых же клапан закрыт.Или я чего то не знаю?
joy111
#15 Сообщение joy111 » 31 июл 2017, 20:01
waran писал(а):На холостых же клапан закрыт
А посмотри на свои данные-и всё увидишь!
waran
#16 Сообщение waran » 31 июл 2017, 22:10
Ты про 7% ?Так это ерунда.Где то вычитал, что до 100% не доходит уже с завода.
waran
#17 Сообщение waran » 01 авг 2017, 17:11
Ааааа!Действительно открыт.
joy111
#18 Сообщение joy111 » 01 авг 2017, 20:01
waran писал(а):Ааааа!Действительно открыт.
Сканером можешь вычислить,когда открыт-с тем,что пишут в сети не сходиться.
Вернее-сходиться не для нашего авто!
waran
#19 Сообщение waran » 01 авг 2017, 21:08
Это точно.Оказалось что в рунете 95% статей о егр про бензиновые движки. :o
1На хх клапан открыт
2При сильной газовке, клапан не открывается а закрывается
3При малом давлении на акселератор, клапан открыт до конца тахометра(хотя, может и нагрузка влияет)
Кстати.Раньше думал что после выключения движка, цокает дроссель а оказалось егр.11 раз открыл-закрыл.Видать стряхиват нагар :D
joy111
#20 Сообщение joy111 » 02 авг 2017, 21:14
waran писал(а):3При малом давлении на акселератор, клапан открыт до конца тахометра(хотя, может и нагрузка влияет)
Ага-под нагрузкой после 3000об. закрывается.
А вот на холостых при холодном двигателе нафига он открыт-обьяснений не нашёл!Мало того,что смесь до прогрева богатая,так из-за ЕГР ещё и коррекции для стабилизации холостого богатят её.
