92-й или 95-й?
krokodiele
92-й или 95-й?
#1 Сообщение krokodiele » 30 дек 2012, 10:23
Чем грозит использование 92 бензина вместо 95-го?
Re: 92-й или 95-й?
#2 Сообщение fidel1970 » 30 дек 2012, 10:30
krokodiele, приветствую на форуме. :hat:
krokodiele писал(а):Чем грозит использование 92 бензина вместо 95-го?
Холиваром грозит... у каждого на этот счёт своё мнение... :pardon:
Моя личная позиция - только 95.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вот по теме - http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: 92-й или 95-й?
#3 Сообщение Arsen » 30 дек 2012, 11:00
Щас бум копья ломать, я тоже за 95.
cthutq
Дед
Re: 92-й или 95-й?
#4 Сообщение cthutq » 30 дек 2012, 12:44
Год ежу на 92, недавно начал заливать 95, но разницы не вижу. И всё таки интересно узнать сколько фьюживодов едиют на 92 и сколько на 95. Предложение администраторам создать таблицу для мониторинга.
Странник
Re: 92-й или 95-й?
#5 Сообщение SHAMAN » 30 дек 2012, 13:06
cthutq писал(а):Год ежу на 92, недавно начал заливать 95, но разницы не вижу.
Хм... Разница в расходе и разгонной динамике, а если не чувствуете... Чистка заслонки и замена свечей, в печальном состоянии они по ходу.
Я однозначно за 95! Для двигателей, с компрессией больше 10 очков в цилиндре, вообще надо 98...
krokodiele
Re: 92-й или 95-й?
#6 Сообщение krokodiele » 30 дек 2012, 13:10
cthutq писал(а):Год ежу на 92, недавно начал заливать 95, но разницы не вижу. И всё таки интересно узнать сколько фьюживодов едиют на 92 и сколько на 95. Предложение администраторам создать таблицу для мониторинга.
присоединяюсь!
Re: 92-й или 95-й?
#7 Сообщение Doc Brown » 30 дек 2012, 13:15
cthutq писал(а):И всё таки интересно узнать сколько фьюживодов едиют на 92 и сколько на 95.
Не надо.
Вопрос совсем не однозначный. И ответ на него зависит от региона. Есть места, где 95й нормальный и можно рассуждать о том, на чем ездить. Есть места, где 95й бодяжат из такой бяки, что его противопоказано лить в бензобак. И там просто 92й без вариантов.
Вы сначала поговорите со знакомыми водителями, как с качеством бензина в Ваших краях, а потом уже можно будет ломать копья по поводу плюсов и минусов каждого из вариантов.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
krokodiele,Кое что по впечатлениям "92 или 95" можно почерпнуть в этой теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20#p151820 :hat:
krokodiele
Re: 92-й или 95-й?
#8 Сообщение krokodiele » 30 дек 2012, 13:18
Тусуюсь по москве и области. 90% АЗС - бензин не бодяженый.
cthutq
Дед
Re: 92-й или 95-й?
#9 Сообщение cthutq » 30 дек 2012, 13:21
Не надо.
Почему не надо даже интересно, если в таблице будет регион и сеть АЗС на которых предпочтительно заправляться. Поехал в какой то не свой регион посмотрел в табличку и хотябы знаешь на каких АЗС стоит заправляться, а какие избегать.
krokodiele
Re: 92-й или 95-й?
#10 Сообщение krokodiele » 30 дек 2012, 13:23
вот нашел на форуме интересную инфу по теме:
Puwistiy писал(а):
Вообще кто-то сравнивал расход на 92 против 95 бензинов?
Я как то сравнил. Поехал по трассе выезжал на 92, а обратно на 95. Сравнил пробеги и стоимость. Получилось что на 95 выгоднее 80-120 рублей это с учетом погрешностей.
Re: 92-й или 95-й?
#11 Сообщение Doc Brown » 30 дек 2012, 13:41
cthutq писал(а):если в таблице
Таблицу можете создать сам, в своем посту и вести ее. Люди отписываются в теме, Вы вносите данные в таблицу. :hat:
YRA
Полное имя: Юрий.
Re: 92-й или 95-й?
#12 Сообщение YRA » 30 дек 2012, 14:22
6 лет на 92, т.к все равно у нас с самоваров чеченских, нет стабильности,бодяжное. Заправляюсь на двух заправках Лук Ойла постоянно, качество каждый раз разное, при длительных пробегах уже в Ростовской области совсем другое качество топлива того же 92 и 95, пробег 105000 на настоящий момент, два раз промывка топливной на 520000 и на 100000.
Последний раз редактировалось YRA 30 дек 2012, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Alister
Re: 92-й или 95-й?
#13 Сообщение Alister » 30 дек 2012, 14:31
И Фьюж, и Фокус на 92-м, 95-й только в Украине, разницы не вижу.
Странник
Re: 92-й или 95-й?
#14 Сообщение SHAMAN » 30 дек 2012, 14:38
Хм... Нет разницы поведении машины? Работе на малых оборотах? Расходе топлива?
А вообще машину как то очучаете?
Залейте пяток литров чистого спирта, при 2/3 в баке 92...
Alister
Re: 92-й или 95-й?
#15 Сообщение Alister » 30 дек 2012, 15:00
SHAMAN писал(а):Нет разницы поведении машины? Работе на малых оборотах?
Нет.
SHAMAN писал(а):Расходе топлива?
Может и есть, но не окупается разницей в цене.
SHAMAN писал(а):А вообще машину как то очучаете?
Поговорим о личных ощущениях ;) :smirk:
YRA
Полное имя: Юрий.
Re: 92-й или 95-й?
#16 Сообщение YRA » 30 дек 2012, 15:17
Да было такое первые морозы, запуск- и обороты в нуль -глохнет залит был 92 от Газпрома, остаток был на 56 км прогрел и все нормально, а перед этим только топливную все промыл, заехал на Луку, залил до полного 92, в гараже плеснул еще 0,7 изопропилового спирта в бак, ну по утру пару раз заглохла , но потом тюфу-тьфу, пока все в норме.
Странник
Re: 92-й или 95-й?
#17 Сообщение SHAMAN » 30 дек 2012, 16:11
Alister писал(а):Поговорим о личных ощущениях
А смешного и нет по сути...
Половина водителей делают ошибки, при выборе понижающей передачи, как раз из-за того, что не чувствуют машины...
И перекрёстки проезжают зимой накатом...
Alister
Re: 92-й или 95-й?
#18 Сообщение Alister » 30 дек 2012, 16:39
SHAMAN писал(а):А смешного и нет по сути...
У меня обе машины на автомате.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: 92-й или 95-й?
#19 Сообщение Alexanderz » 30 дек 2012, 19:59
Езжу на Газпромовском G-drive.
Re: 92-й или 95-й?
#20 Сообщение Сергейsp » 30 дек 2012, 20:14
Бензин должен быть КАЧЕСТВЕННЫМ, при этом условии 92-й немного снижает мощность и заставляет чуть больше давить на тапку.
