HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
ASerge
Заменили дважды подшипник ступичный правый и как результат оба раза неисправный АБС (загорелась лампочка и не работает сам АБС), ладно мастер признался, что первый раз не правильно запрессовал подшипник со ступицей в кулак (кверх ногами магнитной лентой), но во второй раз клянется все правильно сделал! Подшипник меняли на SKF для АВС! Датчик АВС не трогал, снимал фишку! До замен АВС исправно работал! Что предложите дальше делать???
Re: HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
Вынуть датчик, убедиться, что нет повреждений.ASerge писал(а):Что предложите дальше делать???
Тщательно все промыть там.
Убедиться, что нет повреждений магнитного кольца.
Если все исправно - должно работать.
Может быть перекинуть магнитное кольцо с родного подшипника.
vab
Это только на задних ступицах кольцо отдельная деталь и его можно снять. На передних кольцо это фактически часть подшипника (боковая закрывашка) и без повреждения магнитного слоя не вынимается.
ASerge
Все чисто, датчик не трогали, мастер сказал, что снимал фишку, повреждений нет, запрессовывали аккуратно прессом!*Casper* писал(а):Вынуть датчик, убедиться, что нет повреждений.ASerge писал(а):Что предложите дальше делать???
- Dima!
ASerge, А сколько проехал после замены?
- fidel1970
ASerge
60 км, а при чем тут сколько проехал, после замены делал несколько экстренних торможений, АВС не работает, лампочка горит!Dima! писал(а):ASerge, А сколько проехал после замены?
tinimi
- Полное имя: Николай
fidel1970,
а ваша эпопея закончилась?
ASerge
что за эпопеяtinimi писал(а):fidel1970,
- Dima!
Тогда понятно. Из первого сообщения этого не видно. Просто блоку для калибровки 7-10 км. нужно. Хотя обычно гораздо меньше. Лампочка могла сразу и не погаснуть.ASerge писал(а):60 км, а при чем тут сколько проехал, после замены делал несколько экстренних торможений, АВС не работает, лампочка горит!
- fidel1970
www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=143132#p143132ASerge писал(а):что за эпопеяtinimi писал(а):fidel1970,
ASerge
Мастер разъединял разъем АВС, датчик не снимал, аккумулятор не отключал, т.е получается датчик повредили при замене подшипника???fidel1970 писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 32#p143132ASerge писал(а):что за эпопеяtinimi писал(а):fidel1970,
- fidel1970
Датчик повредили при попытке его демонтажа.
Не факт, что повреждённый датчик нерабочий.
Вновькупленный датчик положение не исправил... остаётся предполагать, что повреждено кольцо.
Кстати, кольцо из переднего подшипника таки выковыривается...
ASerge
Какое кольцо? магнитное что-ли??fidel1970 писал(а):Датчик повредили при попытке его демонтажа.
- fidel1970
Да, магнитное.
ASerge
нет делали все аккуратно, а вот при первой попытке пытался мастер снять датчик, а он не поддался, поэтому он разъединил разъем, но датчик мог повредится теоретически!fidel1970 писал(а):Да, магнитное.
- fidel1970
Он теоритически мог повредиться во время выпрессовки подшипника.
Впрочем, для меня это уже не важно...
ASerge
так что теперь мне датчик менять надо, напастье на нас Нижегородцев какое-то,, а может дело в подшипниках f. SKFfidel1970 писал(а):Он теоритически мог повредиться во время выпрессовки подшипника.
vab
Я в июне менял передний левый, тоже SKF. Но делал все сам и снимал датчик со ступицы. У меня все нормально работает.ASerge писал(а):а может дело в подшипниках f. SKF
ASerge
а у меня мастер не снял и мог повредитьvab писал(а):Я в июне менял передний левый, тоже SKF. Но делал все сам и снимал датчик со ступицы. У меня все нормально работает.ASerge писал(а):а может дело в подшипниках f. SKF
