Проблемы со щитком и пр. у Толик
Толик
Полное имя: Толик
#1 Сообщение Толик » 01 окт 2012, 19:12
Ринат у меня неработают на понели приборов стрелки поворотов и обогрев заднего стекла подскажи пожалуйста если знаешь в чем дело
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Dima!, Дима у меня неработает на понели приборов стрелки поворота и обогрев заднего стекла подскажи пожалуйста если знаешь в чем дело?
Re: Проблемы со щитком
#2 Сообщение *Casper* » 01 окт 2012, 19:15
Какого года машина? Дорестайл?
Толик
Полное имя: Толик
#3 Сообщение Толик » 01 окт 2012, 19:48
*Casper*,Ford Fusion 2008года
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
*Casper*, у меня неработает на понели приборов стрелки поворота и обогрев заднего стекла подскажи пожалуйста если знаешь в чем дело?
#4 Сообщение *Casper* » 01 окт 2012, 20:18
Индикатора обогрева на щитке нету - это раз.
Не работают поворотки - вот это сложность.
Делай самодиагностику. Надо вычислить ошибки, они должны быть.
tinimi
Полное имя: Николай
#5 Сообщение tinimi » 01 окт 2012, 21:55
Толик,
Сами повороты моргают?
Если аварийку включить?
В поворотниках - обычные лампочки, или светодиоды?
Толик
Полное имя: Толик
#6 Сообщение Толик » 02 окт 2012, 19:05
*Casper*,А неподскажешь, как делать самодиагностику, мне казалось что указатели поворота и обогрев заднего стекла одна цепь. У меня машина стояла на солнце долгое время и после этого на некоторое время все заработало, т.е указатели поворота, заморгал аварийный сигнал и заработал обогрев заднего стекла. А когда машина остыла перестало все показывать.
#7 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2012, 19:08
Толик писал(а):как делать самодиагностику
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
#8 Сообщение *Casper* » 02 окт 2012, 20:39
Толик, не зли меня. Нету индикатора обогрева.
Толик
Полное имя: Толик
#9 Сообщение Толик » 04 окт 2012, 18:19
*Casper*, Не индикатор, а кнопка включения не работает
#10 Сообщение *Casper* » 04 окт 2012, 20:08
Аварийка работает?
Толик
Полное имя: Толик
#11 Сообщение Толик » 08 окт 2012, 20:16
*Casper*, каспер уменя запас топлева прыгал я залил присадку хаи-гир на 40л вродеба после первои доливки все нормалезовалось хотя хотел снемать бензанасос промыть бак и сеточку
Re: Проблемы со щитком и пр. у Толик
#12 Сообщение *Casper* » 08 окт 2012, 20:53
Толик, так причиной может быть:
- Контакты реостата
- Контакты в разъемах
- Непропай разъема в щитке
В край питание щитка тоже может сказаться.
Толик
Полное имя: Толик
#13 Сообщение Толик » 09 окт 2012, 19:39
*Casper*, каспер все может быть но я причины точно и незнал просто почетал наши советы как дальше будет посмотрем вобше я навечок в форде так што спосибо тебе огромное удачи тебе каспер
#14 Сообщение *Casper* » 09 окт 2012, 20:09
Толик, ну это понятно. Я просто дал подсказку, что б, если повториться, проверять уже полностью цепочку ;)
Толик
Полное имя: Толик
#15 Сообщение Толик » 17 окт 2012, 19:04
каспе*Casper*,каспер ты неподскажеш накакой келлометраж росчитан привод тоесть шрус уменя 100000км можед пора набить смазкой
! Уважаемый пользователь!
Постарайтесь письменно выражать свои мысли с меньшим количеством грамматических, синтаксических и пунктуационных ошибок.
Стройте своё общение на данном форуме сообразно Правил конференции.
В частности, обратите внимание на пункт III.5.
Спасибо.
#16 Сообщение *Casper* » 17 окт 2012, 19:19
Толик писал(а):ты неподскажеш
Нет, не подскажу. Я не знаю.
#17 Сообщение Сергейsp » 17 окт 2012, 19:42
Если чехлы не повреждены, в замене не нуждается.
Толик
Полное имя: Толик
#18 Сообщение Толик » 18 окт 2012, 19:27
Сергейsp,можед быть набить шрусом
#19 Сообщение Сергейsp » 18 окт 2012, 21:29
Толик, не вижу смысла, если чехлы не повреждены, код смазки 1 019 761
Толик
Полное имя: Толик
#20 Сообщение Толик » 08 дек 2012, 18:39
Сергейsp, Неподскажешь какое количество зубьев на наружнем шрусе
Добавлено спустя 31 секунду:
*Casper*,Неподскажешь какое количество зубьев на наружнем шрусе
