Горят подушки
MeqBeqb
- Полное имя: Медведкин Максим Львович
- Год выпуска: 2002
Горят подушки
не знаю правильно ли сюда писать по такому вопросу, тем более я уже спрашивал. При севшем АКБ прикурил другим в следствии чего загорелся индикатор подушек безопасности на приборной панели. приехал к знакомым (почти родственникам) сбросили все ошибки, а про подушки сказали - "не можем =( , восстанавливать не чего, память пуста, надо перепрошивать а у нас не чем"
так вот, руки все не доходили, и тут я позвонил офицалам - итог разговора:
1) все равно диагностика - 500руб
2) если диагноз подтвердится перепрошивка - 4000руб
О_о подскажите это реально так стоит? или есть смысл поискать еще где нибудь подешевле?
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Re: Горят подушки
проверял =(, да и на диагностике бы сказали
Re: Горят подушки
MeqBeqb, после 2х минут горения, не начинает мигать?
Самодиагностика ничего не говорит про ошибки?
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Re: Горят подушки
наоборот сначала не горит потом мигает потом горит постоянно самодиагностику не делал... (надо кстати)
если просто включить зажигание тоже самое сначала потухнет после чека, (но самой последней), потом замигает потом горит.
парень который мне все ошибки скидывал (бесплатно совершенно) показал - что ошибка питания бла, бла, бла, (что то про превышено напряжение). пробуем стереть ошибку долго думает - выдает не могу считать из памяти невозможно удалить сведения об ошибке.. (что то типа того)
щас почитаю про самодиагностику попробую сделать
Re: Горят подушки
Так, давай частоту моргания. Она миганиями должна отмигать 2 цифры. Ну можно на видео снять, раскурим.MeqBeqb писал(а):наоборот сначала не горит потом мигает потом горит постоянно
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Re: Горят подушки
самодиагностика выдала ошибку 9359 прочитал следующее "9359 - Нет сигнала АСС, как наиболее частый вариант - сигнализация с автозапуском, также возможно, что сгорел 3 А предохранитель AUDIO. Признаком является не включение магнитолы с запуском машины."
магнитола работает, а про сигналку не понял. в обед посмотрю на мигания наверно видео запишу...
и еще ошибка контрольной суммы 69 (EE 0069)
Re: Горят подушки
К подушкам отношения не имеет.MeqBeqb писал(а):самодиагностика выдала ошибку 9359
EE069 - контрольная сумма (FAIL, если ошибка).
Про сигналку - не бери в голову. С этой ошибкой можно жить долго и счастливо.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Re: Горят подушки
мигает 1 раз пауза 2 раза потом пауза подольше и опять 1 пауза 2 потом пауза еще дольше и загорается
Re: Горят подушки
MeqBeqb, тебе в сервис однозначно.
DTC B1342: Модуль управления подушками безопасности неисправен. Мигающий код лампы: 12 *Модуль управления подушками безопасности *УСТАНОВИТЕ новый модуль управления подушками безопасности.
За дополнительной информацией обратитесь к: Модуль управления подушками безопасности (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Снятие и установка).
ПОВТОРИТЕ самопроверку, СОТРИТЕ коды DTC.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Re: Горят подушки
о_О т.е. перепрошивка не поможет? новый модуль покупать?
код детали не могу в elcats найти...
Последний раз редактировалось MeqBeqb 05 сен 2012, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: Горят подушки
Это может решить сервис. Скорее всего связано со скачком напряжения и проблема аппаратная. Но будем надяться на лучшее. У нас, так сервис врядли выполнит перепрошивку модуля.
Добавлено спустя 37 минут 24 секунды:
Сделал статейку по определению неисправности.
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... snosti.htm
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Re: Горят подушки
статейка классная распечатал на всякий случай...
тему из срочки наверно можно убрать...
зы полтора часа не могу найти код этого модуля в elcats...
Re: Горят подушки
MeqBeqb, давай VIN в личку, ща найдем
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
1308364 - Модуль с боковой подушкой для водителя. С 30.11.2001 ПО 15.11.2004
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Может быть обозначен 2S6T 14B056-EP (такое же должно быть написано на самом блоке)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
В экзисте 5 884,98р.
Спишись или позвони http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588 партнеру.
У него возможно дешевле будет.
- меганачкар
- Полное имя: калясик
Re: Горят подушки
у меня тоже горят подушки, но только когда солнце нагревает панель, то есть ночью, или в прохладный день всё норм!
- дедавова
Re: Горят подушки
Александр, привет
. Посмотрел я твою статью "О чём мигают подушки" . Но, у меня после отключения разъема под сидушкой уже 2 года сигнализатор загорается и горит постоянно .Вероятно он в самом начале неисправности и мигал както да я не обратил внимания. Не было еще твоего теста с миганием
Re: Горят подушки
Он не сразу мигает-то. Возможно он мигает когда неисправен только один элемент. А разъем - это сразу 2.
А может у тебя блок не исправен?
- дедавова
Re: Горят подушки
История болезни такова . Кузовной ремонт. Готовясь к нему снял кресла в т.ч. пассжирское, - тупо выдернул разъем. АкБ не отключалась*Casper* писал(а):Он не сразу мигает-то. Возможно он мигает когда неисправен только один элемент. А разъем - это сразу 2.
Насчет блока не скажу .Через пару дней станет ясно, записался на диагностику бортовой электроники...Отпишусь. А если распечатка будет, покажу..
- дедавова
Re: Горят подушки
Побывал на автосервисе, не авторизованном (Вебасто в Новосибирске)
Моментально просканировали мне эту проблему с подушкой - ошибка В1935. Решение проблемы оказывается было за большим бардачком.Там разъём подушки был не довключен
Но лазили туда по моему убеждению только на сервисе на ТО два года назад - я лично там за бардачком и не бывал. Вот так вот....
Цена вопроса 200 рублей и включенный разъем и НИЧЕГО НЕ ГОРИТ и ничего не раздражает водителя.
Спасибо сервису ВЕБАСТО в Новосибирске, там живут МАСТЕРА.
