Отремонтировал переднюю подвеску
#1 Сообщение fidel1970 » 23 авг 2012, 20:07
На данный момент имею следующие неисправности в работе передней подвески:
1. Шум ступичного подшипника (пока недопонял с какой стороны)
2. Небольшой люфт наконечников рулевых тяг (ещё с прошлой диагностики)
3. Хлюпание переднего левого амортизатора при проезде ям (наверно слесарь-гад хреново стойку прокачал... или не дотянул)
4. Проседание пружин (предположительно)
Недавно была произведена:
1. Замена обоих амортизаторов с опорными подшипниками
2. Замена обеих рулевых тяг с пыльниками
3. Замена стоек стабилизатора
Планирую на замену:
1. Обе пружины передней подвески
2. Оба наконечника рулевых тяг
3. Обе шаровые опоры
4. Оба ступичных подшипника с кольцами ABS
5. Обе ступичные гайки
Чего ещё забыл, подскажите... а то детали завтра в заказ надо отдавать.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Готовлюсь к ремонту передней подвески
#2 Сообщение Arsen » 23 авг 2012, 21:33
Сегодня на сходе-развале, при разборе, советовали проверить геометрию кулаков. Вот думаю...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#3 Сообщение il67 » 23 авг 2012, 21:40
fidel1970 писал(а):Планирую на замену:
Ну, тебе видимо денег девать некуда. Могу только позавидовать. :)
Tim2
#4 Сообщение Tim2 » 23 авг 2012, 21:43
Ну, если полный игнор ям, то пора. Я продавал с пробегом под сотню с родными амортизаторами... да вообще ходовка без ремонта, и не надо было делать.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Arsen
Полное имя: Arsen
#5 Сообщение Arsen » 23 авг 2012, 21:50
У меня 117, сломал пружину, слегка погнул поперечную балку, погнул рулевую тягу. На продажу - всё нештяк.
Tim2
#6 Сообщение Tim2 » 23 авг 2012, 22:01
Arsen
читал про твою беду. Если железяка поломата, то однозначно на замену. Даже в худшие времена на ремонте ТАЗиков не экономил.
fidel1970, глянь резинки на рычагах, чтоб 100 раз не лазить.
Arsen
Полное имя: Arsen
#7 Сообщение Arsen » 23 авг 2012, 22:22
Ну, типа я тут расскажу.
Приехал, подняли, так мол и так, ага. Смотрим, развал справа - 2 и 15 градуса, слева 3 и 05 градуса. Ремонтер грит - чего делать, ты попал. Давай смотреть - достал рулетку. Смотрели, глядели, светили - так сразу ничего не увидели, но я на ус намотал.
#8 Сообщение maxs-vd » 23 авг 2012, 22:31
fidel1970 писал(а):Чего ещё забыл, подскажите... а то детали завтра в заказ надо отдавать.
Насколько я помню стойки пыльниками не укомплектованы? (после замены)
#9 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2012, 05:53
А, да... пыльники бишь + отбойники докучи ещё раз поменять, ага.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
il67, денег в обрез, но ходовка для меня первостепенна... потому как скорости соответствующие.
Верней, не соответствующие. :)
#10 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2012, 19:18
Сейчас вернулся с диагностики подвески...
В этот раз ездил к рекомендованному гаражному мастеру.
Диагноз:
1. Оба ступичных подшипника под замену
2. Левая стойка стабилизатора ушатана (замена)
3. Левый амортизатор брак (замена)
Помятуя о наставлениии Великого ША - всё буду менять парами...
Пружины - норма
Наконечники - норма
Шаровые - норма
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#11 Сообщение il67 » 27 авг 2012, 19:27
fidel1970 писал(а):Пружины - норма
Ну, слава богу
В общем-то, издевался я именно над этим пунктом. :)
#12 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2012, 19:38
Кстати, этот мастер тоже высказал своё мнение по поводу необходимости пыльников амортизаторов - желательно, грит, но вовсе необязательно.
Прикинул смету:
1. Ст. подшипники - 3 000р.
2. Стойки стаба - 600 р.
3. Аморы - 6 000 р.
4. Работа - 3 000 р.
#13 Сообщение *Casper* » 27 авг 2012, 20:51
fidel1970, цены за обе или за одну деталь?
Добавлено спустя 26 секунд:
Ах, да. Сюда же гайки ступечные.
#14 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2012, 20:53
За обе две...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
*Casper* писал(а):Сюда же гайки ступечные
Спрашивал про них у спеца... грит, уже не на одном Фьюже менял ступичные подшипники, ни разу ещё новые гайки не понадобились. :unknw:
#15 Сообщение *Casper* » 27 авг 2012, 20:54
Димыч, поменяй, ты нам еще пригодишься.
#16 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2012, 20:55
*Casper* писал(а):Димыч, поменяй
Лан, так и быть... уговорил. :smirk:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#17 Сообщение il67 » 27 авг 2012, 20:56
Ну, это как всегда :)
Производитель рекомендует менять, потребитель предпочитает сэкономить. И при этом, потребитель всегда прав. :D
Добавлено спустя 40 секунд:
Это я к тому, что ты и так с нами останешься. Даже не поменяв :)
#18 Сообщение fidel1970 » 27 авг 2012, 20:56
il67 писал(а):потребитель предпочитает сэкономить
Да чего там экономить... 400 рублей делов.
Добавлено спустя 38 секунд:
il67 писал(а):что ты и так с нами останешься
В памяти штоль? :lol:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#19 Сообщение il67 » 27 авг 2012, 20:57
Впрочем, что я об этом думаю, я уже писал выше. ;)
#20 Сообщение *Casper* » 27 авг 2012, 20:59
il67 писал(а):Это я к тому, что ты и так с нами останешься. Даже не поменяв :)
Илья, если не приведи господь, открутится передняя ступица, да еще на любимой фиделевой скорости, черт знает чем сие закончится.
Добавлено спустя 59 секунд:
fidel1970 писал(а):В памяти штоль? :lol:
Парни, черный юмор, ей богу.
