Вентилятор двигателя. Вторая скорость
#1 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 19:21
С наступлением летнего периода достал меня конкретно следующий трабл - при работе климатики в автоматическом режиме с включеным режимом кондиционирования, с довольно частой периодичностью включается вторая скорость вентилятора охлаждения двигателя.
Карлсон орёт как оглашенный, даже неудобно перед соседями по парковке бывает. :o
К томуж год назад грузик с пропеллера потерял - как следствие разбалансировка..
Честно скажу - в голове "каша". :wall:
1. Неисправность резистора вентилятора?
2. Неисправность термостата системы ОЖ?
3. Говённый антифриз?
4. Некорректная работа водяного насоса (помпы), в следствии разбалансировки вентилятора?
5. Забитые радиаторы исключено!
Добавлю, что ранее вторая скорость так часто не включалась, только в самую жаркую жару...
С чего начать? Помогайте!
Re: Вентилятор двигателя. Вторая скорость
#2 Сообщение Сергейsp » 26 июл 2012, 19:39
А разве при включении кондея max скорость не автоматом?
#3 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 19:41
fidel1970 писал(а):С чего начать? Помогайте!
Дим, ОЖ и термостат. У тебя сколько пробегу?
У меня после замены ОЖ особого эффекта не было, но после термостата по приборам четко 90 стоит. Как влитая.
В пробках бывает 95, 98 очень редко.
Вот и думай. А до даже в более прохладную погоду в пробках 105 ловил.
#4 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 20:50
*Casper* писал(а):термостат
Думаешь с него начать?
А где у нас "мурзилка" по этому делу?
*Casper* писал(а):У тебя сколько пробегу?
Почти 85000 км.
сергейsp писал(а):А разве при включении кондея max скорость не автоматом?
Нет. Ей терморезистор управляет.
#5 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 20:52
fidel1970 писал(а):А где у нас "мурзилка" по этому делу?
По замене термостата? Блин. Нету нафиг.
Добавлено спустя 26 секунд:
fidel1970 писал(а):Нет. Ей терморезистор управляет.
Какой еще терморезистор?
#6 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 20:54
*Casper* писал(а):Какой еще терморезистор?
Блин, вот этот...
#7 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 20:56
fidel1970 писал(а):Блин, вот этот...
Да какой это терморезистор? Это тупорезистор блин.
Обе скорости включаются релейками, только разными. Одна подает питание через резистор, вторая напрямую. То, что через резистор - это и есть вторая медленная скорость
#8 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 21:08
*Casper* писал(а): это и есть вторая медленная скорость
Погоди, не путай меня...
I скорость - это медленная (обычная)
II cкорость - это повышенная
Не так?
sansan
Год выпуска: 2021
#9 Сообщение sansan » 26 июл 2012, 21:13
Необходимо посмотреть пробку на расширительном бачке, она должна обеспечивать гермитичность системы.
В системе дожно быть давление.
Витара 1.6 2wd
#10 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 21:16
fidel1970 писал(а):Погоди, не путай меня...
Не так?
Так, покажи тогда у меня первую скорость ;)
А то получается только вторая :)
А она вроде как дополнительная идет...
Ну да не суть. По идее, у тебя должна медленная работать с климатикой, а быстрая в жару.
sansan
Год выпуска: 2021
#11 Сообщение sansan » 26 июл 2012, 21:17
Не так?
I скорость это медленно (через резистор)
Витара 1.6 2wd
#12 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 21:18
sansan писал(а):В системе дожно быть давление.
Давление присутствует. При открытии пробки стравливается...
Добавлено спустя 41 секунду:
sansan писал(а):I скорость это медленно (через резистор)
Дык, а я ему про чё? :mad:
#13 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 21:19
fidel1970 писал(а):Дык, а я ему про чё? :mad:
да бог с ним, пусть она будет первой, но включает ее не резистор, а реле
#14 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 21:23
Мне хочется выстроить цепочку поэтапных действий для устранения проблемы.
Типа начать с контроля температуры по самодиагностике, далее...
Далее... а чего далее?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
*Casper* писал(а):но включает ее не резистор, а реле
Про это я с тобой даже спорить не буду ибо профессору видней. :)
Реле тоже включать в список неадекватно работающих устройств?
#15 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 21:32
Зачем? Кулер включается? Значит реле работает
#16 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 21:46
*Casper* писал(а):Значит реле работает
Отлично. Реле исключаем.
Повышеный шум вентилятора, как я понимаю, лечится заменой последнего... ну или почти невозможной балансировкой, так?
Давление в системе ОЖ в норме, термик открывается корректно - патрубки горячие.
Повышение температуры ОЖ можно засечь либо по мультику (которого у мну нет), либо по самодиагнозу после покатушек, так?
Реле вентилятора получается ваще не при делах и хрен его разберёшь как оно работает, так?
Остаётся провести самодиагностику климатики...
#17 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 21:49
fidel1970 писал(а):Давление в системе ОЖ в норме
Чем измерил?
fidel1970 писал(а): термик открывается корректно - патрубки горячие.
На какой температуре? Дим, у меня тоже не было проблем с термостатом, поменял, потому что один хрен до помпы добирался, чтобы дважды туда не лазить. А оно вишь как получилось-то. Результат привнесло.
fidel1970 писал(а):Повышение температуры ОЖ можно засечь либо по мультику (которого у мну нет), либо по самодиагнозу после покатушек, так?
Во время покатушек. Все так.
fidel1970 писал(а):Реле вентилятора получается ваще не при делах и хрен его разберёшь как оно работает, так?
Ну почему? Можно на катушку повесить провод и лампочку, тогда будет видно ЭБУ дал приказ или реле само решил пошуметь. Хотя... Это крайне редкая поломка.
fidel1970 писал(а):Остаётся провести самодиагностику климатики...
:lol: :lol: :lol: :lol:
Не горит фара - проверяем модуль бензонасоса :)
#18 Сообщение maxs-vd » 26 июл 2012, 21:52
Первым делом проверить рабочую температуру, (дыма без огня не бывает) вывод значит перегревается.
#19 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 21:59
*Casper* писал(а):Чем измерил?
По крайней мере убедился, что оно там присутствует.
Крышку расширительного бачка открыл. :)
*Casper* писал(а): :lol: :lol: :lol: :lol:
Чего ты ржёшь, глумливец!
Самодиагностика климатики показала мультфильм про линейку, но ошибок не показала.
Даже в сохранённых нет.
*Casper* писал(а):Можно на катушку повесить провод и лампочку, тогда будет видно ЭБУ дал приказ или реле само решил пошуметь.
Так, так, так... интересненько.
То есть ты предлагаешь запараллелить резистор с лампочкой и по ней судить о его включении/невключении?
maxs-vd писал(а):Первым делом проверить рабочую температуру
Это понятно... двадцатый жмак во время самодиагностики показывает температуру ОЖ, так?
#20 Сообщение *Casper* » 26 июл 2012, 22:11
fidel1970 писал(а):Чего ты ржёшь, глумливец!
Ну а чего ты в климатику лезешь? Говорю тебе мультика поставь. Ну или диагностику щитка включай и катайся по пробкам без климатики. Кстати, а межрадиаторное научить помыть? Можно достаточно легко располовинить бутерброд и помыть там все.
fidel1970 писал(а):Так, так, так... интересненько.
Параллельно реле!!!! А не резистора.
fidel1970 писал(а):Это понятно... двадцатый жмак во время самодиагностики показывает температуру ОЖ, так?
угу
