Обшивка двери
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Обшивка двери
доброго времени суток,вчера обклеивал дверь шумкой и виброй и теперь не могу поставить полностью обшивку двери(со стороны салона) и пару пистонов сломано.как лучше выйти из ситуации?
- НачТех
Re: Обшивка двери
Перед обклеиванием "включать мозги". А если серьезно - убирать наклеенное в местах прилегания обшивки.Ivanches писал(а):как лучше выйти из ситуации?
Re: Обшивка двери
Ivanches, случайно не снизу пистоны? Вообще обшивка держится хило. Пистоны лучше заменить. Дорого, но ведь шумкой добивались явно не брякания. Придется потратиться и нормально закрепить обшивку.
Ivanches
- Полное имя: Иван
Re: Обшивка двери
Немного не правильно поняли,она не садится не из-за толстого слоя шумки,а из за самих заклёпок.да и сделано изначально как-то не прочно.Да именно нижние пистоны
Re: Обшивка двери
Ivanches, покупай пистоны. По другому никак. Сам через это прошел. В конце концов купил - теперь все отлично.
- НачТех
Re: Обшивка двери
Тогда извиняюсь за "непонятливость".Ivanches писал(а):она не садится не из-за толстого слоя шумки,а из за самих заклёпок
Ivanches
- Полное имя: Иван
Re: Обшивка двери
Так,а какие пистоны получше будут? чтоб уж наверняка)
Re: Обшивка двери
Родные
Ivanches
- Полное имя: Иван
Re: Обшивка двери
родные как-то непривлекаю,надо искать альтернативу
- Doc Brown
Re: Обшивка двери
Посмотри эту тему на фокусклубе. http://ffclub.ru/topic/176127/#comments Если на Фьюже те же самые пистоны в дверях, то вот и альтернатива.Ivanches писал(а):родные как-то непривлекаю,надо искать альтернативу
sedric
Re: Обшивка двери
Тоже сломал в передних дверях при замене акустики.Ivanches писал(а):родные как-то непривлекаю,надо искать альтернативу
Искал, обошёл весь рынок в поисках похожих. Так и пришлось идти на поклон к дилерским барыгам, 2 с лишним ойро за штучку.
Ivanches
- Полное имя: Иван
Re: Обшивка двери
Официалы ироды! сходил в автолигу,на глаз взял несколько разных клипс.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Обшивка двери
Други! Плохо искал (или просто нет?) о пистонах- держалках войлочной крышки багажника (тех, что в задней двери). Оборвал с корнем на днях
один. От чего подходит? Или оригинал (дорого наверное) взять? Или вообще на магнитах сильных (из магнето мотороллера Муравей) крепление сделать
Подскажите
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Обшивка двери
Спасибо, вроде он. Пока экспериментирую с магнитиками...
