Помогите выявить проблему
KosKuz
Полное имя: Кузнецов Константин
#1 Сообщение KosKuz » 23 июн 2012, 14:25
Машина Ford Fusion. При езде все вроде нормально. Только раздражает маленький такой свист. как переключаешь передачу и даешь на газ есть чуть свист. откуда вот он не понятно. Ездил к мастеру тот тоже пока не поймет. :(
#2 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2012, 14:39
Свист при нажатии педали сцепления или при отпускании?
Re: Помогите выявить проблему
#3 Сообщение *Casper* » 23 июн 2012, 16:15
KosKuz, заведи и нажми на тормоз, будет свист?
KosKuz
#4 Сообщение KosKuz » 23 июн 2012, 16:21
fidel1970 писал(а):Свист при нажатии педали сцепления или при отпускании?
нет. когда уже едешь при 30 км на второй и при 40 на 3 передаче
Добавлено спустя 36 секунд:
*Casper* писал(а):KosKuz, заведи и нажми на тормоз, будет свист?
да вроде нет
Добавлено спустя 22 секунды:
а могут колодки посвистывать?
#5 Сообщение *Casper* » 23 июн 2012, 16:32
KosKuz писал(а):когда уже едешь при 30 км на второй и при 40 на 3 передаче
А если прото газануть?
KosKuz
#6 Сообщение KosKuz » 23 июн 2012, 19:36
просто на нейтралке тоже ничего. чисто вот когда едешь
#7 Сообщение *Casper* » 23 июн 2012, 19:44
KosKuz, а если при этом выжать сцепление или выключить передачу. Есть свист?
KosKuz
#8 Сообщение KosKuz » 23 июн 2012, 20:08
*Casper* писал(а):KosKuz, а если при этом выжать сцепление или выключить передачу. Есть свист?
все нормально. вот именно что при езде только. странно
#9 Сообщение *Casper* » 24 июн 2012, 00:13
KosKuz писал(а):все нормально. вот именно что при езде только. странно
В том и вопрос, при езде, но с включенной передачей и выключенной или выжатым сцеплением есть разница?
