Перепрошивка блока ЭБУ двигателя.
sansan
Год выпуска: 2021
#1 Сообщение sansan » 02 май 2012, 23:51
Кто подскажет. Возможно ли перепрошить ЭБУ от автомата под робота?
Витара 1.6 2wd
#2 Сообщение Dima! » 02 май 2012, 23:55
Боюсь только в заводских условиях.
Rom 1960
Re: Перепрошивка блока ЭБУ двигателя.
#3 Сообщение Rom 1960 » 03 май 2012, 08:08
Да интересно, было желание этим заняться, т.е. протоколом OBD2, конечно экспериментировать надо бы искать чужую машинку, да и со временем, и главное, как кто-то здесь писал, «стар стал…» / у нас геофизические приборы –передают по такому протоколу/, но вот что FoMoGo – там программирует – вдвойне интересно.
Вижу, что в ветке «Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213» - мужики что-то делают, но боюсь, что изменять что-то - производитель не разрешает, наверное записано жестко на ПЗУ, открыты только пользовательские опции. Думаю это правильно.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#4 Сообщение BigMik » 03 май 2012, 09:04
К чему такие изыски? Не та машинка Фьюжн, чтобы с его прошивками кто-то решил заморачиваться. Боюсь, что проще ЭБУ на разборе купить.
Rom 1960
#5 Сообщение Rom 1960 » 03 май 2012, 09:47
BigMik писал(а):что проще ЭБУ на разборе купить
Интересно, а ньюансов не будет, может в ЭбУ занесены номера или параметры модулей данного авто.
Не уверен, только предполагаю :ttt: .
BigMik
#6 Сообщение BigMik » 03 май 2012, 10:05
Не скажу про Форд, пока с этим не заморачивался, а вот у Опеля точно все блоки прописаны, даже музыка.
#7 Сообщение *Casper* » 03 май 2012, 11:19
sansan писал(а):Возможно ли перепрошить ЭБУ от автомата под робота?
Нет. Эбу робота 1.4, эбу автомата 1.6.
sansan
Год выпуска: 2021
#8 Сообщение sansan » 03 май 2012, 17:44
*Casper* писал(а): Нет. Эбу робота 1.4, эбу автомата 1.6.
На ЭБУ с 1.6(ручка)перзалили легко с ЭБУ 1.4(ручка), видимо обьем двигателя не главное.
На разборках в основном блоки sim 22, 2002-2003г выпуска, человеку нужен sim210.
Хотелось бы собрать больше информации по расшифровке маркировки ЭБУ.
То, что перизаливать прошивки придется при помощи IDS, или другого проф. оборудования, это понятно.
Поделитесь информацией, кто что знает :hat:
Витара 1.6 2wd
Rom 1960
#9 Сообщение Rom 1960 » 03 май 2012, 18:17
sansan писал(а):На ЭБУ с 1.6(ручка)перзалили легко с ЭБУ 1.4(ручка), видимо обьем двигателя не главное.На разборках в основном блоки sim 22, 2002-2003г выпуска, человеку нужен sim210.
sansan писал(а):То, что перизаливать прошивки придется при помощи IDS, или другого проф. оборудования, это понятно.
Ford IDS – это собственно и есть программа, а оборудование дилерское - адаптер VCM.
Как Вы перезалили ПО – тоже интересно ?
sansan писал(а):Хотелось бы собрать больше информации по расшифровке маркировки ЭБУ.
sansan писал(а):Поделитесь информацией, кто что знает
Пока знаю маловато – чтобы сказать, что-то конкретно. Но сами марки ничего не скажут – просто там может быть иное решение, другая версия ПО.
sansan
Год выпуска: 2021
#10 Сообщение sansan » 03 май 2012, 20:20
Rom 1960, Перезаливали на СТО, правда не оф. диллер, электрик толковый, с "донора" перекатали без проблем, два года-полет нормальный.
Просьба к медераторам, перенесите тему из срочки.
Витара 1.6 2wd
#11 Сообщение fidel1970 » 03 май 2012, 20:35
sansan писал(а):Просьба к медераторам, перенесите тему из срочки.
Слушаю и повинуюсь. :)
Rom 1960
#12 Сообщение Rom 1960 » 03 май 2012, 20:53
sansan писал(а):Rom 1960, Перезаливали на СТО, правда не оф. диллер, электрик толковый, с "донора" перекатали без проблем, два года-полет нормальный.
Пардон, прошу объяснить, что подразумевается по выражением "перезалили" - т.е. Вам удалось с одного модуля ЭБУ - скачать ПО (программное обеспечение) и занести его на другой модуль ЭБУ,
Сразу вопросы: 1) каким оборудованием?;
2) какой программой пользовались?
Или просто поменяли один ЭБУ на другой с донора?
Еще раз прошу прощения, если я что-то не понял.
Спасибо.
sansan
Год выпуска: 2021
#13 Сообщение sansan » 03 май 2012, 21:17
Rom 1960 писал(а): Пардон, прошу объяснить, что подразумевается по выражением "перезалили" - т.е. Вам удалось с одного модуля ЭБУ - скачать ПО (программное обеспечение) и занести его на другой модуль ЭБУ,
С донора скачали ПО, при помощи IDS(vcm), и записали на другой ЭБУ.
Витара 1.6 2wd
Rom 1960
#14 Сообщение Rom 1960 » 03 май 2012, 22:17
Что-ж могу Вас поздравить, я пока до этого уровня не дошел. Пока только интересуюсь
прогарммой Ford IDS,/проблемы были с ее активацией/ к сожалению в этой которая мне досталась так и не нашел ключи программирования, только диагностики.
Единственное, что понял, для программирования нужен vin донора. Пока много вопросов. Смотрел у ОД адаптер VCM, но режимы программирования никто так и показал.
sansan
Год выпуска: 2021
#15 Сообщение sansan » 03 май 2012, 22:38
Rom 1960 писал(а):Что-ж могу Вас поздравить, я пока до этого уровня не дошел. Пока только интересуюсь
Наверное лицензия нужна от ФМК.
Витара 1.6 2wd
Вернуться в «Электроника»
