Вопрос: знает ли кто-нибудь о наличии таких устройств во Фьюже? И что целесообразней: заменить на исправные, или ездить с временными заглушками? Не "разводят" ли меня, пользуясь моей неграмотностью?
Активные ремни безопасности
Baravik
- Полное имя: Baravik
У меня произошла серьезная неприятность: побил фьюжика, налетев на бордюрный камень.
Основной удар пришелся на днище, - двигатель спасла защита картера, - и он, и сам я практически не пострадали, но от удара сработала вся спасательная пиротехника.
В сервисе подушки мне заменили, но, кроме этого, мне сообщили, что сработали и пиропатроны в защелках крепления ремней безопасности, которые якобы подтягивают ремни в момент удара. Ни в одном описании я не встречал упоминания об этих патронах. Как мне объяснили в сервисе, они временно поставили какие-то пассивные заглушки, чтобы компьютер не давал ошибку. Теперь мне предлагают заменить эту технику на исправную, иначе в случае серьезного ДТП опасаются неправильного срабатывания ремней. Цена на них достаточно приличная.
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
Re: Активные ремни безопасности
Нет, не разводят.Baravik писал(а):Не "разводят" ли меня, пользуясь моей неграмотностью?
Безопасность есть безопасность!
Alister
Baravik, сочувствую
Вот, смотри... где зелёная полоска на картинке.
Это и есть пиропатрон...
Такой же и с водительской стороны.
Да, сочувсвую тоже...
Baravik
Спасибо всем за обстоятельный ответ, и за сочувствие тоже!
Могу соболезнующим сообщить, что на сегодняшний день мой Фердинанд уже на ходу, осталось только поставить защиту и восстановить упомянутые пиропатроны. Кстати, пришла пора, - при прохождении ТО к их отсутствию могут придраться? Это заметно невооруженным глазом?
На ГТО это врядли будут проверять...
Тем более, если поставили обманку - приборка будет чиста.
Странно... если тебе заменили подушки безопасности, почему пиропатроны не заменили?
vab
Это коды натяжителей как на приведенном Фиделем фото
Замок ремня безопасности правый 1142584 ( 2S6A A61208-AC )
Замок ремня безопасности левый 1140812 или 1142011 ( 2S6A A61209-AB )
Alister
Видимо восстанавливал за своиfidel1970 писал(а):Странно... если тебе заменили подушки безопасности, почему пиропатроны не заменили?
vab
Стоимость левого и правого сильно различаются. В 8000 с копейками только комплектующие вылезут
Baravik
Делал не у оф. дилера, а на сервисе, где эту модель знают достаточно поверхностно. Обращался к ним по рекомендации своего мастера, котороый обслуживает ходовую часть. Хотя при предварительной диагностике у них было подозрение, что ремни тоже должны сработать, и они об этом меня предупредили, - но сразу не обнаружили. Нашлось по ходу дела.fidel1970 писал(а):Странно... если тебе заменили подушки безопасности, почему пиропатроны не заменили?
vab
Сработавшие ремни легко проверить: 10 см потертости на самом ремне в районе пряжки замка и деформация пластиковой гармошки рядом с замком ремня. Если заглянуть с торца пиропатрона, видно что шайба, с заделанным в нее тросом, стала сильно ближе к этому открытому торцу.
Трос же потом обратно возвращается, ослабляя ремень.
А починить надо, затяжка ремней нужна, чтобы придавить к сиденью на момент выброса подушки.
vab
В теории может и возвращается, а на практике как то не очень. Даже если тянуть за замок, шайба в пиропатроне практически не сдвигается. По пластиковой гармошке хорошо видно на сколько тросы были втянуты в трубку. Да и потом если бы их было так легко вернуть обратно - наверняка продавали бы под видом новых стрельнувшие, но с запаянным резистором обманки.
Ремень можно ослабить просто вытянув его из катушки. При такой конструкции замка там обычный инерционный тормоз. Но некоторые фьюжики комплектовались замком без пиропатрона, а пиропатрон был встроен в катушку.
Baravik
Может ли кто помочь с приобретением этих защелок? Мои мастера заказать их до сих пор не сумели. При этом говорят, что существуют разновидности, и выбрать нужно подходящие. А я, кроме как сюда, не знаю и куда обратиться...
Попробуй, вдруг повезет http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588Baravik писал(а):Может ли кто помочь с приобретением этих защелок?
Baravik
Всем спасибо за внимание и заботу! Преднатяжители купил у официального дилера, установил и проверил электронику. Вроде бы все в порядке. Хотя сомнения некоторые остались, - но это уже психология.
mr.Pitkin
А я заметил отсутствие этого преднатяжителя (пиропатрона), на водительской стороне, лишь через 2 недели после покупки. Машину покупал у знакомого, вполне адекватного человека. Самое интересное, что никаких последствий дтп не обнаружено (смотрел внимательно под капотом). В связи с вышесказанном, что сработали активные системы безопасности, надо посмотреть есть ли вообще передние подушки.
А по замене, в связи с тем, что у меня загажена чем-то спинка водительского сиденья, планирую найти на разборке водительское сиденье целиком, преднатяжитель крепится к нему. Возможно будет трудновато, т.к. у меня сиденье с AirBag-ом.
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
На водительском сидении может стоять преднатяжитель не на защёлке ремня ,а на катушке ремня в средней стойке .Поэтому мог и не найти.mr.Pitkin писал(а):А я заметил отсутствие этого преднатяжителя (пиропатрона), на водительской стороне, лишь через 2 недели после покупки. Машину покупал у знакомого, вполне адекватного человека. Самое интересное, что никаких последствий дтп не обнаружено (смотрел внимательно под капотом). В связи с вышесказанном, что сработали активные системы безопасности, надо посмотреть есть ли вообще передние подушки.
vab
Были такие комплектации, в которых с водительской стороны стоял обычный замок, а пиропатрон встроен в катушку ремня.mr.Pitkin писал(а):А я заметил отсутствие этого преднатяжителя (пиропатрона), на водительской стороне, лишь через 2 недели после покупки.
Для дорестайла свойственно. Рестайл вроде таким не страдал.Alexanderz писал(а):На водительском сидении может стоять преднатяжитель не на защёлке ремня ,а на катушке ремня в средней стойке .Поэтому мог и не найти.
