Может открываю Америку но поиском не нашел,по поводу ТО смотрел на фиестаклубе замена задних колодок мне понравилось
Тормозная система (часть вторая)
- Сергейsp
если не требуется замена барабана.
Re: Тормозная система.
Чет не понял, ее че, сзаду открутили?
Это дело я уже как-то объяснял. Можно снять барабан со ступицей без разборки узла. Именно как на фото. Всего 4 болта или гайки и плюс болтик датчика АБС. Снял этот грибок и спокойно меняй колодки... А при разборке узла можно повредить подшипник и кольцо датчика и саму наборную самоконтрящуюся гайку ступицы. Об этом так и сказано в руководстве.
- Сергейsp
ANG а кто зайдет на сайт по этому вопросу ничего не найдет,а еще ручник естьANG писал(а):Это дело я уже как-то объяснял. Можно снять барабан со ступицей без разборки узла. Именно как на фото. Всего 4 болта или гайки и плюс болтик датчика АБС. Снял этот грибок и спокойно меняй колодки... А при разборке узла можно повредить подшипник и кольцо датчика и саму наборную самоконтрящуюся гайку ступицы. Об этом так и сказано в руководстве.
болты.4 болта или гайки
А разговор и не здесь был! Да, ручник надо в салоне ослабить болтиком под пластиковым обрамлением рукоятки. А может и повезет, да не надо будет, это если не сильно еще стерся барабан.
- Сергейsp
Дак я не только за себя
ANG а датчик АБС снимать чтоб не повредить кольцом?
Да.сергейsp писал(а): ANG а датчик АБС снимать чтоб не повредить кольцом?
- SHA134
- Великий и Всемогущий
http://www.radikal.ru/USERS/sha134/snja ... nov?pg=max*Casper* писал(а):Чет не понял, ее че, сзаду открутили?
Наводим мыша на распахнутую картинку и читаем коммент. Все фотки 3264х2448, вес не более 900кб.
Все действия по порядку, на вопросы "а чо буит, если лень отпускать ручник? или а чо делать, если нет ключа на 10" отвечать не буду
Права пользования фотами распространяю на весь http://www.fusionguru.ru
ЗЫ: дополнения к инструменту - щетка по металлу, не помешает аэрозолька для очистки тормозной системы.
