Оттереть двухсторонний скотч
- Андрей89
- Полное имя: Андрей89
Всем привет.
Недавно купил машинку. Старый хозяин снял иконку, но остался на панеле след от 2-хстороннего скотча. жидкостью для снятия тонировочной пленки снял волокнистую структуру скотча, но под ним осталась клеевая основа. пробовал оттереть жидкостью для снятия лака - не помогло. Сильно тереть - боюсь испортить панель. Что посоветуете?
- Tim2
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
Re: Оттереть двухсторонний скотч
Снимал клей от иконки в разогретом солнцем салоне с помощью обыкновенных влажных салфеток для пластика.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Doc Brown
Андрей89, приветствую на форуме
В инете пишут, что помогает растительное масло и ватный диск. Не очень быстро, но оттирает. Масло потом легко снять спиртом. Кратковременно спирт панели ничего не сделает.
Я сам не пробовал - убирал только с металлических деталей бензином Галошей и спиртом. С пластиком панели такие опыты опасно делать. Это на самый крайний случай, если масло не поможет.
Так как сейчас зима, то перед оттиранием спиртом греть надо феном. Можно и промахнуться с температурой.
Там как раз изопропиловый спирт.Tim2 писал(а):с помощью обыкновенных влажных салфеток для пластика.
- YRA
- Полное имя: Юрий.
Попробуй вот таким Изопропиловый спирт (99%) или вот это Ср-во для восстановления резиновых поверхностей Platenclene 100ml (Katun)
Последний раз редактировалось YRA 14 янв 2012, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Жидкость для снятия лака - это вероятнее всего ацетон с бутанолом + краситель и отдушки. Можно виниловую поверхность панели повредить !
А что, его величество спирт безсилен? Единственное, что после белесность придется полиролью для пластика затереть. Вероятнее всего клей от скотча бензин калоша лучше растворит чем ацетон, к тому же поверхность целее будет.
- Tim2
- Год выпуска: 2012
Потому и написал про нагретый солнцем салон. С температурой не промахнулсяDoc Brown писал(а):Там как раз изопропиловый спирт.Tim2 писал(а):с помощью обыкновенных влажных салфеток для пластика.
- Doc Brown
Вообще-то сейчас январь и мы все в северном полушарии
- Андрей89
Олег Анатольевич писал(а):Жидкость для снятия лака - это вероятнее всего ацетон с бутанолом + краситель и отдушки. .
Вроде на этикетке было написано "без ацетона", попробую спирт.
У нас щас -30, буду греть феном, как говорит Doc Brown, попробую спирт.Tim2 писал(а):Снимал клей от иконки в разогретом солнцем салоне с помощью обыкновенных влажных салфеток для пластика.
- Tim2
- Год выпуска: 2012
А про какой пластик речь? Если про верхний (серый), то это и не пластик вовсе.
- Андрей89
да, верхний - прорезиненныйTim2 писал(а):А про какой пластик речь? Если про верхний (серый), то это и не пластик вовсе.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Стало быть "оксиол"; хрен редьки не слаще.Андрей89 писал(а):Вроде на этикетке было написано "без ацетона", попробую спирт...
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
По моему ща мода пошла все полимеры пластиками называть. Верхняя панель скорей всего винил, ну или поливинилхлорид... Как правило плохо растворяется даже ацетоном, но цветные с цветными поверхностями лучше поосторожнее.Tim2 писал(а):А про какой пластик речь? Если про верхний (серый), то это и не пластик вовсе.
- Tim2
- Год выпуска: 2012
Непрорезиненый! Верхний слой отдельный от внутренностей. Именно с него и удалял клей от скотча. С температурой перебарщивать нельзя!Андрей89 писал(а):да, верхний - прорезиненныйTim2 писал(а):А про какой пластик речь? Если про верхний (серый), то это и не пластик вовсе.
- йож
Клеевые составы скотча удаляются уайт-спиритом.
Лучше купить очищенные варианты, типа тикуриллы.
http://www.bafus.ru/1050/
Апосля удаления сразу-же промыть обильно водкой!
- Год выпуска: 2019
Как-то оттирал старый скотчевый клей с похожей поверхности (мягкий пластик ручки холодильникаDoc Brown писал(а):Можно и промахнуться с температурой.
Пока пальцы выдерживают - поверхность не перегреется. А особо большой температуры не понадобилось, чтобы клей тот постепенно размяк.
А если спиртом, то как бы не побелело при усердии.
- Андрей89
чем оттирал?alex57 писал(а):Как-то оттирал старый скотчевый клей с похожей поверхности (мягкий пластик ручки холодильникаDoc Brown писал(а):Можно и промахнуться с температурой.). Чтобы не перегреть пальцы с суконкой держал над оттираемой поверхностью. Фен в отдалении.
А если спиртом, то как бы не побелело при усердии.Водкой мб..
- fidel1970
Андрей89, ты ещё не представляешь какие мучения тебя ждут при переклейке молдинга двери.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Мне хватило всего лишь прогретого салона, при невысокой забортной температуре. Салфетки для пластика TOP GEAR.Tim2 писал(а):Снимал клей от иконки в разогретом солнцем салоне с помощью обыкновенных влажных салфеток для пластика.
- Tim2
- Год выпуска: 2012
il67, именно такими салфетками пользуюсь не первый год
- Год выпуска: 2019
Так по тексту - суконкой и оттирал.Андрей89 писал(а):чем оттирал?
С панели хуже наверное будет - она негладкая.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Всякие наклейки, в том числе и двусторонний скотч здорово оттирает вот такая штука
http://www.chipdip.ru/product/label-off-50-200.aspx
В том числе и с торпеды. Следов не остаётся.
