Запах в салоне авто
- Полное имя: Николай
Запах в салоне авто
Доброго времени суток. Авто 2006 г.в., АКПП, климат, пробег 67000. Проблема в следующем: периодически в салоне авто появляется какой-то едкий запах (гари или как автохимии), секунд через 30 все проходит. Данная проблема может возникать как в начале движения так и на прогретом двигателе. Перед выездом со стоянки двигатель и АКПП всегда хорошо прогреваю, уровень масла в АКПП и цвет в норме, гарью не пахнет. Подскажите, что это может быть? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
Re: Запах в салоне авто
Надо чистить испаритель кондиционера.
- Полное имя: Валерий
- Год выпуска: 2012
А по лужам в эти моменты не проезжали?NICK77 писал(а):Данная проблема может возникать как в начале движения так и на прогретом двигателе. Перед выездом со стоянки двигатель и АКПП всегда хорошо прогреваю
Citroen Berlingo B9 с ушами
По лужам в эти моменты не ехал.
Запах стеклоомывайки.NICK77 писал(а):Подскажите, что это может быть?
А может и грязюка на приёмной трубе обгорает...
йож пишет Запах стеклоомывайки.
в эти моменты стеклоомывайкой не пользовался, да и запах у нее другой. А сколько примерно стоит почистить испаритель кондиционера? При дозаправе кондея летом мне мастер сказал, что у меня слабенький компрессор и закачивал фреон с помощью педали акселератора.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
NICK77, А уровень ОЖ в норме? Подобные проблемы иногда возникают при разгерметизации радиатора печки. Как первый признак, под ноги течь начинает уже потом.
Уровень ОЖ в норме
NICK77, почитай про чистку кондиционера тут - www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=106&t=455
