Рычаг переключения передач переключается - машина стоит
Fusik_Odessa
- Полное имя: Igor
Доброго времени суток!
Хотелось бы предварительно проконсультироваться по такому вопросу: утром пришел забрать машину со стоянки, завел как обычно и ни одна из передач не включается. Хотя рычаг ходит как обычно, нормально. На улице тепло. Подлезть под машину невозможно, хотелось бы знать Ваши предположения к чему готовиться.
Спасибо...
Спасибо...
Re: Рычаг переключения передач переключается - машина стоит
Fusik_Odessa, приветствую на форуме.
Выключите двигатель и попробуйте повключать передачи. Если будут - дело в сцеплении, скорей всего в гидроприводе, раз произошло резко. Если все равно не будут включаться - то вероятнее всего проблема с тросами переключения передач.
Fusik_Odessa
- Полное имя: Igor
Спасибо за консультацию. При выключеном двигателе тоже самое. Подтеков нет. Педаль сцепления рабочая.
Doc Brown писал(а):то вероятнее всего проблема с тросами переключения передач.
Вот этот то и странно. Если слетел с рычага тросик то ручка должна ходить очень легко, а если закис в рубашке то вообще не должна двигаться или в крайнем случае очень туго.Fusik_Odessa писал(а):Хотя рычаг ходит как обычно, нормально
Fusik_Odessa, Напиши подробнее что именно происходит.
Вот завел двигатель. Включил первую. До упора воткнул? Отпускаешь сцепление машина не едет?
Я исходил из того, что в теплую погоду он ходит очень легко и в штатном режиме. Что человек просто не почувствовал разницы.Dima! писал(а):Если слетел с рычага тросик то ручка должна ходить очень легко
Fusik_Odessa
- Полное имя: Igor
Именно так. Работа двигателя, педали сцепления и рычага ничем не отличается от обычной. Ни одна из скоростей не включается. Погоню на яму расскажу потом, что было.Dima! писал(а):Doc Brown писал(а):то вероятнее всего проблема с тросами переключения передач.Вот этот то и странно. Если слетел с рычага тросик то ручка должна ходить очень легко, а если закис в рубашке то вообще не должна двигаться или в крайнем случае очень туго.Fusik_Odessa писал(а):Хотя рычаг ходит как обычно, нормально
Вообще, если трос, то ручка как бы свободно перемещается. Нет четких включений и нейтрали. Достаточно порвать только один трос (вперед/назад), который в коробке на кулису идет. Да и соскочить ему не составит труда. У начальника снял даже усилий не надо было.
Fusik_Odessa,
А звук двигателя и коробки, меняется при нажатой и отпущенной педалью сцепления?
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Если на ощуп ощущается как скорость включаются, (щелчок) это легко ощущается при заглушенном двигателе, тогда это уже хуже...
Да не при снятом тросике ручка слишком легко болтается, с штатной работой не сравнить...Doc Brown писал(а): Я исходил из того, что в теплую погоду он ходит очень легко и в штатном режиме. Что человек просто не почувствовал разницы.
Похоже на заклинивание диска на шлицах первичного вала.
- Полное имя: Валерий
чей-то долго молчит, может пора выручать (или где у них - яма? и на чем погнал? Гони гусей(с))Fusik_Odessa писал(а):Погоню на яму расскажу потом, что было.
Fusik_Odessa
- Полное имя: Igor
Наконец-то добрался до компьютера, чтоб раскрыть тайну проблемы. Подняли машину на подъемнике, сняли коробку - в результате: рассыпалась накладка на диске сцепления и два лепестка корзины выгнуло, правда несильно. Это при 30 000 пробега. Хотя я лихой ездой не отличаюсь и хозяин второй. Потом началась эпопея найти запчасти. Даже на фирменном СТО Форда по коду не могут точно дать гарантию, что диск и корзина подойдут (слишком много говорят производителей развелось со своей кодировкой, только реальным сличением старого и нового подобрали). Вчера забрал машину. На ремонт ушло практически два дня (машину с подъемника не снимали).buy_val писал(а):чей-то долго молчит, может пора выручать (или где у них - яма? и на чем погнал? Гони гусей(с))Fusik_Odessa писал(а):Погоню на яму расскажу потом, что было.
Ну самое главное - работоспособность восстановлена.
Хоть написал бы в каких краях так трудно с ЗЧ и в какую сумму вылилась починка.
Это как, ферродо отвалилось или демфер развалился? Лепестки следствие?!Fusik_Odessa писал(а):рассыпалась накладка на диске сцепления
Fusik_Odessa
- Полное имя: Igor
асергейsp писал(а):Это как, ферродо отвалилось или демфер развалился? Лепестки следствие?!Fusik_Odessa писал(а):рассыпалась накладка на диске сцепления
Разсыпалось ферродо, лепести скорей всего как следствие. Ремонт обошелся 2600 грн. - диск и корзина, плюс работа 550 грн. За все запчасти не скажу, но со сцеплением в Одессе не совсем весело. На момент покупки на складе официального диллера Форда в Одессе на ул. Гастелло 50,а (на фюжн 1.4 бензин механика) было всего 3 комплекта.
Это не мало, никто деньги на склад не вкладывает, это не масло моторное. Просто так не развалилось бы, наименее вероятно твоя вина, а скорее всего брак, только доказывать дороже встанетFusik_Odessa писал(а):было всего 3 комплекта.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Fusik_Odessa, А в процессе езды не замечал за собой привычку держать ногу на педали сцепления, как на площадке для отдыха левой ноги?
