Появился странный звук.
После выключения зажигания, спустя 3-4 секунды, стало слышно 2 отчетливых щелчка (очень похоже на какое-то реле).
Если слушать при открытой крышке капота, то сначала тихое шипение, переходящие в звук срабатывания реле,
после чего пауза 1-2сек и снова щелчок (как будто возврат в исходное положение).
Подскажите что это может быть и опасно ли это.
Re: Появился странный звук.
Q1bore, приветствую на форуме!
Нет, это не опасно.Q1bore писал(а):опасно ли это.
Небольшая поправка...fidel1970 писал(а):Q1bore, приветствую на форуме!
Этот звук стал слышен после того как меня стоящего на перекрестке протаранили в заднюю часть. (- бампер, - глушитель, - крышка багажника вогнутая внутрь)
Вот думаю, стоит ли обратиться в сервис по поводу этих щелчков ?
Опа! Шо ж ты молчал про ДТП?
Бампер и багажник на работу движка не влияют, а вот если удар в приёмную трубу пришёлся... тогда да, может привести к нештатной ситуации.
И всё же не думаю, что у тебя под капотом что-то критичное...
Q1bore, это контроль и рекалибровка дроссельной заслонки. Нормально. Так и должно быть. Просто до аварии вы не придавали этому значение.
Спасибо за разъяснения.
- Полное имя: Виталий
меня тоже как то щелчки периодичные напрягали. Оказалось забыл задний дворник выключить))
А так как салонного зеркала у меня нет, то и не замечал что он там вертится
