Ремонт моторчика отопителя или заменить другим от другого ав
- Гость
Я уже дважды менял щётки на моторчике изготавливал сам теперь появился люфт в верхнем подшибнике но новый моторчик очень дорого стоит а я слыхал что можно заменить отечественным от лады.Помогите советом.
Re: Ремонт моторчика отопителя или заменить другим от другог
zslava61, попробуй сделать так - www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=86556
- Полное имя: Arsen
У меня от ВАЗ 99 моторчик старый валяется в гараже. Тоже на него время от времени поглядываю. Надо посмотреть поближе, как буду в гараже, посмотрю.
- Полное имя: Антон
По этому поводу могу сказать отдно, таким образом не спасть, смазка со временем вытечет!!! Т.к. подшипник неразборный.fidel1970 писал(а):zslava61, попробуй сделать так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=86556
У меня была такая же проблема этой зимой, пробовал почти такой же способ только я на подшипник одел колпачек с солидолом (очень хорошо подходит от зубочисток на 100 шт.), надевается очень плотно и держится хорошо.
Ездил я так не долго, покоя мне не давала мысль что недобросовестно я к машинке отнеся!!!
И тут решил еще раз разобрать и помудрить!!!
Сидел, сидел, думал, думал, вертел в руках, крутил!
И тут увидел, что подшипник заштампован в корпус!!!
Вот как раз там и седела причина скрипа, подшипник перекосился и получился "закус" вала подшипником.
Подшипник "заштампован" в крыльчатку, Эта штамповка ослабла и подшипник прокручивался!
Не знаю что у Вас, но мне помогло, до сих пор езжу и не знаю бед)
Удачи, очень надеюсь что помог
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Re: Ремонт моторчика отопителя или заменить другим от другого ав
От отечественных авто не подходит, могу 100% утверждать про жигулевские!zslava61 писал(а):Я уже дважды менял щётки на моторчике изготавливал сам теперь появился люфт в верхнем подшибнике но новый моторчик очень дорого стоит а я слыхал что можно заменить отечественным от лады.Помогите советом.
По расположению креплений он похож, а вот по размерам на порядок больше!
А остальные по креплениям не подойдут (консультировался с братом) он профи в отечественных авто!!!
