Колесные диски
qwe991
Полное имя: Вячеслав
Колесные диски
#1 Сообщение qwe991 » 04 сен 2011, 00:19
Можно ли установить на Фьюж легкосплавные диски с вылетом ЕТ45? Если возможно подскажите параметры (размеры) гаек для легкосплавных дисков? Не найдутся в продаже , найдется токарь.
DNK
Re: Колесные диски
#2 Сообщение DNK » 04 сен 2011, 01:15
Конечно можно! http://www.kolesomne.ru/disks-auto.php - там есть подбор по авто, ответ по вылету 45 утвердительный. Гайка 12х1,5. Только старайся прикупить закрытые (колпачковые гайки). Будет меньше грязи и вид лучше. стоят 50 р./шт. Сначала купил обычные гайки не красиво, пришлось прикупать еще 16 штук. Диски я прикупил такие - http://www.kolesomne.ru/disksitems.php?id=503 Отлично смотрятся. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=120
Re: Колесные диски
#3 Сообщение Сергейsp » 04 сен 2011, 06:28
Re: Колесные диски
#4 Сообщение Doc Brown » 04 сен 2011, 10:50
DNK писал(а):Конечно можно!
Исходя из того, что колесная арка небольшая, лучше не доверять безоговорочно непонятному калькулятору непонятного сайта, а дождаться ответа того, кто реально ставил себе такие диски. Или ставить на свой страх и риск. Покрышки с низким профилем наверное на таком вылете цеплять не будут. А вот с высоким - не факт.
qwe991
Re: Колесные диски
#5 Сообщение qwe991 » 04 сен 2011, 22:18
Спасибо всем за советы и помощь.
DNK
Re: Колесные диски
#6 Сообщение DNK » 04 сен 2011, 22:42
Не совсем согласен с Доком. Такие таблицы дают подавляющее большинство магазинов шин и дисков. Стандартные диски для Фьюжа 47 мм, но разве 2 мм вылета скажутся? Ведь мне говорили, что все размеры даны со значительным запасом, что при стандартных размерах шин и дисков даже цепи противоскольжения не будут ни за что задевать. У меня зимняя резина даже в эти таблицы не укладывается 195х65х15, но ни чего кроме снега за арки не задевало по зиме. Летние следующие буду ставить такого же размера. Машина зимой реально была выше и неровности дороги тише проглатывала. Хотя в чем-то согласен с Доком. Если выбирать, то лучше из заводского стандарта - чрезмерное увеличение вылета приближает колеса друг к другу, а это - устойчивость.
Re: Колесные диски
#7 Сообщение *Casper* » 05 сен 2011, 00:34
DNK писал(а):195х65х15
Давно на таких летних. Эмоции только положительные.
Кстати, надо будет еще и коррекцию приборке делать +4%
DNK
Re: Колесные диски
#8 Сообщение DNK » 05 сен 2011, 00:56
Давно хотел спросить, как ее делать? Или может прошлый хозяин уже делал под 65 профиль? Летняя 195х60х15, так навигатор постоянно показывает скорость ниже, чем спидометр. И еще вопрос: А 195х70х15 не кто не ставил на лето? Хочется стать еще выше.
Re: Колесные диски
#9 Сообщение Doc Brown » 05 сен 2011, 09:43
DNK писал(а):Стандартные диски для Фьюжа 47 мм,
Только для R14, а там более узкие шины. Стандартный вылет для 15 - 52.5 мм.
DNK писал(а):Такие таблицы дают подавляющее большинство магазинов шин и дисков.
Хоть один из них дает обязательство забрать шину/диск обратно, если будет цеплять за арку при полной загрузке? Так что как в анекдоте "и Вы говорите" (с)
Поэтому и пишу - "на свой страх и риск". Уменьшение вылета незначительное, сказаться не должно. А там, фиг его знает. Как просели пружины, насколько промнется покрышка...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
DNK писал(а):навигатор постоянно показывает скорость ниже, чем спидометр.
У всех так. Спидометр малость завышает скорость. Да оно и к лучшему - меньше вероятность попасть на следующую ступень штрафа.
Re: Колесные диски
#10 Сообщение *Casper* » 07 сен 2011, 10:13
DNK писал(а):Давно хотел спросить, как ее делать?
VCM поможет.
Олег Анатольевич
Re: Колесные диски
#11 Сообщение Олег Анатольевич » 07 сен 2011, 15:45
Давно на таких летних. Эмоции только положительные. Кстати, надо будет еще и коррекцию приборке делать +4%
Тоже месяц как перешел на 65-й, - самое оно. Идет чувствительно помягче, ни при каких углах совместно с кочками "зацепов" не было. Скорость по спидометру совпадает с цифрами навигатора. С радаром тоже один к одному ( :( ).
DNK
Re: Колесные диски
#12 Сообщение DNK » 07 сен 2011, 16:43
Отлично! Скорее бы следующее лето - куплю 65 профиль к весенней переобувке. А раз скорость будет совпадать и с радаром и с навигатором, то VCM пусть отдыхает. Раз спидометр слегка завышает скорость на 60-м профиле, то он ведь и реальный пробег на счетчике преувеличивал? Так я понимаю? То есть фактически уменьшал межсервисный интервал и снижал стоимость моего автомобиля к удовольствию будущих потенциальных покупателей? :down:
Re: Колесные диски
#13 Сообщение Сергейsp » 07 сен 2011, 16:46
DNK писал(а):Раз спидометр слегка завышает скорость на 60-м профиле, то он ведь и реальный пробег на счетчике преувеличивал? Так я понимаю? То есть фактически уменьшал межсервисный интервал и снижал стоимость моего автомобиля к удовольствию будущих потенциальных покупателей?
Изменить показания счетчика, как раз не проблема :(
Re: Колесные диски
#14 Сообщение *Casper* » 09 сен 2011, 15:29
DNK, купи сейчас. Сейчас цены на летнюю упадут. Я в свое время так и поступил.
Re: Колесные диски
#15 Сообщение Doc Brown » 09 сен 2011, 15:39
*Casper* писал(а): купи сейчас
+1
Если нужные колесья в наличии и средства есть, то лучше сейчас. Весной будут дороже.
DNK
Re: Колесные диски
#16 Сообщение DNK » 09 сен 2011, 21:57
Средства вроде есть, только планировал слегка на другие цели пустить, может к новому году.
oops
Полное имя: Серега
Re: Колесные диски
#17 Сообщение oops » 09 сен 2011, 23:03
...Кстати, надо будет еще и коррекцию приборке делать +4%
А нафига зачем (мои летние тоже 195х65х15) ? У нас ведь теперь спидометр примерно правду показывать стал (или я не прав)? Если чего-то непонимаю - объясните, плз...
Swed
Полное имя: Антон
Диски
#18 Сообщение Swed » 02 окт 2011, 13:07
Подскажите пожалуйста, предлагают колеса в сборе с параметрами:
195/65R15 91H
ET25UW
6.5.1x15H2 108х4
Подойдут ли к машинке?
Последний раз редактировалось Swed 02 окт 2011, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Диски
#19 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2011, 13:17
Скока дырков под шпильки в диске?
По размерам вот инфа - http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=4#id_41
Swed
Полное имя: Антон
Re: Диски
#20 Сообщение Swed » 02 окт 2011, 13:30
fidel1970 писал(а):Скока дырков под шпильки в диске?
по отверстиям проблем нет 4х108. Немного беспокоит вылет, но выбора особо нет, штатные колеса я похоже не найду. (порвал два задних). На 25 вылете я не буду как багги смотрется?)))
Срочность в вопросе отпала (дело сделано) Можно перенести в раздел колес. :(
НО, вопрос по вылету остался.. Ставить такие диски страшно.. только если пыжевода искать
