Педаль газа
санчес
Гость
Педаль газа
#1 Сообщение санчес » 24 авг 2011, 11:55
провал между 800 и 1200 об,т.е. обороты поднимаются рывком с 800 сразу 1200(например 1000 об я не могу держать на хол оборотах), а после 1200 уже плавно поднимаются
Re: педаль газа
#2 Сообщение Doc Brown » 24 авг 2011, 12:00
Чистить дроссельную заслонку, сбросить клемму аккума минут на 10 для "переобучения" ЭБУ. Перед сбросом клеммы убедиться, что есть код от магнитолы.
Возможно придется почистить и форсунки.
Re: педаль газа
#3 Сообщение *Casper* » 24 авг 2011, 13:18
санчес, это нормально и браком не является.
Re: Педаль газа
#4 Сообщение Doc Brown » 24 авг 2011, 14:53
На месте - да. А в движении должно плавно от 1000 вверх идти.
Re: Педаль газа
#5 Сообщение ANG » 24 авг 2011, 18:40
Если машина неподвижна, то минимальные обороты при нажатии газа будут от 1250 примерно. Либо холостой ход (750-800), если чуть отпустить.
Если машина катится, даже медленно, то обороты можно регулировать бесступенчато.
Так устроена система управления.
Psevdonim
Полное имя: Алесей
Re: Педаль газа
#6 Сообщение Psevdonim » 06 авг 2015, 19:10
Добрый день!!!
У меня имеется один вопросик.
Как было раньше - холостой ход всегда был, если машина стоит, 750-800 об., а когда машина катится холостой ход держался 1000-1100об и при полном торможении потихоньку обороты опускались до 750-800.
А вот последние пару дней - холостой ход что в движении что на месте 900-950об.
Что могло произойти... это вообще нормально?
Я правда грешу на погоду. У нас жара до 40 градусов днем.
Хочу добавить что показания оборотов написал при выключенном кондере и в моменты когда вентилятор охлаждения не работает.
Re: Педаль газа
#7 Сообщение ANG » 06 авг 2015, 19:25
На жару есть поправка в ЭБУ.
Re: Педаль газа
#8 Сообщение Puwistiy » 06 авг 2015, 20:51
нормально всё.
Psevdonim
Полное имя: Алесей
Re: Педаль газа
#9 Сообщение Psevdonim » 06 авг 2015, 21:22
Короче не стоит заморачиватся на этом?
Re: Педаль газа
#10 Сообщение Puwistiy » 06 авг 2015, 21:27
однозначно.
