Какие железки покупать?
andyzab
#1 Сообщение andyzab » 16 июл 2011, 14:37
Здравствуйте Все! Сегодня попал-таки на диагностику ходовой, спец приговорил: шаровую, косточку (всё по правой стороне), втулки стабилизатора. Посоветуйте, какие производители оных железок предпочтительнее, чтоб купить не говно и при этом не разориться?
Лень- это бессознательная мудрость
Re: Какие железки покупать?
#2 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2011, 14:54
Бери оригинал.
Мне тоже сия процедура (замена стабилизаторов) вскоре предстоит...
#3 Сообщение avtopilot18 » 16 июл 2011, 16:23
А я уже заказал стойки, поставщик з.ч посоветовал ещё и втулки, фиг знает что привезут, просил хорошие, буду ждать... Надо думать, как менять самому, хотя в сервисе просят 200руб, самому как-то хочется узнать...
andyzab
#4 Сообщение andyzab » 16 июл 2011, 22:34
Вопросы: 1.Шаровые, я так понял, приклёпаны к рычагам, рассверливать и новую на болты сажать, или в сборе с рычагами брать? 2.Для замены втулок стабила надо подрамник отпускать или без трудового подвига можно обойтись?
Добавлено спустя 1 час 49 минут 18 секунд:
fidel1970 писал(а):Бери оригинал.
Неприятно удивил разброс цен: Стойки стабилизатора от 2088р.(оригинал) до 265р.; Втулки стабилизатора-306р.(оригинал) до 32р. Оригинальных шаровых отдельно вообще нет, а в сборе с рычагом 5439 р. за единицу! У нас за 5 штук люди себе машины берут и таксуют по ночам :smirk: !
#5 Сообщение fidel1970 » 16 июл 2011, 22:59
andyzab писал(а):Неприятно удивил разброс цен
Видишь ли, Андрей, купив запчасть за пару/тройку стольников можно, конечно, расчитывать на некую подобность первоначальных характеристик подвески, НО...
1. Самостоятельная установка такого рода узлов всё равно требует последующей регулировки в сервисе.
2. Брендовые запчасти не могут стоить дёшево.
3. Ходовая часть - это не то место в машинке, где можно экономить.
Лучший вариант - проконсультироваться именно у специалистов, которые занимаются ремонтом ходовой длительное время.
Кстати, вовсе не обязательно, чтобы это были представители ОД. ;)
andyzab
#6 Сообщение andyzab » 17 июл 2011, 09:33
Согласен по всем пунктам. Самостоятельные поиски "золотой середины"-путь в никуда, ходовка- не место для экспериментов. Прийдётся "прилипать" на деньги...
#7 Сообщение fidel1970 » 17 июл 2011, 10:10
andyzab писал(а):Прийдётся "прилипать" на деньги...
:pardon:
Есть тут у на один Великий и Всемогущий. :cool:
Вот, если у него спросить, то ответу можно доверять на 100%.
Стукни к нему в личку, как только доберётся до компа - подскажет тебе по запчастям точно. :yes:
andyzab
#8 Сообщение andyzab » 18 июл 2011, 14:34
:pardon:
Отписал. Пока тишина.
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#9 Сообщение Vvv123 » 22 сен 2011, 18:21
andyzab писал(а): ... 2.Для замены втулок стабила надо подрамник отпускать или без трудового подвига можно обойтись?
Если кто знает, или менял сам - подскажите!, т.к. есть подозрение, что надо заменить. Хотя перед этим, по совету мастера, поменял опору двигателя - безрезультатно, а официалы утверждают, что правую стойку стаба надо менять, а я ее уже дважды менял (последний раз год назад).
И еще вопрос: как правильно проверить "исправность" втулки, т.к. я на нее стал грешить после того как подергал за стабилизатор с правой стороны и услышал характерный, донимающий меня уже некоторое время, звук.
fidel1970 писал(а):Бери оригинал...
Первый раз менял по гарантии - в официала "Виннер Форд Харьков" поставили оригинал за 1000грн. простояла месяц и 157 км., а т.к. гарантия 2 недели как скончалась - кончилась и гарантия на стойку. Вторую брал без заморачивания на название фирмы, главное, что бы подошла - отработала год.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
#10 Сообщение Сергейsp » 22 сен 2011, 18:55
Vvv123 писал(а):И еще вопрос: как правильно проверить "исправность" втулки, т.к. я на нее стал грешить после того как подергал за стабилизатор с правой стороны и услышал характерный, донимающий меня уже некоторое время, звук.
Правильно проверили, затягивать нужно в загруженном состоянии, т.е. авто стоит на колесах.
YRA
Полное имя: Юрий.
#11 Сообщение YRA » 22 сен 2011, 19:59
Сегодня забрал свое авто, заменили на оригинал диски тормозные и колодки передних колес,заменили вышедший из строя генератор 70 W на 105W, ремни ГРМ и навесного, натяжной ролик, прокладку крышки. Все оригинальное, подсел почти на 30 тыров.
С уважением Юрий.
#12 Сообщение fidel1970 » 22 сен 2011, 20:10
YRA писал(а):генератор 70 W на 105W
А чо, так можно? :mda:
#13 Сообщение Doc Brown » 22 сен 2011, 20:12
fidel1970 писал(а):А чо, так можно?
Да. Они одинаковые по посадочным местам. С завода же так и идут - на один и тот же движок может ставиться 75. 90 и 105 А.
